Wie "blindes" Elektrokabel außen schützen?
Diskutiere Wie "blindes" Elektrokabel außen schützen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Wir haben uns für einen später zu bauenden Carport ein Stromkabel außen legen lassen. Der Carport kommt erst in ein paar Jahren. Wie...
  1. #1 Projektante, 09.02.2014
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    Hallo.
    Wir haben uns für einen später zu bauenden Carport ein Stromkabel außen legen lassen. Der Carport kommt erst in ein paar Jahren. Wie lagern/schützen wir das "blinde" Kabelende bis dahin am besten vor der Witterung? Natürlich liegt noch kein Strom an.
    Die Idee war, es gut getrocknet in eine große Tüte zu wickeln, diese am Kabel dicht abzukleben, noch eine Tüte außen drum und dann innerhalb des Spritzschutzes ums Haus zu vergraben, natürlich mit ausreichend locker aufgerolltem Kabel? Oder ist das ungeeignet?
    Über Profitips aber auch Erfahrungen würde ich mich freuen.
    Danke.
  2. #2 mastehr, 09.02.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die Telekom hat früher Schrumpfmuffen mit Heißkleber für solche Zwecke verwendet. So etwas müsste Euer Elektriker auch haben.
  3. Gwenny
    Gwenny
    Angestellte
    Hamburg
    Habt Ihr denn schon Strom im Haus?
  4. #4 Projektante, 10.02.2014
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    Baustrom, ja. Aber dieses Kabel wird vorerst , auch nach Baufertigstellung, nicht unter Strom gesetzt...
  5. #5 Diamand, 11.02.2014
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Besser wäre gewesen ein Leerrohr zu legen. Dieses hätte ich überdimensioniert so das ich nachher flexibel wäre was den Leitungsquerschnitt anbetrifft Das abdichten mit Tüten ist nicht das richtige da diese Tüten irgendwann kaputt gehen es dringt Wasser ein, dadurch säuft das Kabel ab und das Wasser kriegst du aus dem Kabel nie wieder heraus.
  6. #6 the motz, 11.02.2014
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Deshalb auch der Hinweis mit der Schrumpmuffe...
    Das ist dicht!
  7. #7 Diamand, 11.02.2014
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Ich wollte einfach nur klar stellen das die Tüten Variante Mist ist. Und es besser gewesen wäre ein Leerrohr zu verlegen. Somit müsste man sich jetzt keine Gedanken darüber machen wie man das Kabelende schützen muss. Zudem hätte man die Möglichkeit im Bedarfsfall das Kabel durch ein anderes auszutauschen. Warum der Eli kein Leerohr gelegt hat ist die eine Frage die andere ist warum er das Ende nicht anständig verschlossen hat.
  8. #8 feelfree, 11.02.2014
    feelfree
    feelfree Gast
    Einverstanden.
    Hätte, wäre, wenn, gewesen, ..
    Das hilft dem TE alles nix. Das Kabel ist jetzt draußen und da muss 'ne wasserdichte Muffe drauf. Für den Eli kein Problem.
  9. Julius
    So und nicht anders!
  10. #10 Projektante, 11.02.2014
    Projektante
    Projektante
    Ärztin
    Brandenburg
    Genau. Danke Euch. Wenn der Eli für die Restarbeiten im Haus das nächste Mal kommt, kriegt er den Muffenauftrag, bzw. vorher per Mail....
  11. #11 Dieter70, 11.02.2014
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Besser ist es, denn die Schrumpkappen sind in der Regel keine Standartware im Auto eines Elektrikers.
  12. Julius
    Schon aufgrund ihrer Form sind sie eher Liegeartware...
  13. #13 coroner, 12.02.2014
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    An Julius ist doch ein Germanist verloren gegangen ...
Thema: Wie "blindes" Elektrokabel außen schützen?
  1. stromkabel enden sichern
  2. Kabelende abdichten
  3. offene kabelenden sichern
  4. erdkabelende sichern,
  5. Stromkabel außen stilllegen,
  6. kabelenden vor Witterungschützen,
  7. lan kabel gegen witterung schützen,
  8. elektrokabel ende sichern,
  9. Stromkabel sichern,
  10. stromkabel aussen blind verschliessen,
  11. elektrokabel ende sichern außen,
  12. kabelenden gegen feuchtigkeit schutzen,
  13. stromkabel blind machen,
  14. Nicht genutztes Kabel außen sichern,
  15. Kabel enden sichern ,
  16. kabelende vor feuchtigkeit schützen,
  17. Kabelenden sichern,
  18. stromkabel aussen schützen,
  19. stromkabel aussen vor nässe schützen,
  20. offenes kabel schützen,
  21. offene kabel schützen,
  22. offene kabel sichern,
  23. sensorkabel außen schützen,
  24. elektrokabel im aussenbereich schützen,
  25. offenes elektrokabel außen schützen
Wie "blindes" Elektrokabel außen schützen? - Ähnliche Themen
  1. Wohnraumlüftung dezentral blind machen
    Wohnraumlüftung dezentral blind machen: Guten Tag zusammen, wir sind leider mit dem Bauträger auf die Schnauze gefallen und müssen nun Kosten sparen, die Wohnraumlüftung soll vorerst...
  2. Blindes Abwasserrohr im Keller?
    Blindes Abwasserrohr im Keller?: Moin, in meinem Keller habe ich in zwei Räumen nicht genutzte HT Abwasserrohre im Boden, deren Ende offen aus dem Boden ragt. Da mein Nachbar...
  3. Wandspiegel ankleben und mit Mineralputz einputzen --> Gefahr dass der Spiegel blind wird?
    Wandspiegel ankleben und mit Mineralputz einputzen --> Gefahr dass der Spiegel blind wird?: Liebes Forum, wir würden unseren Wandspiegel im EG gerne an die Wand kleben und der Mineralputz soll an den Spiegel eingeputzt werden, dass der...
  4. Blind-Doppelnippel
    Blind-Doppelnippel: Wir haben einen Gartenwasserhahn der in ein1/2" IG in der Hauswand geschraubt ist. Da die alte Leitung einbetoniert zu sein scheint und außen...
  5. Blindes Ende in Wasserleitung
    Blindes Ende in Wasserleitung: Hallo In meiner Küche will ich einen Wasserhahn entfernen. Wenn ich das tue, habe ich ein blindes Ende in der Wasserleitung (1/2 Zoll). Von der...
