Wie beeinflusst ein Kohleofen den Energieausweis?
Diskutiere Wie beeinflusst ein Kohleofen den Energieausweis? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hi, mal ne ganz Dumme Frage....im Haus befindet sich ein 8kw Kohleofen (Dauerbrennofen) der ca. 60 QM der 110QM Ergeschoss recht nett warm...
  1. #1 manno79, 21.01.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Hi,
    mal ne ganz Dumme Frage....im Haus befindet sich ein 8kw Kohleofen (Dauerbrennofen) der ca. 60 QM der 110QM Ergeschoss recht nett warm hält, dadurch wird natürlich der Ölverbrauch reduziert...wie wird denn da am Ende ein korrekter Energieausweis erstellt? Ich hoffe ich verpeile da gerade nicht irgendwas total.... :irre:wow
  2. R.B.
    War es nicht so, dass ein manuell beschickter Ofen gar nicht berücksichtigt werden darf?;)
  3. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ist das im Neubau oder Bestand?
    Neubau nicht bewertet, ansonsten müßte den mit Malus ansetzen.
    Bestand geht nach Verbrauch. Es muss der Brennstoffverbrauch des Ofens mitbewertet werden. Dazu gibt es Regelungen.
  4. #4 manno79, 21.01.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    Danke für die Infos,....
    Ralf, ist das schon immer so? Fände das aber recht komisch da ja dann das Ergebnis verfälscht werden kann oder?
    PeMu ist im Bestand....hast Du da weitere Infos zu? Würde mich interessieren wie das berechnet wird. Wir nutzen den Ofen nicht immer auch im Winter nicht da es ja doch ne Menge arbeit macht...da bin ich mal gespannt wie den der Energieberater bei der Neuberechnung bewertet....
  5. #5 Energysaver, 22.01.2012
    Energysaver
    Energysaver
    Energieberater
    Mamming
    Bei einem Bedarfsausweis wird ein Handbeschickter Ofen nur miteinbezogen wenn dieser eine Wassertasche hat und in den Heizkreislauf miteinspeist. Dann aber nur zu 10%. 90% deckt die Zentralheizung ab. Im Bedarfsausweis spielt der tatsächliche Verbrauch keine Rolle. Hier wird das Gebäude mit einem genormten Benutzerverhalten bewertet.
    Bei einem Verbrauchsausweis wird der tatsächliche Verbrauch von Kohleofen und Zentralheizung der letzten 3 Heizperioden miteinbezogen. Verbrauchsausweise sind aber , abhängig von Baujahr und Wohneinheiten, nicht für jedes Gebäude zugelassen. Ergebnis ist natürlich von den Wohngewohnheiten und der Ehrlichkeit(Brennstoffangaben) des Wohnungsnutzers abhängig.
  6. #6 manno79, 22.01.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    ah ok wieder was gelernt vielen Dank...dann lass ich mich mal überraschen, werde nächste Woche mal schauen dass ich einen Termin mit nem Energieberater/SV bekomme, danke für die Info.
  7. #7 Alfons Fischer, 23.01.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    jain. halb ja, halb nein.
    ja deswegen: dies entspricht der Bewertung, wie es die KfW vorschreibt. Es darf nur ein wasserführender Ofen berücksichtigt werden.
    nein deswegen: siehe Auslegungsfragen zur EnEV, Staffel 13 http://www.dibt.de/de/Data/EnEG_Staffel13.pdf:
    Kurzzusammenfassung: Wenn jemand schon den Aufwand treibt und einen zusätzlichen Ofen einschließlich Kamin und laufenden Unterhaltskosten (Kaminkehrer) anschafft, darf auch angenommen werden, dass er genutzt wird und dieser bis zu 10% berücksichtigt werden, auch wenn nicht wasserführend.
  8. #8 manno79, 23.01.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    vielen dank für den Beitrag Alfons, all zu hoch wird der Anteil nicht werden glaube ich da der Ofen eher selten genutzt wird....
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Allerdings fehlt immer noch die ´Grundlage für den Energie...ausweis.
    Neue Mieter, Umbau, nur wegen dem Ofen, Eigentum, ...?
  10. #10 manno79, 23.01.2012
    manno79
    manno79
    IT
    Darmstadt
    @PeMu Umbau...neue Fenster usw....
  11. #11 Alfons Fischer, 23.01.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    wie gesagt: wenn eine KfW-Förderung beantragt wird, dann darf für den KfW-Nachweis ein nicht wasserführender Ofen nicht berücksichtigt werden...
  12. raaner
    raaner
    Frankfurt
    Kohleofen!?
    Ähm, ist es nicht ein wesentliches Kriterium für die Anrechenbarkeit, dass der Ofen mit Holz beschickt wird?
    Und falls nicht, ist es doch quasi eh "wurscht". fp (Kohle) = fp (Öl)
Thema: Wie beeinflusst ein Kohleofen den Energieausweis?
  1. Energieausweis und Kamin Heizung
  2. Ofenheizung Energieausweis
  3. energieausweis kachelofen
  4. energieausweis kaminofen,
  5. energieausweis Haus nur Ofenheizung,
  6. energieausweis und heizkamin,
  7. auswirkungen holzofen auf energiebedarfsausweis,
  8. energieausweis bei ofenheizung,
  9. haus mit kohleofen energieausweis,
  10. kohleofenverbrauch im winter,
  11. energieausweis verbrauchsausweis Haus holzofen,
  12. heizen mit kamin energieausweis,
  13. energieausweis bedarf kaminofen,
  14. energieberater kohleofen ,
  15. energiebedarfsausweis bei ofenheizung erstellen,
  16. Energieausweis öleinzelofen,
  17. energieausweis ofenheizung
Wie beeinflusst ein Kohleofen den Energieausweis? - Ähnliche Themen
  1. verkauf Rohbau & Energieausweis
    verkauf Rohbau & Energieausweis: Hallo zusammen, ich habe von meinem Vater ein Haus geerbt. Dies sollte in Eigenleistung erstellt werden, leider wurde mein Vater nicht mehr...
  2. Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?
    Energieausweis vor 2021 wieviele Seiten ?: Schönen guten Abend, wieviele Seiten hat ein Energieausweis nach §16 welcher 2015 ausgestellt wurde? Mein Makler, akzeptiert den Ausweis nicht,...
  3. Deutung des Energieausweises für Neubau// Ist das gut?
    Deutung des Energieausweises für Neubau// Ist das gut?: Hi zusammen, wir sind Anfang des Jahres in unseren Neubau (freistehendes, zweigeschossiges Haus) gezogen. Wir haben ohne eine spezifische...
  4. Einschätzung Energieverbrauch + Energieausweis
    Einschätzung Energieverbrauch + Energieausweis: Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr ein EFH gekauft und nun liegen die ersten Jahreswerte beim Energieverbrauch vor. Beim Kauf gab es einen...
  5. Energieausweis usw.
    Energieausweis usw.: jetzt versuche ich es mal hier... Moin wir haben zum 01.01.23 eine Ferienwohnung in einem Appartementhaus (BJ. 1972, 35 Wohnungen) mit...
