welches Werkzeug ...
Diskutiere welches Werkzeug ... im Gartengeräte/ Werkzeuge Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, wir werden ein Haus sanieren. In Eigenleistung machen wir Polygonalplattenterrasse, Mauerarbeiten, Außenfassade mit...
  1. blader
    blader
    Beamter
    Feuchtwangen
    Hallo, wir werden ein Haus sanieren. In Eigenleistung machen wir Polygonalplattenterrasse, Mauerarbeiten, Außenfassade mit Leichtbetonverblendsteinen, Fliesenarbeiten, ...
    empfehlt Ihr eine gebrauchte Mörtelmaschine oder eine Mörtelrührmaschine?
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Du meinst Freifallmischer gegen Zwangsmischer?
  3. #3 alex2008, 10.03.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
  4. #4 grubash, 11.03.2013
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hi,
    wenn man viel macht ist beide sinnvoll. 1-2 Säcke kann man mit dem Rührer fix anrühren. Bei mehr macht sich ein Mischer ganz gut. Mehr als 3-4 Säcke am Stück würde ich mir mit dem Rührer nicht antun. Geht dann auf den Rücken :-). Beim Mischer hast du halt den Reinigungsauwand.
    Ciao Christian
  5. Tatze
    Tatze
    Fachinformatiker - Anwendungsentwicklung
    Rödinghausen
    Selbstständig
    Naja, "Aufwand"? :) Paar Schüppen Kies und nen 2 Eimer Wasser rein, paar Minuten laufen lassen und dann rauskippen.
  6. blader
    blader
    Beamter
    Feuchtwangen
    alles klar, es wird wohl ein Rührer werden. Denn soviel werden wir auf einmal auch nicht zu verarbeiten haben. Dann der Reinigungsaufwand ist wohl beim Rührer einfacher....
    thanx
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Ich würd mal sagen das du beides brauchst... Wenn du Betonieren und Mörtelieren willst brauchst du eine Mischmaschine. Das mit einem Quirl hinzubekommen ist schon doof...
    Aber eine Attika kostet doch auch nicht die Welt...
  8. blader
    blader
    Beamter
    Feuchtwangen
    ok, es wird wie gesagt ein Mörtelrührer einmal mit linksgewedeltem Rührer und einen rechtsgewedelten. Somit kann ich auch Farben, Fliesenkleber, ... Mörtel, Putz, rühren. Für 85 Euronen kriegt man nen 1800W starken mit 2 Gängen und Anlaufstrombegrenzer.
    Ne Mörtelmaschine (Lescha, Attika) kommen zumindest neu auf mind. 250,-. Gebraucht steht in der Bucht für ca. 50,-, aber die sind weit weg zum abholen.
    Thanx
  9. Maik86
    Maik86
    Einkäufer
    Krombach
    Öffentl. Beschaffung VOL + bisschen VOB
    Nen Mischer kann man im Zweifel ja auch noch im Baumarkt um die Ecke leihen.
  10. #10 ars vivendi, 13.03.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Bei all den sachen, die aufgezählt wurden reicht ein Rührgerät. Zu was bei dem aufgezählten soll man da einen Freifallmischer nutzen? Max beim Untergrund der Polyplatten (hoffentlich wird`s keine Betonplatte darunter:konfusius )
  11. #11 tabakci, 13.04.2016
    tabakci
    tabakci
    Hobbyfotograf
    Dortmund
    Bin auch auf der Suche und will mir keins leihen. Könnt ihr mir was empfehlen oder kann ich mit einem "Standard" Rührgerät auf amazon was falsch machen?
  12. #12 Stahlbeton, 22.12.2016
    Stahlbeton
    Stahlbeton
    Stahlbetonbauer
    Bremen
    Ich hatte mal einem Hochwertigen von einer Namenhaften Marke. Dieser hat genau 3 Monate gehalten. Akkuschrauber, Flex etc. ist echt Klasse von der Marke! Aber als Rührwerk nutze ich nun : PROFI Rührwerk Mörtelrührer Farbmischer Betonmischer Rührquirl Handmischer https://www.amazon.de/dp/B00T6DM686/ref=cm_sw_r_cp_api_cRWwybET9AJT6
    und bin damit zufrieden!
Thema: welches Werkzeug ...
  1. mörtelrührer vs betonmischer
welches Werkzeug ... - Ähnliche Themen
  1. Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?
    Parkett UNTERWANDIG ohne Leisten statt Dehnungsfuge - Werkzeug?: Liebe Community, ich renoviere aktuell eine Wohnung aus dem 2000er und stehe vor der Herausforderung, mein Parkett zu verlegen. Mein Problem:...
  2. Checkliste Werkzeug etc. für sanierung
    Checkliste Werkzeug etc. für sanierung: Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin Adrian 30J und stehe vor der Herausforderung, ein Haus aus dem Jahr 1975 zu sanieren bzw. zu renovieren,...
  3. Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?
    Stöße von Filigrandecken abfräsen - welches Werkzeug?: Die Stöße bei meinen Fliligrandecken sind schlecht gemacht und nicht eben. Sie eben zu spachteln ist schwierig, man müsste weit herausspachteln....
  4. Ein Werkzeug, das die Arbeit erleichtert, abgehängte Decken
    Ein Werkzeug, das die Arbeit erleichtert, abgehängte Decken: Ich habe einmal eine Halterung gedruckt, die mir helfen sollte, eine große abgehängte Decke perfekt horizontal alleine zu installieren. Das...
  5. Fensterscheiben tauschen zusätzliches Material, Werkzeug
    Fensterscheiben tauschen zusätzliches Material, Werkzeug: Ich will die Verglasung ertüchtigen Bisher: einfaches Isolierglas, 20 mm stark 4/12/4 (Baujahr 1993) Siehe Foto (Fenster mit Fliegengitter) Neu:...
