Welches Verfüllmaterial
Diskutiere Welches Verfüllmaterial im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Foren-Gemeinde, ich hoffe hier auf eine zweite Meinung! Bei mir wurde direk rund ums Haus und der Graben der Versorgungsleitung...
  1. #1 LaChriss, 29.06.2012
    LaChriss
    LaChriss
    E-Techniker
    Bad Neuenahr
    Bei mir wurde direk rund ums Haus und der Graben der Versorgungsleitung mit dem dazugehörigen Aushub verfüllt.
    Nun ist die Frage ob irgendwo steht welches Material man zum Verfüllen von Rohrgräben zu nutzen hat, bzw. vor allem
    da wo ersichtlich ist dass später eine Zufahrt eingerichtet wird?
    Danke im Voraus.
    Chris
  2. #2 alex2008, 29.06.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Was für Versorgungsleitungen; Gas, Wasser?
    Auch Kanalanschluß SW und RW?
    In der Leitungszone der meisten Leitungen gibts div. Anforderungen an das Verfüllmaterial. Hier kochen die entsprechenden Versorger aber auch gerne mal ihr eigenes Süppchen.
    I.d.R. hat das Verfüllmaterial nichtbindig und steinfrei zu sein, abhängig vom verwendeten Rohrmaterial
  3. #3 peterk61, 29.06.2012
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Du mußt in der ZTVA-StB nachschauen.
  4. #4 LaChriss, 01.07.2012
    LaChriss
    LaChriss
    E-Techniker
    Bad Neuenahr
    danke schnonmal für Eure Hilfe!
    Es ist Wasser, Strom, Kabel, Telekom, Abwasser und Regenwasser im Graben.
    Ich denke der Versorger hat damit ja nichts zu tun weil es ja um einen Graben auf meinem Grundstück geht oder?
    Die ZTVA-StB hört sich schonmal gut an. Gilt die wenn mir jemand Tiefbauarbeiten in meinem Bereich anbietet?
    Wenn in den Vertragsbedingungen steht alle Arbeiten werden fachgerecht und nach den Regeln der Technik ausgeführt, gilt dann diese ZTVA?
    Danke euch
    Gruß Chris
  5. #5 alex2008, 02.07.2012
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Die Leitungsfritzen interessiert es sehr wohl wie Ihre Leitungen verlegt sind. Nicht umsonst dürfen dass i.d.R. nur entsprechend konzessionierte Unternehmen.
    Die ZTVA-StB ist nur Randgeschichte. Da wird im wesentlichen davon ausgegangen, dass die Leitungszonen fachgerecht ausgeführt ist und regelt dann vor allem wie im Bereich des Straßenoberbaues zu verfahren ist. Salopp gesagt: Wie der Flicken in der Straße ein fachgerechter Flicken wird
    In der Leitungszone ist bindiger Boden aber eigentlich tabu!
    Im wesentlichen greifen die Nomen der VOB 183xx und die entsprechenden Normen für die jeweiligen Leitungen und die Einbau und Verwendungshinweise der Hersteller von den verwendeten Materialien.
    Für Abwasser bspw. ATV ; DIN 1610 EN ; DIN 4033
    Gas Wasser diverse Merkblätter der DVGW
  6. #6 meisterLars, 03.07.2012
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Wenn es sich um Hausanschlußleitungen auf Privatgelände handelt, dann wird dort nach dem Absanden der Leitungen im Normalfall mit dem Aushubmaterial verfüllt. Bodenaustausch wird zumindest hier nicht von den Versorgern gesondert vergütet.
Thema: Welches Verfüllmaterial
  1. verfüllmaterial
  2. auffüllmaterial beim bauen
  3. steinfreies verfüllmaterial
  4. bauexpertenforum füllmaterial
Welches Verfüllmaterial - Ähnliche Themen
  1. Nach Keller Trockenlegung: Welches Verfüllmaterial?
    Nach Keller Trockenlegung: Welches Verfüllmaterial?: Guten Morgen zusammen, ich stehe vor einem Problem, bei dem ich nicht so richtig weiter weiß. Je mehr ich im Internet suche, desto...
  2. Verfüllmaterial aufbereiten
    Verfüllmaterial aufbereiten: Hallo, wir möchten rund ums Haus bis 60cm Tiefe wieder verfüllen. [ATTACH] [ATTACH] Leider ist das alte Material durchsetzt von großen,...
  3. Wichtige, eilige Frage zum Verfüllmaterial
    Wichtige, eilige Frage zum Verfüllmaterial: Hallo, wir sind heute aus dem Urlaub gekommen und haben uns schon gefreut, da am Freitag ein Teil der Baugrube verfüllt werden sollte. Es wurde...
  4. Verfüllmaterial beurteilen
    Verfüllmaterial beurteilen: Hallo, wenn Material zum Auffüllen eines unebenen Grundstückes benutzt wird welche Eigenschaften sollte das Material haben und welche...
