Welches Pflaster für Hallenboden
Diskutiere Welches Pflaster für Hallenboden im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Ich habe vor einen Hallenboden zu Pflastern (8cm Betonpflaster) . Habe etwa 40 cm befestigten Bauschutt als untergrund darüber nochmals 15-25 cm...
  1. #1 BavariaBlue, 19.11.2011
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Ich habe vor einen Hallenboden zu Pflastern (8cm Betonpflaster) . Habe etwa 40 cm befestigten Bauschutt als untergrund darüber nochmals 15-25 cm Frostschutzkies aufgefüllt. Darauf kommt noch eine 2cm "Rieselschicht" Habe gehört H-Pflastersteine sind besser geeignet weil sich die gegeneinander "verzahnen". Ist es empfehlenswert H-Pflaster zu legen, da mir rechteckiges Pflaster optisch besser zusagt? Danke
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Ohne Werbung für Betonböden machen zu wollen, die Anwendung von Pflaster in Hallen ist doch sehr begrenzt.
    Was passiert in der Halle?
  3. #3 BavariaBlue, 19.11.2011
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Lagerhalle
  4. #4 wasweissich, 19.11.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mit stapler ?
  5. #5 BavariaBlue, 19.11.2011
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Staplerverkehr eher weniger
  6. Lebski
    Lebski Gast
    @TE
    Bissel Ausführlicher bitte, wenn du hier Hilfe erwartest.
    Was soll man mit so einer Angabe machen???
  7. #7 BavariaBlue, 19.11.2011
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Die Halle ist nur 15x20 m. Staplerverkehr ist wird es sehr selten geben. Es kann sein, das im Monat 3x etwas mit dem Stapler auf dem Pflaster bewegt wird. Aber es ist nicht so das täglich mehrere Stapler hin und herrauschen...
  8. #8 wasweissich, 19.11.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein stapler reicht , um achter rechteckpflaster hochkant aufzustellen ......
  9. Lebski
    Lebski Gast
    Regale gehen nicht bei Pflaster.
    Stapler sind extrem übel für Pflaster.
    Sauber halten lässt sich das ganze schlecht.
    Im Falle einer Umnutzung wird es teuer.
    Als günstigste Alternative wäre eine Stahlfaserbodenplatte mit Scheinfugen ab 15 cm Dicke denkbar. Von Unbewehrt rate ich ab, die fehlende Querkraftübertragung in den Fugen ist das eingeparte Geld nicht wert.
  10. #10 meisterLars, 20.11.2011
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    In unserer Firmenhalle haben wir schon mehrere Jahre 8er Knochenpflaster, ohne Fase, Bettungsmaterial Diabas 0/5, Fugenmaterial Brechsand 0/2 liegen. Schwerlastregale haben wir auch, belastet wird der Boden durch Stapler-/Radlader-/LKW- und Kompaktbaggerverkehr und wir haben bisher keinerlei Probleme mit dem Boden. :winken
  11. Lebski
    Lebski Gast
    Erkläre bitte mal, wie die Regale unter Beachtung der Herstellervorgaben befestigt sind.
    Habt ihr auch Bauschutt in 40 cm als Untergrund?
  12. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Für Schwerlastregale baut man einfach Fundamente ein, so wie wir das auch bei uns draußen auf dem Platz haben. Der ist auch komplett gepflastert, mit Verbundpflaster.
    Täglich reichlich Stablerverkehr, LKW, Kran, alles fährt da hin und her...
    Und null Probleme...
    Wenn da jetzt noch ein Dach drüber ist ist das eher weniger Belastung für den Untergrund...
  13. Julius
    Und ob das geht! In ganz D stehen derartig ausgestattete Objekte.
    Nur, wenn es schlecht verlegt ist (unzureichender Unterbau) und/oder ungeeignetes Format hat.
    Ansonsten:
    Und ob das geht! Wird vielfach völlig problemlos so gemacht.
  14. stevie
    stevie
    Dipl.Ing. (FH)
    nähe Bremen
    Es geht hier um die in #1 beschriebene konkrete Frage und nicht darum,
    was irgendwo in Deutschland irgendwie funktioniert.
  15. mls
    was ist "befestigter bauschutt"?
    synonym für "lagenweise verdichtetes rc.material"?
    oder "dreck mit schwerkraftverdichtung"?
  16. #16 BavariaBlue, 20.11.2011
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    es handelt sich um verdichtetet RC Material. (Bauschutt Beton). Ich werde auf alle Fälle Pflaster verlegen. Meine Frage ist eigentlich nur ob ich Rechteckpflaster nehmen soll 10x20 cm weil mir das optisch besser gefällt oder die H-Pflastersteine weil sich die angeblich besser ineinander "verzahnen" und mir es die angeblich weniger leicht heraushebt. Ist das richtig? Wo sind die Experten? Danke für eure Hilfe...
  17. Lebski
    Lebski Gast
    Bei den Hallenböden, wo wir nachträglich Beton einbauen weil das Pflaster nicht hält, sind beide Sorten vertreten. Von daher kann ich dir nicht helfen.
    Übrigens, umgekehrt ist es noch nie vorgekommen.
  18. Julius
    Komisch!
    In der #1, wie sie bei mir konkret angezeigt wird, war von Regalen überhaupt nicht die Rede...
    Im Übrigen war das bezogen auf die (sehr pauschale und ME unrichtige) Behauptung von Lebski in #9:
  19. #19 meisterLars, 20.11.2011
    meisterLars
    meisterLars
    Die Regale stehen auf eigens dafür vorgesehenen Betonfundamenten. Wenn man sich beim Hallenbau schon Gedanken darüber macht, und sich auf ein bestimmtes Regalsystem festlegt, kann man während der Betonarbeiten auch gleich diese Fundamente mitmachen. :D
    Unsere ganze Halle steht übrigens auf RC-Material (60% Asphalt, 40% Beton) der Körnung 0/56, lagenweise eingebaut und verdichtet. :respekt
  20. #20 wasweissich, 20.11.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aber bitte nicht 10x20........
Thema: Welches Pflaster für Hallenboden
  1. halle pflastern oder betonieren
  2. betonpflaster für halle
  3. flaster für buden
  4. pflastersteine in fahrzeughalle,
  5. betonsteinpflaster 15x20,
  6. welche pflaster für hallenboden,
  7. pflastersteine maschinenhalle,
  8. stapler pflaster,
  9. verbundsteine oder estrich in halle,
  10. betonpflaster für staplerverkehr,
  11. pflasterung für gabelstapler,
  12. unterbau stapler,
  13. pflaster gewerbehalle,
  14. lagerhallenboden betonsteine,
  15. pflastersteine für Lagerhalle,
  16. halle betonieren,
  17. preis knochenplasterstein beton ungefast,
  18. maschinenhalle pflastern oder betonieren
Welches Pflaster für Hallenboden - Ähnliche Themen
  1. Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.
    Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.: Hallo zusammen, ich bin zugegebenermaßen schon mittendrin und brauche eure Gehirne bei einer Fragestellung: Ich habe eine Terrassenfläche von ca....
  2. Gefälle Pflaster Hauseingang
    Gefälle Pflaster Hauseingang: Hallo, der Hauseingang wurde neu gepflastert. Aussage des Maurermeisters..... Das Pflaster würde sich noch absenken. Gelegt wurde gestern am...
  3. Geräteschrank auf Pflaster mit Gefälle
    Geräteschrank auf Pflaster mit Gefälle: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, unseren Vorgarten etwas "einzurichten". Für die Gerätschaft usw. würde ich gerne einen kleinen...
  4. Wie altes Pflaster verfugen?
    Wie altes Pflaster verfugen?: Hallo, habe etwa 200 m² Pflasterfläche (Basalt, unregelmäßig), die zunächst sehr schön aussah. Der Unterbau (Schotter) ist recht ordentlich. Die...
  5. Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?
    Pflastern auf Grundstück , Tiefe Glasfaser?: Moin, ich werde demnächst mein Grundstück vorne komplett 170qm Pflastern, jetzt läuft aber auch mein Glasfaseranschluss da längs. Wurde soweit ich...
