Welches Erdkabel für Beleuchtung in meinem Garten?
Diskutiere Welches Erdkabel für Beleuchtung in meinem Garten? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich lege gerade die Außenanlagen meines Hauses an und möchte dabei auch einen Teile meines Grundstücks noch mit Strom...
  1. #1 Pendergast, 03.06.2021
    Pendergast
    Pendergast
    ich lege gerade die Außenanlagen meines Hauses an und möchte dabei auch einen Teile meines Grundstücks noch mit Strom erschließen. Dazu möchte ich in einem Bereich auf ca. 25 Meter Länge ein Erdkabel in einem Leerrohr von einer Garage in den Garten legen. Geplant ist dort später einmal 3 oder 4 Wegleuchten zu betreiben. Andere Verbraucher kann ich dem Bereich praktisch ausschließen, es ist primär für Beleuchtung gedacht.
    Welcher Leitungsquschnitt wäre hier sinnvoll? Ich hätte mich für 5x1.5 entschieden, da für LED Leuchten vermutlichausreichend. Nach der Tabelle auf elektrikertipps.wordpress.com könnte ich bei 10 A Absicherung auf eine maximale Leistungslänge auf 29.1m gehen. Das 5x1.5 wäre relativ flexibel da biegsam. Wäre das sinnvoll oder sollte ich besser auf 5x2.5 setzen und entsprechend mit 16 A absichern?
  2. #2 jodler2014, 03.06.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    5 x 2 ,5 mm² kann man auch zur Not mit B 20 absichern .
    Da ist die Ladestation für den Mähroboter und die Geräte-Hütte gleich inclusive .
    Und ist genauso biegsam wie ein 5 x 1,5 mm² .
    Der Kraftaufwand für den größeren Leitungsquerschnitt ist kaum messbar .
    Die Erdarbeiten sind wahrscheinlich die körperlich anstrengendere Komponente.
  3. #3 Pendergast, 04.06.2021
    Pendergast
    Pendergast
    Ich hätte den geringeren Aufwand für den kleineren Leitungsquschnitt eher auf das Einführen in eine Weglampe bezogen. Ist da 5x1.5 nicht einfacher einzuführen? Oder macht das keinen Unterschied?
    Mähroboter und Gartenhütte würde ich definitiv in einem anderen Bereich betreiben. Aber okay wenn 5x2.5 mir keinen Nachteil bringt außer ein paar Euro mehr in der Anschaffung, wäre der größere Querschnitt schon nicht verkehrt.
  4. #4 jodler2014, 04.06.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ob man 2 NYY in die Leuchte einführen kann ,muss man dann schauen.
    Zur Not kann man an jeder Leuchte einen Abzweigkasten setzen , mit Giessharz befüllen und in die Leuchte nur eine Leitung abzweigen .
  5. #5 Maape838, 04.06.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Warum ein 5x?
  6. #6 Fred Astair, 04.06.2021
    Drehstromleuchten?
    Und wer sagt, 2,5 oder 1,5 mache keinen Unterschied, hat noch nie verdrahtet.
    Maape838 und simon84 gefällt das.
  7. #7 jodler2014, 04.06.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wer hat denn behauptet ?
  8. #8 Fred Astair, 04.06.2021
    Du?
  9. #9 simon84, 04.06.2021
    Also dass man beides per Hand verarbeiten kann ... ok
    Aber kaum messbar ?? Neeee
    das unterschreibe ich aber voll
  10. #10 Maape838, 04.06.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Die Frage steht aber immernoch.
  11. #11 jodler2014, 04.06.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    2 Adern als Reserve für x .
  12. #12 simon84, 04.06.2021
    Bei einem nym5 dreimal überlegen ob man nicht mehr Adern braucht In Zukunft und bei einen nym3 fünfmal ;)
  13. #13 Maape838, 04.06.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Ich frag nicht "euch" sondern den TE!
  14. #14 Pendergast, 08.06.2021
    Pendergast
    Pendergast
    Bei 5 Adern würde ich 2 als Reserve sehen. Bei einer Wechselschaltung bräuchte ich doch sogar 5, oder? Ob es jetzt wirklich 2.5 Querschnitt sein sollten bin ich mir immer noch nicht sicher, aber da ich an anderer Stelle im Garten definitiv 2.5 legen werde, könnte ich mir gleich eine große Rolle kaufen, wenn ich überall 2.5 nehme.
  15. #15 petra345, 08.06.2021
    Wenn man 5 Kanalrohre mit 100mm Durchmesser verlegt, hat man alle Zeit der Welt später das oder auch die Kabel einzuziehen, die man dann braucht.
    Man sollte aber die Rohre gegenüber Ratten gut abdichten. Sonst können die Kabel angefressen werden.
  16. #16 Maape838, 08.06.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    wenn du es nur als Reserveadern siehst nimm ein 3x1,5.
    Wenn du am Ende eine Schaltstelle (BM oder Schalter) willst dann halt als 5x.
    Schaltest du nur von "drinnen" reicht ein 3x
    Querschnitt:
    Die Sache ist die mit dem Einführen und einklemmen in die Leuchten. 5x2,5 ist Scheisse. Nimm 5x1,5 und 10A wenn du nur Beleuchtung willst. Und bei den meissten Leuchten ist das schon Mist.
  17. #17 jodler2014, 09.06.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und wer bezahlt die Erdarbeiten ?
    Das muss ja frostsicher verlegt werden ...
    Vielleicht auch nicht ...
  18. #18 simon84, 09.06.2021
    Warum müssen Elektrokabel frostsicher verlegt werden?
    (Im Leerrohr und für die Gartenbeleuchtung)
  19. #19 jodler2014, 09.06.2021
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Die Rohre ?
    Eigentlich war ja NYY angefragt ..
    Immer diese petra 345..
    :mega_lol:
  20. #20 simon84, 09.06.2021
    Du meinst ein KG Rohr bricht wegen mechanischer Beanspruchung durch den Boden bei Frost oder wie ?
    Bin der Meinung das kannst du auch 10 oder 20cm in den Boden legen und die Kabel durchziehen ….
Welches Erdkabel für Beleuchtung in meinem Garten? - Ähnliche Themen
  1. Erdkabel für Garage dimensionieren
    Erdkabel für Garage dimensionieren: Hallo Leute, ich habe eine große Doppelgarage mit Hobbywerkstattecke. Diese habe ich seinerzeit mit einen zu schwachen Erdkabel angebunden - viel...
  2. Erdkabel an Hauswand verlegen - Statik?
    Erdkabel an Hauswand verlegen - Statik?: Hallo liebes Forum, ich muss (in Form von: starker Wunsch) ein Erdkabel verlegen, um Strom in den Garten zu bekommen. Während die Elektrik selbst...
  3. Erdkabel und LAN in einem Leerrohr?
    Erdkabel und LAN in einem Leerrohr?: Hallo zusammen, meine Wallbox soll einen LAN Anschluss bekommen. Das Kabel soll zusammen mit dem Erdkabel für den Stromanschluss in ein Leerrohr....
  4. Abdichtung Kernbohrung Erdkabel/LAN
    Abdichtung Kernbohrung Erdkabel/LAN: Hallo zusammen, ich suche nach einer Lösung eine Kernbohrung (für ein Erdkabel und ein LAN Kabel) für die Wallbox abzudichten. Die Bohrung werde...
  5. Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten
    Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten: Muss ein Erdkabel 5x16mm2 auf Länge 50m frostsicher verlegt werden oder nicht wenn es ausser in den Zugschaechten in Schutzrohr verlegt ist
