Welchen Stein für eine Innenwand?
Diskutiere Welchen Stein für eine Innenwand? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte in einem Raum eine nichttragende Innenwand einziehen lassen. Der Mauerer meinte wer macht das in Porenbeton. Wie ist der...
  1. #1 wassermann1970, 11.10.2013
    wassermann1970
    wassermann1970
    Mechatroniker
    Bamberg
    ich möchte in einem Raum eine nichttragende Innenwand einziehen lassen. Der Mauerer meinte wer macht das in Porenbeton. Wie ist der Porenbeton heutzutage? Meine ganzen Innenwände aus dem Jahr 1974 sind aus Porenbeton und ich hab einen horror davor etwas daran zu befestigen. Ich bekomme immer keinen Halt und die Fächerdübel kann man nur bei einer unverputzten Mauer verwenden, denn beim einschlagen scherrts die Flügel ab. An die neue Innenwand möchte ich auf der einen Seite meine alten Küchenschranke montieren und eine kleine Bastel Werkstatt einrichten und auf der anderen Seite sollte ein WC montiert werden.
    Sollte ich nicht einen anderen Stein nehmen lassen, um Befestigungsprobleme zu umgehen? Welchen Stein kann mann für die geplante Zwischenwand empfehlen?
    ma
  2. #2 Gast036816, 11.10.2013
    wie wäre es mit einer trockenbauwand?
  3. #3 Corinna72, 11.10.2013
    Corinna72
    Corinna72
    Physikerin
    normaler Hochlochziegel ist auch nicht verkehrt
  4. R.B.
    Dann fehlt noch Kalksandstein als Alternative.
    Haben wir nun alle Varianten beisammen? ;)
    Wandstärke?
    Soll das WC an der Wand befestigt werden? Oder Vorbauelement?
    Es gibt viele Wege nach Rom. Auch mit PB kann man eine ordentliche Wand erstellen. Details zur Montage von Lasten finden sich normalerweise in den technischen Unterlagen. Wichtig ist die Verwendung des passenden Befestigungsmaterials. Dübel ist nicht gleich Dübel, das wird gerne mal vergessen.
  5. mls
    immer diese kompromisse :D
    nö.
    - brettsperrholz
    - stahlbeton
  6. #6 feelfree, 11.10.2013
    feelfree
    feelfree Gast
    gipsdielen fielen mir noch ein.
  7. #7 Gast036816, 11.10.2013
    holzständerwerk mit lehmausfachung steht auch noch zur verfügung.
  8. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Muss man gar nicht wissen auf welchen Untergrund die Wand aufgestellt werden soll? Wenn man Kalksandstein oder Porotonziegel (mit guter Rohdichte) nimmt, dann haben doch gutes Eigengewicht. Ich persönlich finde Porenbeton als Innenwände die schlechtes Lösung.
  9. Julius
    Genau das ist der Punkt:
    Wie tragfähig ist die Aufstellfläche überhaupt?
    Das ist vorab zu klären (z.B. durch Statiker)!
    Kommt die Wand auf einer Bodenplatte zu stehen oder auf einer Decke?
    Was ist darunter?
  10. #10 wassermann1970, 11.10.2013
    wassermann1970
    wassermann1970
    Mechatroniker
    Bamberg
    danke erstmal für die Antworten,
    die Wand soll im Keller auf einer Betonbodenplatte errichtet werden. Der Mauer wollte die Wand in Porenbeton erstellen, da es nur eine kleine Fläche ist und das ganze mit Kleben leichter zu Händeln ist meinte er. Mir ist eine nachträglich gute Befestigungsmöglichkeit wichtig. Das WC soll ebenfalls an der Wand hängen. Er wollte ursprünglich eine 11er Wand hochziehnen, jedoch als ich erwähnte, dass auf der einen Seite mal ein Wandhängendes WC montiert werden soll, meinte er es wäre besser eine 17er Wand zu erstellen. Dann könnte man die Instalation verschwinden lassen. Mein Favorit ist der KS Stein, den hab ich als Kellerausenwand und da bekomme ich super halt beim Dübeln. Die Garage ist mit Ziegelsteinen gemauert, da ist es mal so mal so. Wenn ich einen Hohlraum treffe wirds schwer was zu befestigen. Ich werde das Gefühl nicht los er will mir unbedingt die Porenbetonwand aufdrehen. Gibts dafür mitlerweile Dübel die auch bei einer bereits verputzten Wand eingesetzt werden können?
  11. #11 Gast036816, 12.10.2013
    dann nimm doch ks, wenn du der zahlemann bist, dann kannst du auch bestimmen, was und womit gebaut wird.
  12. mls
    die installation kann man bei jeder wand "verschwinden"
    lassen - hinter e. vorwand.
  13. R.B.
    Na ja, auch eine 17er Wand kann man nicht beliebig schlitzen.
    Alles eine Frage der Dübel. Man kann sehr wohl an HLZ Wänden auch schwere Lasten befestigen, man muss nur die entsprechenden Dübel einsetzen. Mit 08/15 Dübeln ist der Ärger vorprogrammiert.
    Schau mal auf den Webseiten der Dübelhersteller, da gibt es für jede Wand den passenden Dübel, inkl. aller technischen Daten.
Thema: Welchen Stein für eine Innenwand?
  1. welche steine für innenwand
  2. welche steine für innenwände
  3. steine für innenwand
  4. steine innenwand,
  5. welchen stein für innenwand,
  6. welche steine für innenwände?,
  7. welche Steine werden für Innenwände verwendet,
  8. ytong steine für innenwand,
  9. innenwand welcher stein,
  10. Stein für innenwände,
  11. innenwwände isolieren steine,
  12. welcher stein für innenwände,
  13. Steine für Innenwände ,
  14. steinverkleidung an innenwand forum
Welchen Stein für eine Innenwand? - Ähnliche Themen
  1. L-Stein/Winkelstütze Terrasse: Materialauswahl
    L-Stein/Winkelstütze Terrasse: Materialauswahl: Hallo in die Runde, ich habe gerade mit dem Bau und der Planung meiner Terrasse begonnen. Die Terrasse soll am Haus entlang laufen und ca. 5x7m...
  2. Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden
    Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden: Hallo zusammen, Ich plane, einen Fahrradstellplatz zu bauen und einen Gehweg, der diesen mit unserer Terrasse verbindet. Beim Ausheben wurden...
  3. Welcher Stein für die Außenwand - Haus Baujahr 1960
    Welcher Stein für die Außenwand - Haus Baujahr 1960: Hallo zusammen, ich möchte den rechten Glasbaustein von außen betrachtet zumauern. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1960 und besteht aus...
  4. L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament
    L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage hinsichtlich des korrekten Einbaus von L-Steinen. Wenn ich bei uns in der Gegend den GaLa-Betrieben...
  5. L-Stein Mauer neben Kalksteinmauer?
    L-Stein Mauer neben Kalksteinmauer?: Hallo zusammen, Unser Grundstück ist 40 m lang (entlang einem wenig frequentierten Weg) und 30 m breit zur Straße hin. Nun müssen wir die alte...
