Welchen Putz oberhalb der Fliesen?
Diskutiere Welchen Putz oberhalb der Fliesen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin dabei unser Gäste Bad zu sanieren. Heizungs- Wasser- & Abwasserleitungen wurden von einem Fachmann erneuert. Fliesen werde ich...
  1. #1 basti55758, 03.02.2020
    basti55758
    basti55758
    Hallo, ich bin dabei unser Gäste Bad zu sanieren. Heizungs- Wasser- & Abwasserleitungen wurden von einem Fachmann erneuert. Fliesen werde ich kommende verlegen (bin Fliesenleger). Gefliest wird nur die Vorwand, der Boden und eine Reihe über der Badewanne. Der Rest des Raumes soll verputzt werden. Ich habe schonmal ein Bad verputzt mit 1mm Filzputz, das war auch ansehnlich jedoch bin ich am überlegen einen Scheibenputz aufzubringen da er mir eigentlich besser gefällt von der Optik. Hat Scheibenputz irgendwelche Nachteile? Was gibt es sonst noch? Ist Scheibenputz überhaupt noch modern? Wäre dankbar für ein paar Ratschläge.
  2. #2 basti55758, 03.02.2020
    basti55758
    basti55758
    Als zusatzinfo noch, der Untergrund für den Putz ist der alte Fließenbelag der mit einem speziellen Primer gerollt wurde und dann zweimal glattgespachtel wurde mit fließenkleber.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Moin,
    Also ob Scheibenputz noch modern ist, weiß ich nicht. Im Bad mag ich sowas garnicht leiden. Das hat so Hausflur Charakter. Die Frage ist was du sonst noch für Möglichkeiten hast. Ich würde sowas eher mit einem Glattvlies versehen. Wie glatt ist die Wand denn geworden? Fliesenkleber kann man natürlich nicht schleifen und Spachtel auf Gipsbasis verträgt sich nicht mit Fliesenkleber.
  4. #4 basti55758, 03.02.2020
    basti55758
    basti55758
    Da hast du recht, mit dem Hausflur. Also Ein feiner Filzputz wäre wohl besser. Ganz glatt will ich die Oberfläche nicht Glattvlies ist nicht so meins. Die Wand ist schon sehr glatt geworden. Bezweifele das es mit Fliesenkleber viel besser geht (Eigenlob stinkt ich weiß). Weiß jemand ob ich den Fip 290 mit 1mm Körnung nehmen kann?
  5. SvenvH
    SvenvH
    Also ich glaube für kalkfeinputze ist deine Wand schon wieder zu glatt. Das hättest du evtl. Direkt auf die geprimerten Flächen aufbringen müssen. Oberflächen mit Fliesenkleber spachteln ist so ziemlich das schlimmste was es gibt. Evtl nochmal Primer auftragen?
  6. SvenvH
    SvenvH
    Oder halt glattvlies und dann eine Strukturfarbe aufbringen.
  7. #7 basti55758, 03.02.2020
    basti55758
    basti55758
    Wieso sollte das zu glatt sein? Den feinputz kann man doch sogar auf GKP verwenden die wesentlich glatter sind?
  8. SvenvH
    SvenvH
    Ich hab früher eher schlechte Erfahrungen mit Fliesenkleber als Untergrund gemacht. Mit der Zeit haben sich egal ob mit Feinputze oder Farben immer kleine Haarrisse an der Oberfläche gebildet.
    Alex88 gefällt das.
  9. Netzer
    Netzer
    Maler/Lackierer
    Bastelhamsterforum?
  10. #10 basti55758, 04.02.2020
    basti55758
    basti55758
Thema: Welchen Putz oberhalb der Fliesen?
  1. oberhalb von fliesen verputzen
  2. scheibenputz über fliesen
Welchen Putz oberhalb der Fliesen? - Ähnliche Themen
  1. Mangel Riss in Putz
    Mangel Riss in Putz: Guten Tag zusammen, ich habe mal eine konkrete Frage. Was gilt als Mangel? 1. Ein Riss in der Oberfläche,oder 2. die Ursache des Risses 3. oder...
  2. Abnahme Tapeten/Aufbau Putz
    Abnahme Tapeten/Aufbau Putz: Liebe Baufreunde, ich habe mit meiner ersten Renovierung begonnen. Das Haus ist BJ 1950. Die vorhandenen Tapeten wurden entfernt. Jedoch gibt es...
  3. Putz oberhalb Sockel wölbt sich/platzt ab
    Putz oberhalb Sockel wölbt sich/platzt ab: Hallo, bei unserem Neubau (Baujahr 2020) sind Anfang des Jahres Wölbungen beim (weißen) Außenputz aufgetreten, die mittlerweile teilweise...
  4. Blassenbildung am Putz oberhalb des Balkons
    Blassenbildung am Putz oberhalb des Balkons: Liebe Gruppe, Ich hoffe ihr könnt uns weiterhelfen. Unser Wohnhaus wurde vor zwei Jahren mit einem 8 cm starken Dämmputz versehen. Oberhalb eines...
  5. Welchen Putz für Bad oberhalb Fliesenspiegel
    Welchen Putz für Bad oberhalb Fliesenspiegel: Hallo, wir wollen unser Bad bis zu einer Höhe von 1,20m fliesen (Dusche natürlich bis 2m), wobei über der Badewanne die Dachschräge beginnt....
