Welchen Pufferspeicher
Diskutiere Welchen Pufferspeicher im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir bauen gerade unser neu gekauftes Haus von 1958 um. Im Haus befindet sich eine Öl-Heizung. Wir wollen einen wasserführenden Kamin...
  1. #1 dasgenie, 27.02.2013
    dasgenie
    dasgenie
    Kaufmann
    Nordhessen
    Im Haus befindet sich eine Öl-Heizung. Wir wollen einen wasserführenden Kamin einbauen und diesen mit der Heizung und Pufferspeicher koppeln.
    Die Fachleute haben schon die Größe auf 800 Liter beziffert.
    Nun stellt sich die Frage nach dem Modell:
    Ich habe drei Angebote vorliegen:
    1. Heizungs-Puuferspeicher mit 800 Liter und eingebauten Solar-Wärmetauscher für 758,75
    2. wie oben ohne Solar-Wärmetauscher 624,60
    3. (von einem anderen Handwerker): Hygiene-Multifunktionsspeicher MTL 850/750 von Geysir mit innenliegenden Trinkwasserwärmetauschsystem: der Preis ist nicht extra ausgewiesen, aber er liegt bei ca. 2000 Euro sagt der Handwerker
    Lohnt sich die teure Variante Nummer 3???
    Vielen Dank für Eure Antworten.
  2. flo79
    flo79
    Bankkaufmann
    Kronach
    Hihi,
    was für ne Ölheizung ist denn drin? Modell, Größe, Alter, welcher Warmwasserspeicher? (Größe und Alter)
    Was wird das für ein Kamin, Leistung Luft/Wasser?
    Möchtet ihr Solar bzw. wäre euer Dach überhaupt dafür gut nutzbar?
    Gruß Flo
  3. #3 dasgenie, 27.02.2013
    dasgenie
    dasgenie
    Kaufmann
    Nordhessen
    Heizung ist eine "Vissmann Vitocell uniferral" Leistung laut Aufkleber 18-21 kw, Kesselwasserinhalt 64l
    Baujahr 1994
    Kamin: Luft 6 kW und Wasser 9 kW
    Solar ist aufgrund der Ausrichtung keine Option: zumindest nicht im Moment.
  4. R.B.
    1 bis 3 sind völlig unterschiedliche Konzepte und somit nicht vergleichbar.
    Wie soll die WW-Erzeugung realisiert werden? bzw. was ist bisher vorhanden (und noch brauchbar)?
  5. #5 dasgenie, 27.02.2013
    dasgenie
    dasgenie
    Kaufmann
    Nordhessen
    WW-Erzeugung erfolgt über den Kamin, wenn dieser läuft und wenn nicht, dann über die Ölheizung. So stelle ich mir das zumindest aus Laiensicht vor.
    Oder zielt Deine Frage auf etwas anderes ab.
    Die Heizung und die vorhandenen Komponenten sind soweit in Ordnung. Einige Dinge sollten ausgetauscht werden: z.B. die Pumpe
    Grüße, andi
  6. R.B.
    Also wenn die vorhandenen WW-Erzeugung noch ausreicht, dann würde ich für den Kamin ein einfaches Pufferkonzept fahren und darüber den vorhandenen WW-Speicher laden. Ist der vorhandene WW-Speicher nicht mehr brauchbar, dann könnte eine andere Überlegung sinnvoller sein. Daher meine Frage.
    Ob man gleich einen Puffer mit Solar-WT kauft, das musst Du selbst entscheiden.
  7. #7 dasgenie, 27.02.2013
    dasgenie
    dasgenie
    Kaufmann
    Nordhessen
    Ah okay. Heißt also: wenn die WW-Erzeugung und der Speicher der vorhandenen Heizung in Ordnung ist, dann wäre die Variante 2 sinnvoll. Wenn diese ohnehin getauscht werden soll, dann wohl Variante 3.
    Solar ist wie gesagt momentan kein Thema - und dann wohl auch nicht in ein paar Jahren.
    In der Beratung sagt mit mein Fachmann, dass man mit der Variante 3 halt sicherstellt, kein "schlechtes" Wasser in den Kreislauf zu bekommen, weil das Trinkwasser immer frisch "zubereitet" wird.
    Ist da was dran oder ist das eher ein Punkt "nice to have"???
  8. R.B.
    Der Fachmann hat Recht, aber wozu brauchst Du das wenn Du sowieso eine funktionierende WW-Erzeugung hast? (die hoffentlich fachgerecht geplant und gebaut wurde)
    Solche Konzepte kann man andenken, wenn alles neu gemacht werden soll und Wärmeerzeuger mit hohen Temperaturen zur Verfügung stehen. Zudem sollte dann der WW-Bedarf inkl. Zapfstellen (Art, Menge) berücksichtigt werden, damit immer ausreichend Schüttleistung zur Verfügung steht. Die WW-Erzeugung im Durchflussprinzip funktioniert nur dann brauchbar, wenn ein großer WT zur Verfügung steht, und im Pufferspeicher hohe Temperaturen bevorratet werden. Ansonsten stößt diese Variante bei größeren Zapfmengen schnell an ihre Grenzen.
  9. #9 Wasserrenner, 28.02.2013
    Wasserrenner
    Wasserrenner
    Heizungsbaumeister
    83512 Reitmehring
    Ich würde immer ein 2 Speichersystem vorziehen,also Variante 2.
    Wenn im Sommer der Kamin nicht geheizt wird,so macht der Ölkessel einmal früh morgens das Wasser warm welches auch noch bis abends reicht.
    Bei Variante 3 muß man immer dafür sorgen das der Puffer im oberen Drittel auf Temperatur gehalten wird.Da der Puffer in der Regel Bereitschftsverluste aufweist,wird der Ölkessel wohl öfter als 1 mal am Tag anspringen.
    Dann wird das gnaze so gebaut das der Kaminofen entweder zuerst das Wasser warm macht und dann auf den Puffer umschaltet oder aber zuerst in den Puffer geht und der Puffer das Wasser warm macht.
    Hierzu wird wohl eine sehr gute Regelung notwendig sein.
  10. #10 dasgenie, 01.03.2013
    dasgenie
    dasgenie
    Kaufmann
    Nordhessen
    Zwei Systeme = zwei Pufferspeicher???
    Meine Heizungsbauer rät mir eindeutig zu Variante 3.
  11. #11 Wasserrenner, 02.03.2013
    Wasserrenner
    Wasserrenner
    Heizungsbaumeister
    83512 Reitmehring
    Wieso zwei Systeme?
    Es ist nur ein System und nur ein Pufferspeicher und ein Warmwasserspeicher.
    Billiger als Variante 3.
Welchen Pufferspeicher - Ähnliche Themen
  1. Waterkotte AI1e - 13-20 Starts - Pufferspeicher erforderlich?
    Waterkotte AI1e - 13-20 Starts - Pufferspeicher erforderlich?: Hallo, ich bin beeindruckt von der Expertise in diesem Forum. Wir betreiben eine Waterkotte AI1e (LW-Pumpe) seit 10 Jahren und waren auch sehr...
  2. LW-Wärmepumpe: Ist ein Pufferspeicher erforderlich?
    LW-Wärmepumpe: Ist ein Pufferspeicher erforderlich?: Guten Abend, wir bekommen dieses Jahr eine LW-Wärmepumpe für unsere DHH (BJ 2001). Der Heizbedarf wurde nach DIN mit 7 kw berechnet, in beiden...
  3. Pelletheizung: Pufferspeicher undicht, überdruck?
    Pelletheizung: Pufferspeicher undicht, überdruck?: Einen schönen guten Abend, Wir sind im Begriff eine Immobilie zu erwerben, soweit so schön. Als Heizung kommt eine Pelletheizung mit...
  4. Panasonic Aquarea Wärmepumpe FBH ERR ohne Pufferspeicher sinnvoll?
    Panasonic Aquarea Wärmepumpe FBH ERR ohne Pufferspeicher sinnvoll?: Hey Leute, ich habe eine Frage zur Wärmepumpe und Einzelraumregelung, vielleicht weiß ja der ein oder andere Profi hier was dazu. Natürlich hab...
  5. Pufferspeicher auf Estrich, Wie belastbar ist Estrich?
    Pufferspeicher auf Estrich, Wie belastbar ist Estrich?: Hallo zusammen, ich habe eine Verständnisfrage zum Thema Estrichaufbau und würde mich freuen, wenn Ihr mir diesbezüglich weiterhelfen könntet....
