Welche z. Abtrennung zwischen DHH-Dachrinne möglich?
Diskutiere Welche z. Abtrennung zwischen DHH-Dachrinne möglich? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Nachbar und ich teilen uns ein Doppelhaus. Wir haben durchgehende Regenrinnen, die auch fachgerecht montiert worden. Ich hätte...
  1. #1 audipower19, 31.07.2013
    audipower19
    audipower19
    Beamter
    Hamburg
    Ich hätte gerne in unserer Rheinzink-Rinne - quasi in der Hausmitte - eine Trennung eingebaut, so dass wirklich alles Wasser durch den natürlichen Dachherunterlauf zur einen und anderen Seite abfliesst.
    Sobald nämlich bei mir oder Nachbarn Laub oder anderes Zeug drinnen liegt, staut sich es auf der einen oder anderen Seite.
    Jede DHH hat einen Regenwassertank, die sich dann auch unterschiedlich füllen kann.
    Keine Sorge, wir haben ein gutes Verhältnis untereinander.
    Ich habe schon überlegt bei Trockenheit ein mit der Blechschere angepasstes Zink-Regenrinnen-Endstück mit farblosem Silikon einzukleben.
    Klappt das oder gibt es da sogar ein Spezialteil?
    Danke und Grüße audipower19
  2. #2 Grimm19, 01.08.2013
    Grimm19
    Grimm19
    BTA
    Monheim
    Silikon hält 2 Tage lang.
    Es gibt z.B. von M*M ein Bitumenband, das könnte evtl halten. Aber frag doch einfach einen Dachdecker, ob er nicht dein Stückchen mit Zinn einlötet.
    Ich würde mich an deiner Stelle freuen, dass bei verstopftem Ablauf nicht das Wasser über die Dachrinne läuft, sondern ins zweite Fallrohr.
    Alternativ gibt es auch Rinnenabdeckungen und Fallrohreinsätze um dem Verstopfen entgegenzuwirken (wobei Putzen einfach die wirkungsvollste Art ist).
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 01.08.2013
    Die Lösung heisst Rinnenboden und wird nach mechanisch physischer Trennung der Rinnen an beiden neuen Enden eingelötet!
Thema: Welche z. Abtrennung zwischen DHH-Dachrinne möglich?
  1. reihenhaus dachrinne trennen
  2. trennung dachrinne doppelhaus
  3. regenrinne trennen
  4. dachrinnentrennung,
  5. dachrinnennentrennuung beim doppelhaus,
  6. dachrinnen abtrennung,
  7. gemeinsame regenrinne trennen,
  8. dachrinne teilen,
  9. doppelhaushälfte gemeinsame dachrinne,
  10. Trennung dachrinne,
  11. regenrinne sperren,
  12. Dachrinne in der Mitte durch stop trennen,
  13. dachrinne in der mitte ablauf trennen,
  14. DHH dachrinne,
  15. durchgehende regenrinne abtrennen,
  16. Dachrinnen trenner,
  17. Dachrinne erneuern bei Doppelhaus,
  18. trennung der dachrinne an doppelhäusern,
  19. regenrinnen trenner,
  20. dachrinnensperre,
  21. dachrinnentrenner,
  22. dachrinne haus trennung,
  23. dachrinnen trennung,
  24. regenrinne doppelhaushälfte,
  25. dachsanierung doppelhaus dachrinne
Welche z. Abtrennung zwischen DHH-Dachrinne möglich? - Ähnliche Themen
  1. Überstehendes Fundament abtrennen?
    Überstehendes Fundament abtrennen?: Hallo, ich würde gerne ums Haus Pflaster verlegen, nun habe ich festgestellt, dass an einer Seite des Hauses (Der Rest hat schon Pflaster) zum...
  2. Asphalt Abtrennung Betonieren statt Randstein
    Asphalt Abtrennung Betonieren statt Randstein: Moinsen, Uns fehlt aktuell noch der Gehweg von der Erschliessung. Da ich momentan in Vorbereitung bin um ein Teil vom Hof zu Pflastern. Würde ich...
  3. 2m Zaun zur Abtrennung eines Bereichs auf dem Grundstück. Baugenehmigung?
    2m Zaun zur Abtrennung eines Bereichs auf dem Grundstück. Baugenehmigung?: Moin! Ich plane auf einem Teil meines Grundstücks einen Bereich zwecks Lärmschutz abzutrennen (siehe Skizze). Das soll mit einem 2m hohen,...
  4. Wie am besten abtrennen?
    Wie am besten abtrennen?: Hallo, vielleicht könnt ihr uns helfen! Aus dem Raum der vorher eine Küche war soll zukünftig ein Bad entstehen, damit man aber nicht immer...
  5. Dachboden abtrennen
    Dachboden abtrennen: Hallo, wir hatten bisher eine feststehende Treppe aus dem DG zum Spitzboden. Wir möchten aus Platzgründen die feststehende Treppe durch eine...
