Welche Vorteile hat die Sparwechselschaltung bei 5x1,5 wirklich ?
Diskutiere Welche Vorteile hat die Sparwechselschaltung bei 5x1,5 wirklich ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bei der Sparwechselschaltung kommt immer das Argument: man kann unter beiden Schaltern eine Steckdose montieren. Aber kann man das nicht auch bei...
  1. #1 Hercule, 28.08.2020
    Hercule
    Hercule
    Bei der Sparwechselschaltung kommt immer das Argument: man kann unter beiden Schaltern eine Steckdose montieren. Aber kann man das nicht auch bei der normalen Bauart ?
    Bei der üblichen Wechselschaltung sind die Schalter mit einem 5x1,5 Kabel verbunden.
    Mal angenommen man verwendet schwarz und grau zum hin/herschalten der Phase und mit braun schleift man die Phase durch um z.B. auch unter dem zweiten Schalter eine Steckdose zu montieren.
    Wo ist da der Vorteil der Sparschaltung ?
    Auch auf "dein elektriker info" wird das Argument mit der Sparwechselschaltung gebracht, aber gleichzeitig sind bei der üblichen Verdrahtung auch beidseitig Steckdosen dabei (hier wird mit dem schwarzen Draht die Phase durchgeschleift):
  2. #2 petra345, 28.08.2020
    Wenn mich nicht alle guten Geister verlassen haben, kann man bei der Sparwechselschaltung gerade keine Steckdose bei 5 Leitern vorsehen.
    Da braucht man sechs Leiter. Aber ich zeichne mir das am WE noch einmal auf, wenn es bezweifelt wird.
  3. #3 Hercule, 28.08.2020
    Hercule
    Hercule
    Hier die Sparwechselschaltung.
    Und auf der Website steht:
    Das nun häufig vorkommende Problem …
    … die beiden Wechselschalter sind mit einem fünf-adrigen Installationskabel verbunden …
    … da an nur einem der beiden Wechselschalter die Zuleitung und anliegt, kann auch nur an einem Schalter eine Steckdose installiert werden. = und die oben gezeigte Variante beweist ja das Gegenteil
    … die Lösung: = die meiner Meinung nach gar nicht nötig ist
    Eine Sparwechselschaltung!
    simon84 und Gast56382 gefällt das.
  4. #4 petra345, 29.08.2020
    Entschuldigung!
    Man kann doch bei der Sparwechselschaltung leicht eine Steckdose an beiden Schaltern anordnen weil an beiden Schaltern der L anliegt.
    Bei der normalen Wechselschaltung liegt nur an einem Schalter der L an. Am zweiten Schalter geht es mit dem geschalteten Draht zur Lampe.
  5. #5 Hercule, 29.08.2020
    Hercule
    Hercule
    Klar kann man bei der Sparschaltung bei beiden Schaltern eine Steckdose machen, aber das geht auch bei der normalen Wechselschaltung.
    Ich frage mich aber, warum überall steht, dass der Vorteil der Sparschaltung ist, dass man eine Ader spart und man "deshalb" an beiden Schaltern eine Steckdose machen kann obwohl das ja bei beiden geht.
    Hier mal ein Auszug aus Wikipedia der auch auf diesen Vorteil hinweist:
    Eine Sparwechselschaltung wird aus Wechselschaltern aufgebaut. Im Gegensatz zu einer normalen Wechselschaltung arbeitet die Sparwechselschaltung nur mit einer Korrespondierenden. Das spart eine Ader und ermöglicht, bei der Verwendung 5-adriger Leitungen unter die jeweiligen Wechselschalter noch eine Steckdose einzubauen.
    Sparwechselschaltung – Wikipedia
  6. #6 petra345, 29.08.2020
    Aber eben nur mit 6 Drähten an dem zweiten Schalter.
    Man spart zwar eine korrespondierende Leitung muß aber L und den geschalteten Lampendraht zu beiden Schaltern führen.
    Die Einsparung besteht darin, daß man am zweiten Schalter bereits den L anliegen hat und nur noch den N und SL für die Steckdose ergänzen muß. Zusammen mit den drei Drähten die bereits am Schalter anliegen, ergibt das 5 Drähte und eine übliche fünfadrige Leitung.
    Bei der normalen Wechselschaltung liegen am zweiten Schalter bereits 3 Adern an. Aber für die Steckdose müssen L, N und SL noch nachgezogen werden. Das ergibt 6 Drähte!
    Wikipedia ist da im Irrtum!
  7. SvenvH
    SvenvH
    @petra345 du solltest dich mit deinen Äußerungen etwas zurück halten. Es ist keine Schande wenn man etwas nicht weiß. Aber Tipps zum Thema Elektrik sollte man nur geben wenn man vom Fach ist oder wirklich Ahnung hat. Das scheint bei dir nicht der Fall zu sein. Das steht sogar in den Forenregeln wenn ich mich recht entsinne.
  8. #8 marosen, 29.08.2020
    marosen
    marosen
    Dipl.-Ing ET
    Vulkaneifel
    Wenn man sich die beiden Schaltpläne mal anschaut, sieht man schon den Unterschied. Nämlich wo man das Kabel zur Lampe abzweigt. Wenn man die Lampe am zweiten Schalter (von der Einspeisung aus gesehen) anschliesst, funktioniert die normale Wechselschaltung mit 5 Adern. Man braucht dann nämlich keinen Lampendraht im Verbindungkabel und kommt mit L/N/PE+ 2 Korrespondierenden aus. Soll die Lampe jetzt im Verbindungskabel oder am ersten Schalter angeschlossen werden, fehlt eine Ader, da noch zusätzlich der Lampendraht mitgeführt werden muss.Hier und nur hier braucht man dann die Sparwechselschaltung.
  9. #9 Hercule, 29.08.2020
    Hercule
    Hercule
    Sehe ich auch so.
    Mich ärgert nur diese fälschliche Info überall im Internet, dass der Vorteil der Sparschaltung die Steckdosenmöglichkeit unter jedem Schalter ist. Das stimmt nämlich nicht da es bei beiden Ausführungen möglich ist.
  10. #10 petra345, 29.08.2020
    Man braucht eben seine eigene Kabelfabrik, die 6-adrige Installationsleitungen herstellt.
  11. #11 marosen, 29.08.2020
    marosen
    marosen
    Dipl.-Ing ET
    Vulkaneifel
    @Hercule: Das musst du in Verbindung mit der bis vor nicht allzulanger Zeit üblichen Installation mit Abzweigdosen sehen. Die üblich Variante hat halt den Lampenanschluss aus einer Abzweigdose zwischen den Schaltern versorgt. Damit war da ein Draht zu wenig. Das ist die Variante, die petra345 dargestellt hat.
    Heute mit den Schalterabzweigdosen ist die Variante mit "Lampe am zweiten Schalter angeschlossen" eher zu finden, vor allem aus Platzgründen hat man gerne die Zuführung auf einer und die Lampe auf der anderen Seite. Aus Übersichtsgründen würde ich Sparwechselschaltungen vermeiden wo es geht, aber vor allem im Altbau gibts manchmal keine richtige Altenative dazu. Da muss man froh sein, wenn man nicht schon die verbotene Variante der Sparwechselschaltung vorfindet.
    Im Neubau kann man das natürlich auch direkt mit KNX erschlagen ;-)
  12. #12 Hanilein, 29.08.2020
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Jepp, genau so.
  13. SvenvH
    SvenvH
    Wieso gibt auch 7 oder 8 Adrig zu kaufen.
  14. SvenvH
    SvenvH
    Diese Schaltung funktioniert so wie ich das sehe nicht. Man Schalte beide Schalter nach rechts dann läuft der Strom wieder zurück.
  15. #15 HansFranz, 06.09.2020
    HansFranz
    HansFranz
    Elektriker
    Mittel-Deutschland - Sachsen
    Und, schon mal damit gearbeitet ... ohne Brille und bei schlechtem Licht ... oder gar genau das Material eingekauft, in ein Angebot wo es um Mat-Kosten geht ?
    Und beide Schalter nach rechts verläuft er sich wohl ? Na klar funktioniert die Schaltung, sie ist bloß etwas realitätsfern.
  16. SvenvH
    SvenvH
    Brille brauch ich nicht. Hab Augen wie ein Adler. Und gegen die Dunkelheit kann man was tun.
    Stimmt hast recht. Kleiner Denkfehler.
  17. #17 petra345, 07.09.2020
    In dem mir vorliegenden Katalog der UNI-Elektro gibt es diese Leitungen nicht mit dem gelb-grünen Schutzleiter.
  18. #18 Hercule, 07.09.2020
    Hercule
    Hercule
    wäre es eigentlich auch zulässig, statt einer 7 oder 8 adrigen Leitung einfach zwei 5x1,5 zu verbauen ?
  19. SvenvH
    SvenvH
    Um was genau geht's hier eigentlich? Müssen die Kabel noch verlegt werden oder sind die bereits verlegt? Üblich ist heutzutage beides separat zu verlegen und abzusichern. Möglichst den direkt Weg ohne Abzweigdosen.
    Fred Astair gefällt das.
  20. #20 Hercule, 07.09.2020
    Hercule
    Hercule
    Theoretische Frage, praktisch macht heute wohl keiner mehr Abzweigdosen womit die Sparschaltung wohl keine Rolle mehr spielt.
    Aber interessieren würde es mich schon, ob man zwei 5x1,5 verlegen "dürfte" für spezielle Anwendungen. Ich würde mal sagen: ja, sofern die Zahl der Anschlüsse in z.B. einer Unterputzdose das aufgedruckte Limit nicht überschreiten.
Thema: Welche Vorteile hat die Sparwechselschaltung bei 5x1,5 wirklich ?
  1. wechselschalter anschließen 2 schalter und bewegungsmelder
  2. sparwechselschaltung
  3. imgurl:https://dein-elektriker-info.de/wp-content/uploads/2018/03/Sparwechselschaltung1-1-1.png
Welche Vorteile hat die Sparwechselschaltung bei 5x1,5 wirklich ? - Ähnliche Themen
  1. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  2. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  3. Vorteil D113 ggüb. D112 einlagig?
    Vorteil D113 ggüb. D112 einlagig?: Im Wohnzimmer ist als letzter Raum nun endlich die abgehängte Decke dran. Die Balken vom Flachdach hängen in der Mitte leider durch, so dass bei...
  4. Ungefüllte Ziegel selbst mit Perlit füllen - Vorteile ?
    Ungefüllte Ziegel selbst mit Perlit füllen - Vorteile ?: Hi, ich bin neu hier, habe aber alle Beiträge zum Thema durch. Ich bin am überlegen welchen Ziegel wir nehmen sollen. Grundsätzlich fix ist...
  5. Können Sie die Vorteile von Hochgeschwindigkeits-Industrietoren erläutern und wie sie die betrieblic
    Können Sie die Vorteile von Hochgeschwindigkeits-Industrietoren erläutern und wie sie die betrieblic: Hallo an alle Ich habe in letzter Zeit etwas über Industrietore recherchiert und bin dabei auf das Konzept des Hochgeschwindigkeits-Industrietor...
