Welche Schrauben für Pfosten in H-Anker
Diskutiere Welche Schrauben für Pfosten in H-Anker im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, ich baue momentan ein Stelzenhaus für meine Kinder. Das Podest auf dem das Haus stehen soll ist 2m x 2m und 1,5m hoch. Ich habe es aus...
Status des Themas:
  1. #1 SvenBoehm, 23.09.2010
    SvenBoehm
    SvenBoehm
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Schaafheim
    Ich habe es aus 9x9er Balken zusammengebaut.
    Die Pfosten stehen in H-Ankern.
    Nun will ich die Pfosten anschrauben.
    Dafür dachte ich mir, ich nehme Schlossschrauben aus verzinktem Stahl.
    Die Größe müsste M8 sein (oder M10, ich müsste nochmal nachmessen).
    Der Pfosten darf aus Gründen des konstruktiven Holzschutzes ja nicht auf dem H-Anker aufliegen.
    Das bedeutet aber auch, dass das Gewicht der gesamten Hütte quasi auf den Schrauben lastet, oder?
    Die Pfosten werden zwar "eingeklemmt" beim verschrauben, aber der Druck nach unten wird durch das Verklemmen ja nicht sonderlich reduziert.
    Deshalb meine Frage:
    Was für Schrauben nehme ich?
    Stahl 8.8 mit mittlere Festigkeitsklasse ist wohl Standard.
    Reicht das aus, oder brauche ich eien höhere Festigkeitsklasse?
    Es sind 2 Schrauben pro Anker vorgesehen und die Hütte wiegt insgesamt wohl so 400kg (ohne Kinder...)
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar
    Sven
  2. mls
    geschlossen - nutzungsbedingungen!
    mls - 100924
Welche Schrauben für Pfosten in H-Anker - Ähnliche Themen
  1. Schrauben im Fensterrahmen locker
    Schrauben im Fensterrahmen locker: Liebes Forum, im Zuge von Renovierungsarbeiten aufgrund Mängel beim Bau wurde in meinem Wohnhaus die Fassade neu gefertigt. Dafür wurden von der...
  2. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  3. Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment
    Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment: Suche gerade einen Bohrschrauber der Diamantplatten auf Holzkonstruktion schafft. Mein jetziger ist etwas überlastet. Hat min. 45Nm. Bits rutschen...
  4. OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben
    OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben: Moin Leute, ich habe mir einen DDR Bungalow angelacht, der jetzt so saniert werden soll, dass man da theoretisch ganzjährig drin wohnen kann....
  5. Sichtbare Schrauben beim Kamin
    Sichtbare Schrauben beim Kamin: Im Bereich unseres Kamins kommen die Trockenbauschrauben zum Vorschein. Hat hier jemand eine Idee wie man diese wieder unsichtbar bekommt?
Status des Themas:
