Welche Fliesen für die Garage?
Diskutiere Welche Fliesen für die Garage? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir modernisieren unsere Garage, 40 m2. Es werden ca. 10cm Estrich auf einen alten Betonboden verlegt, darunter sollen noch...
  1. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Ober Lausitz Spreewald
    Es werden ca. 10cm Estrich auf einen alten Betonboden verlegt, darunter sollen noch Schweißbahnen, laut Betonbauer wäre es wichtig falls mal Feuchtigkeit hoch steigt. Stimmt das? Fliesen würden wir gern mit Feinsteinzeug, den gibt es im Baumarkt schon für 6 Euro der m2 Im Fachhandel haben wir auch nachgefragt, dort fängt der m2 Preis bei 12,50 Euro an. Der Verkäufer meinte in einer Garage muss die Fliese mindestens 1cm stark sein. Stimmt das? Im Baumarkt sind sie 8mm. Rechtfertigen die 2mm einen doppelt so hohen Preis? Und noch wichter müssen es unbedingt 1cm sein?
  2. #2 Frank Niemann, 23.07.2010
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Auf die Abdichtung zwischen Estrich und Bodenplatte würde ich nicht verzichten. Man kann an Stelle der Schweißbahn aber auch eine alternative Abdichtung wählen z. B. Gefitas P3/300 oder ähnliches. Ist günstiger und erfüllt den Zweck genauso gut. Mit Fliesen kenne ich mich nicht aus, denke aber, da sie mit dem Untergrund verklebt werden ist die Dicke relativ egal. Nicht die Fliese hält die Last sondern die Gesamtkonstruktion.
  3. #3 Pascal82, 23.07.2010
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    da hab ich auchmal ne frage,
    wir haben in der garage aktuell nur die betonbodenplatte (eingentlich hab ich geplant da estrich reinzumachen und dann mit so ner bodenfarbe anzustreichen) von der höhe her ists egal, ich hab noch nicht gepflastert und tor ist auch noch keins drinn, das heißt keine bindung an irgendeine aufbauhöhe.
    hinter der garage soll ein platz (holzlagerplatz, mülltonnenunterstellteil, schlauchwagen ect) aus polygonalplatten entstehen aus denen wir auch irgendwann wege durch den garten (zum kompost, grillplatz, gewächshaus ect) ziehen wollen, da kam uns die idee diese polygunalplatten evtl. auch in die garage einzubauen vielleicht sogar direkt auf die bodenplatte , giebts da irgendwelche bedenken??
    viele grüße
    pascal
  4. Buddel
    Buddel
    cand.arch
    Stuttgart
    Pauschal halte ich irgendeine Baumarrktfliese auch für ungeeignet. Die Anforderungen in einer Garage sind sehr hoch. Der Gedanke, daß gerade in der Garage das Billigste recht ist, verkehrt sich leicht in's Gegenteil.
    Die Dicke ist nicht das ausschlaggebende Argument. Vielmehr ist auf eine Abriebklasse 5 und auf eine Rutschsicherheit von mind. R11 zu achten. Es sind schon manche im Winter durch die Garage durchgefahren.
    Außerdem sollte das Fliesenformat nicht zu groß werden, 30x30 cm würde ich nicht überschreiten.
    Besonders wichtig für die Haltbarkeit ist eine üppige Bewehrung und eine saubere Trennlage des Estrichs um die Rissbildung einzuschränken. Der Wandanschluss braucht imho Dämmstreifen.
    Für die Verlegung gilt im Prinzip das gleiche wie für Balkonbeläge. Es ist zuerst ein Dichtanstrich aufzubringen und dann hochwertiger, flexibler Fliesenkleber und flexibler Fugenmörtel zu verarbeiten. Die Wandanschlüsse würde ich mit Abdichtband verschließen.
    Gruß Fred
  5. #5 Frank Niemann, 23.07.2010
    Frank Niemann
    Frank Niemann
    Estrichleger
    Eine üppige Bewehrung hat in einem Estrich nicht viel zu suchen. Bewehrungsmatten (AKS) werden zwar als Estrichbewehrung verkauft, sind aber bei der Herstellung eines Estrichs eher Contra-Produktiv. Der Estrich wird im Gegensatz zu einem Beton nur erdfeucht eingebaut. Das heißt er ist weder plastisch noch fließfähig und umschließt deshalb eine Stahlbewehrung kaum bis garnicht. Die Bewehrungsmatten wirken dann eher als Trennlage und können zu Schäden führen. Da das Thema Bewehrung leider auch bei der aktuellsten Änderung unserer Estrich-DIN nicht geändert wurde, würde ich eine Faserbewehrung einbauen, die richtet keinen Schaden an.
  6. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Ok, muss ich eben eine Fliese mit den besagten Eigenschaften finden.
    Was könnt ihr mir für eine Dichtmasse empfehlen? Funktioniert auch Dichtschlemme vom Baumarkt? Der Estrich soll laut Betonbauer mit Eisen oder Fasern verstärkt werden, ist wohl beides gleich teuer, aber der Estrich mit Fasern soll sich besser verarbeiten lassen. Was meint ihr, soll der alte Putz an der Wand noch vor den Estricharbeiten entfernt werden?
  7. Buddel
    Buddel
    cand.arch
    Stuttgart
    1. Der Fachmann empfiehlt also Faserverstärkung, man lernt ja dazu.
    2. Die Abdichtung unter den Fliesen ist nur dafür da, daß sich keine Feuchtigkeit im Estrich ansammeln kann, da Fliesenkleber und Verfugung durchlässig sind. Verausgaben würde ich mich in der Garage nicht. Achte lieber darauf, daß Abdichtung und Fliesenkleber aus einem System vom gleichen Hersteller sind.
    3. Für Dichtbänder am Wandanschluss brauchst du einen tragfähigen Untergrund, d.h. du mußt zuerst mürben Putz unten entfernen und erneuern.
    Fred
  8. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Buddel,
    Hier hab ich mal was über Bewehrung geschrieben.
    Frank hat die nicht wirklich empfohlen, er hat nur das kleinere Übel gewählt.
  9. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Eine Dämmschicht wird nicht eingebaut, bzw. mir wurde davon abgeraten weil der Raum nicht geheizt wird und somit wäre sie ohne Sinn.
    Wir wollen die Garage noch als Partyraum nutzen, und somit wird die Garage nur bei Geburtstagen in den Wintermonaten beheizt. Wie wissen wir noch nicht vielleicht mit einen Gasbrenner. Aber die Partys kann man an einer Hand abzählen, es sind nicht so viele.
  10. Keen
    Keen
    Windanlagenbauer
    Nur mal eine Zwischenfrage, kann man statt den Schweißbahnen auch einen Teeranstrich auftragen? Wir haben noch ein halbes Fass übrig, und das könnten wir selbst streichen, da würden wir einige Euro sparen.
Thema: Welche Fliesen für die Garage?
  1. fliesen garage dicke
  2. fliesenstärke garage
  3. garage fliesen
  4. fliesen für die garage,
  5. feinsteinzeug garage,
  6. fliesen für garage anforderung,
  7. Fliesenstärke für garage,
  8. fliesen garage,
  9. feinsteinzeug fliesen garage,
  10. fliesendicke garage,
  11. klinker fliesen garage,
  12. fliesen in der garage,
  13. abriebklasse feinsteinzeug garage,
  14. fliesenkleber garage,
  15. fliesen für garage,
  16. garage fliesen auf beton,
  17. welche fliesen für garage,
  18. wie dick müssen fließen für garage sein,
  19. Spaltplatten garage stärke,
  20. wie dick garagenfliese,
  21. garage fliesen forum,
  22. Fliesenstaerke fuer garagenfussboden,
  23. garage wandfliesen grösse,
  24. estrich garage fliesen ,
  25. garage fliese abrieb und stärke
Welche Fliesen für die Garage? - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  2. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  3. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  4. Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön
    Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön: Servus zusammen, bei uns ist derzeit der Fliesenleger am Werk und auch schon fast fertig. Etwas stutzig macht mich der Übergang von Sockelleiste...
  5. Befestigung einer Kunststoffleiste zwischen Fliesen und Fenster im Badezimmer
    Befestigung einer Kunststoffleiste zwischen Fliesen und Fenster im Badezimmer: Hallo, im Badezimmer gibt es zwischen den Fliesen und dem Fenster eine Lücke, die ich gerne mit einer Leiste (aus Kunststoff, passend zum...
