Welche Farbe für Fassade?
Diskutiere Welche Farbe für Fassade? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, an meinem Haus, Baujahr 1978 soll die Fassade neu gestaltet werden. Es ist ein mineralischer Putz vorhanden, der bisher noch nicht...
  1. #1 mialein, 21.03.2012
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    Es ist ein mineralischer Putz vorhanden, der bisher noch nicht gestrichen wurde.
    Mir wurden nun vom Maler 3 verschiedene Farbvarianten angeboten:
    1. Silikonharzfassadenfarbe
    2. Lotusan-Farbe
    3. KEIM-Soldalit.
    Das EFH ist freistehend und befindet sich im ländlichen Umfeld.
    Es sind relativ große Dachüberstände vorhanden.
    Ich habe an dem der Fassade teilweise selbst in der Vergangenheit schon einige Risse mit Acryl zugespritzt, wobei jetzt nach Regen (volle Wetterseite) der Putz naß wird und eine dunkle Farbe annimmt, während die zugespritzten Risse weiss hervorstechen, was mir absolut nicht gefällt.
    Es sind noch weitere kleinere Risse vorhanden, die jetzt bearbeitet werden müssen.
    Der vorhandene Putz ist ziemlich rauh und grob (damals hieß es irgendwie „Kellenputz“), also keine glatte Oberfläche.
    Auf der Wetterseite ist auch ziemlich starke Algenbildung vorhanden.
    Welche Farbe ist bei diesen Voraussetzungen ratsam?
    Danke vielmals und Grüße
    mialein
  2. #2 dquadrat, 21.03.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    silikonharz und lotusan ist mehr oder weniger das gleiche.
    diese variante wäre meine persönlich favorisierte - geringe wasseraufnahme, hohe diffusionsoffenheit, selbstreinigender effekt bei sehr geringer abwitterung.
  3. #3 schwarzmeier, 28.03.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    malermeister-sachverständiger
    Wie dquatrat schon ausführte , siliconharzbasierte Fassadenfarbe, kann auch fungizid-algizid ausgestattet werden und teporär vor Mikrobenbefall schützen, nicht aber für immer . genaueres kann jedoch nur nach Augenschein dazu verlautbart werden .
  4. #4 mialein, 28.03.2012
    mialein
    mialein
    rentner
    eppenbrunn
    danke für den Rat.
    Nun habe ich gehört, daß speziell Lotusan bei großen Dachüberständen nicht so sinnvoll wäre, da der Regen nicht beikommt und man sich den Mehrpreis sparen kann.
    Auch bei relativ rauem, groben Putz könnte Lotusan nachteilig sein?
    Mein Putz ist wie gesagt sehr grob (Kellenputz hieß das glaube ich damals).
    Grüße
    mialein
  5. #5 schwarzmeier, 28.03.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
    Reine Fassdensiliconharz-Farbe ist ok !
  6. #6 Andreasmalta, 29.03.2012
    Andreasmalta
    Andreasmalta
    tischlermeister
    malta
    hallo
    bei mir- ich habe einen altbau von 1910 u ebenfalls sehr rauhen putz, der vorher noch nie gestrichen worden war- habe ich reinsilikatfarbe genommen. acryl ist da für rissse natürlich nicht optimal- ich würde eher sehr feinen sand u kalk nehmen u mit streichbürste reinreiben.
    ist auf der westseite u seit über 15 jahren dran u sieht noch einwandfrei aus.
    silikatfarbe gibts z.b. von kreidezeit naturfarben.
    reinsilikatfarben sind aufgrund der hohen alkalität gut gegen algenbewuchs u schimmel etc.
    gruß von andreas
  7. #7 schwarzmeier, 29.03.2012
    schwarzmeier
    schwarzmeier
    95652 waldsassen
  8. #8 dquadrat, 29.03.2012
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    hast du auch gehört, warum das so sein sollte?
    zu der dachüberstandsproblematik - ja, natürlich funktioniert der "selbstreinigende" effekt nur dort, wo auch regen hinkommt.
Thema: Welche Farbe für Fassade?
  1. keim soldalit erfahrung
  2. keim soldalit erfahrungen
  3. KEIM Soldalit forum
  4. keim soldalit test,
  5. lotusan nachteile,
  6. welche farbe für fassade,
  7. keim fassadenfarbe erfahrung,
  8. welche farbe nimmt man bei fassade nass,
  9. fassade mit giebelhotzverschalung weiss welche farbe für putz,
  10. erfahrungen mit keim fassadenfarbe
Welche Farbe für Fassade? - Ähnliche Themen
  1. Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe
    Küche in Altbau - worauf achten bei der Wahl der Farbe: Hallo zusammen, wir bekommen eine neue Küche - juhuuu! Jetzt stehen wir allerdings vor der Frage, mit welcher Farbe wir die Decke, bzw. die...
  2. Putz/ Farbe entfernen
    Putz/ Farbe entfernen: Hallo Zusammen, wir haben ein altes Haus mit einem undichten bzw. feuchten Treppenhaus. Alle Vorbesitzer scheinen das Problem damit gelöst zu...
  3. Gartenmauer, Farbe blättert ab
    Gartenmauer, Farbe blättert ab: Guten Morgen zusammen, wir haben vor zwei Jahren ein Haus gekauft, bei der Gartenmauer blättert nun zunehmend die Farbe ab und wir würden diese...
  4. Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen
    Dachüberstand, falsche Farbe? Schimmel/Algen: Guten Tag zusammen, bei unserem Reihenmittelhaus, welches wir 2014 neu verputzen und die Dachüberstände streichen lassen haben, tritt nun ein...
  5. Welche Farbe für ein Treppenhaus
    Welche Farbe für ein Treppenhaus: Hallo, ich habe vor zwei Wochen das Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus streichen lassen. Im allgemeinen sieht es so aus: [ATTACH] Im...
