Welche Dübel für Vollgipsplatten
Diskutiere Welche Dübel für Vollgipsplatten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, welche Dübel verwendet man dann eigentlich für Vollgipsplatten, die Spreizdübel oder eher die mit Gewindespirale. Angeschraubt...
  1. Holdi
    Holdi
    Dipl-Ing.
    Saarland
    Hallo Leute,
    Angeschraubt werden sollte eine Wandhalterung für einen Flachbildschirm. Die bisherigen Aussagen von "Dübelverkäufern" und technischen Datenblättern der Hersteller sind nicht so 100 % überzeugend.
    Gruß Holdi
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ich gehe mal davon aus das die Wände schon ferig sind und Keine Wandverstärkung mehr eingebracht werden kann.
    Ich verwende selber die Einschraubspiralen und habe bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht. Nu weiß ich natürlich nicht wie groß und schwer das Gerät ist. Ich denke aber das sich zu diesem Thema unsere Trockenbauexperten sicherlich noch melden werden
  3. Holdi
    Holdi
    Dipl-Ing.
    Saarland
    Die Wände sind schon fertig und nach damaliger Rücksprache mit Bauleiter und Gipser, sollte die Wand keine Probleme machen, Verstärkung nicht notwendig.
    Jetzt beim Bohren fiel mir auf, daß es - logischerweise - sehr leicht ging. Das sagt aber ja nichts über die Druckfestigkeit des Gipses aus, mit der der Spreizdübel gehalten werden kann.
    Bevor ich den LCD da dranhängen wollte, dachte ich, frag ich mal die Trockenbauprofis an.
    Gruß Holdi
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @Flocke, da sind GK Dübel falsch ! Was du meinst, sind GK ( Gipskarton ) Wände.
    In Gipsdielen sind Spreizdübel üblich, ähnlich wie bei Yton .
    suche mal unter GB 10 Dübel
    Peeder
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    @peeder: Danke, man lernt eben nie aus...
  6. Holdi
    Holdi
    Dipl-Ing.
    Saarland
    Habe auch die Spreizdübel genommen. Das Vorbohren mit kleinem Bohrer war mir von der Leichtigkeit etwas suspekt. Beim Aufbohren auf 10 mm hat man dann die Druckfestigkeit der Vollgipsplatten gemerkt.
    Bis jetzt hält der TV.
    Gruß und Danke nochmals
    Holdi
Thema: Welche Dübel für Vollgipsplatten
  1. gipsdielen dübel
  2. dübel für vollgipsplatten
  3. dübel vollgipsplatten
  4. Dübel vollgipplatten,
  5. Dübel für Vollgibsplatten,
  6. dübel gipsdielenwand,
  7. gipsdielenwand dübel
Welche Dübel für Vollgipsplatten - Ähnliche Themen
  1. Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?
    Welche Dübel für Halterungen Regenfallrohr bei WDVS ?: Hallo in die Runde.... ich bin mal wieder am grübeln bzgl. der passenden Dübel für das Fallrohr. Was ist unsere Ausgangssituation... DG (neu)...
  2. Dübel für Plisterdecke
    Dübel für Plisterdecke: Hallo Alle, Ich möchte einen ca. 3-4 Kg schweren Deckenventilator an einer Plisterdecke aufhängen. Leider liegt das Kabel nicht in der Nähe der...
  3. Dübel womit wieder an Wand fest machen?
    Dübel womit wieder an Wand fest machen?: Ich weiß das ist pillepalle Kleinkram aber trotzdem. Weiß jemand ob das Produkt dafür geeignet ist, den Dübel wieder im Putz fest zu machen? Da...
  4. Dübel in ungünstige Stelle einkleben.
    Dübel in ungünstige Stelle einkleben.: Hallo liebe Gemeinde, unsere "Fliegentür" an der Terrasse wurde erneuert, wobei wir die Halterungen der Vorgänger genutzt haben. Davon ist die...
  5. Betondecke Dübel außen
    Betondecke Dübel außen: Hallo zusammen! ich lese hier schon länger mit und hätte mal eine Frage bzw. gern die Meinung gehört. Wir beginnen gerade die Sanierung eines...
