Welche Dübel für Rigips hinter Fliese
Diskutiere Welche Dübel für Rigips hinter Fliese im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben im Bad eine Vorwand mit Holzständerwerk und Rigips erstellt. Für den Spiegel habe ich daran gedacht eine Latte extra zu setzen,...
  1. #1 Konstantin, 10.12.2018
    Konstantin
    Konstantin
    Softwareentwickler
    Schleswig-Holstein
    wir haben im Bad eine Vorwand mit Holzständerwerk und Rigips erstellt. Für den Spiegel habe ich daran gedacht eine Latte extra zu setzen, damit ich die haken in die Latte setzen kann. Nun soll über den Spiegel noch eine Lampe und dort ist aber nur Fliese (1cm) und Rigips (doppelt, also 2,5cm) dahinter. Die Lampe wiegt knapp 2kg und hat schon etwas Hebelwirkung nach vorn.
    Ich dachte nun zu erst an Hohlraumdübel. Jedoch finde ich keine die erst hinter den 3,5-4cm spreizen (etwas Mörtel ist ja auch noch hinter der Fliese). Kann mir da jemand einen Tipp geben oder gibt es eine sinnvolle Alternative?
    Achso: Da ich gestern viel Zeit hatte, habe ich die Löcher (6mm) bereits gebohrt. Es sind Bodenfliesen an der Wand.
  2. Alex88
    Hartmut von Knauf oder Federklappdübel
    mk940 und simon84 gefällt das.
  3. #3 simon84, 10.12.2018
    Federklappdübel oder Kippdübel.
    Ansonsten kannst du natürlich auch die Fliese auf dem knappem cm etwas weiter wegbohren
Thema: Welche Dübel für Rigips hinter Fliese
  1. wand klingt hohl rigipswand dahinter
Welche Dübel für Rigips hinter Fliese - Ähnliche Themen
  1. Dübel in ungünstige Stelle einkleben.
    Dübel in ungünstige Stelle einkleben.: Hallo liebe Gemeinde, unsere "Fliegentür" an der Terrasse wurde erneuert, wobei wir die Halterungen der Vorgänger genutzt haben. Davon ist die...
  2. Betondecke Dübel außen
    Betondecke Dübel außen: Hallo zusammen! ich lese hier schon länger mit und hätte mal eine Frage bzw. gern die Meinung gehört. Wir beginnen gerade die Sanierung eines...
  3. Wassereintritt im Keller nach Entfernung der Dübel
    Wassereintritt im Keller nach Entfernung der Dübel: Hallo zusammen, ich brauche einen Rat. Wir haben Mitte letztes Jahr ein Haus gekauft. Das vordere Haus ist von Bj.1934 und kurz danach wurde ein...
  4. Welcher Dübel?
    Welcher Dübel?: Hallo liebe Gemeinde, ich baue grad ein kleines Vordach über der Hauseingangstür an. Die Konstruktion wird mit 10er Spreizdübel (wie im Bild)...
  5. Hilti HKD Dübel entfernen
    Hilti HKD Dübel entfernen: Etwas kuriose Frage: mir wurden im Zuge von zwei Kernbohrungen zur Fixierung des Bohrgeräts zwei Hilti HKD Dübel gesetzt. Jetzt könnte man die...
