Welche Dosen in Filigrandecke?
Diskutiere Welche Dosen in Filigrandecke? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben jetzt das Angebot für die Filigrandecke mit den Einbaudosen für die Einbauleuchten bekommen. Zur Auswahl stehen...
  1. #1 Jessi75, 23.08.2010
    Jessi75
    Jessi75
    kfm. Angestellte
    wir haben jetzt das Angebot für die Filigrandecke mit den Einbaudosen für die Einbauleuchten bekommen. Zur Auswahl stehen Halox-P und Halox-O wenn ich das hier so sagen darf. Die P sind ca. 13,- netto pro Stück teurer. Lt. Hersteller der Decke kann man beide nehmen, die P seien aber besser weil größer und dadurch nicht so anfällig für einen Hitzestau. Mit unserem Elektriker werden wir erst Ende der Woche sprechen können, darum wollte ich schon mal vorab eure Meinung hören. Lohnt es sich, dieses Geld mehr auszugeben für die größeren Dosen oder reichen auch die Halox-O?
  2. R.B.
    Welche Leuchtmittel sollen eingesetzt werden?
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    ehrlich?
    Schauen die dann schon noch aus der Filigrandecke raus?
    Lt. Kaiser steht das -P für Plattendecken(Filigran) und das -O für ortbeton.
    Wenn ich -O in Filgrandecken einbetoniere schauen nur noch die obersten Einführungen aus den Filigrandecke.
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 Jessi75, 23.08.2010
    Jessi75
    Jessi75
    kfm. Angestellte
    darum bin ich ja verunsichert. Ich hatte auf der Kaiser Homepage geguckt und da steht halt, dass nur die P Dosen für die Filigrandecken sind. Von einem anderen Plattenhersteller wurden mir sogar nur die O Dosen angeboten. Auf Nachfrage hieß es, sie würden die immer nehmen weil sie günstiger sind als die anderen. Die P Dosen würden sie eigentlich nicht benutzen. Mir ist das aber nicht so ganz geheuer... Ich hab keine Ahnung wie die das machen und was wo rausguckt.
    Ich weiß nicht genau was für Lampen wir haben. Ich glaube aber Niedervolt Einbaustrahler. Die haben wir in unserer jetztigen Wohnung und wollen die mitnehmen weil die noch nicht alt sind und wir die hier alle neu gekauft hatten.
  5. #5 ronnie15, 02.02.2014
    ronnie15
    ronnie15
    Vertriebsmitarbeiter
    Bonn
    Hallo alle zusammen .... ich habe nach einem passenden Postin gesucht, und hänge mich mal hier unten dran in der Hoffnung hier richtig zu sein und eventuell einen "fachkundigen und erfahrenen Nuter" zu finden, der mir Antwort geben kann.
    Bei mir geht es auch um Beton Einbau von Leuchten,
    ich baue gerade mein Haus, gemeinsam mit meinem Bruder und seiner Schwester. Es werden also 3 Reihenhäuser. Wir werden größtenteils Betondecken als Filigrandecken einbauen lassen, weil das bei den 3 fast gleichen Häusern schon lohnt. Der Bauunternehmer hat uns da sehr überzeugende Angebote gemacht ... und ich denke das sich noch ein Nachbar anschließen wird.
    Im Augenblick kümmere ich mich um die kreativen Sachen, Materialien und Licht.
    Ich bin jetzt von einem Freund (einem Maler) auf eine Lösung für den Einbau von größeren Leuchten hingewiesen worden. Die Kaiser-Töpfe sind ja doch etwas klein. Die hatten wir zuerst angedacht.
    Die ganz großen Töpfe passen nicht ... oder sind mir (KompaX 1 = 150,- € !! ) echt zu teuer. Außerdem kann mir dabei immer noch keiner garantieren, das meine Leuchten da anschließend auch rein passen.
    Ich kann sehr günstig Leuchten von ALS bekommen. Auch die großen für AR111, wo man später noch mit LED nachrüsten kann. Ich würde gerne die Gehäuse von Römerboxxen (http://www.roemerboxxen.de) verwenden.
    Ich habe bei Römerboxxen schon nachgefragt und man hat mir gesagt, das man auch für ALS,SLV oder viele andere Hersteller Gehäuse machen kann. Die würden dann exakt auf diese Leuchte abgestimmt.
    Preislich kommt man mir entgegen, wenn wir entsprechende Mengen abnehmen. Bei 3 Häusern geht das ja. Außerdem garantiert !! man mir da, das die Leuchten nachher auch 100%ig passend eingebaut werden können.
    Ich habe aber noch Bedenken was den Einbau und die Verarbeitung angeht, da ich mit Betonbau noch nichts gemacht habe.
    Meinen Bauunternehmer habe ich jetzt schon 2 mal gefragt, aber der kommt mir immer nur mit seinen Kaiser HaloX-P und HaloX-O "Töpfchen". Klar, die kennt er halt. Alles andere ist für ihn immer ein Risiko.
    Ich will aber große Leuchten !!!
    Hat da jemand von Euch Erfahrungen oder kann sich das mal ansehen ? Ich bin kein "Betonmensch".
    http://www.roemerboxxen.de/doc/Downloads/dwgs/DELTALIGHT/Q1_2013/MA-Universalgehaeuse.pdf
    oder auch (Rahmenlos):
    http://www.roemerboxxen.de/doc/Downloads/dwgs/DELTALIGHT/Q1_2013/MA-BOXX-Trimless-Types.pdf
    Danke ;-) Andreas
    PS: Die Leuchten sollen diese hier sein:
    http://www.als.de/de/produkte/produkte.php?id=189&sub_id=20
    Die bekomme ich halt über einen Verwanden zum EK, weil er als Elektriker bei denen einkaufen kann.
    Alternativ geht auch SLV. Die gefallen mir aber nicht so gut.
    Die 1er und die 2er !
  6. #6 karo1170, 03.02.2014
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Welche Stärke/Aufbau soll den die Decke haben?
    Die von dir favorisierten Leuchten benötigen ca 145mm Einbautiefe, Einbaugehäuse kommt noch hinzu. Da dürfte nicht mehr viel Decke übrig sein.
    Grundsätzlich würde ich erst die Decke planen, dann abhängig vom Deckenaufbau mir Gedanken über Leitungsführung, Leuchten, Auslässe u.dgl. machen.
  7. Julius
    Wo ist das Problem?
    Du möchtest Nicht-Standard-Leuchten.
    Diese benötigen Nicht-Standard-Einbaugehäuse.
    Also lieferst Du die Gehäuse dem Fertigteilwerk zu, samt genauem Plan.
    Bei dieser Größe kann es sein, daß die Anzahl und Position der Leuchten Einfluß auf die Statik hat!
    Also muß das vorab mit dem Statiker (extern oder im Werk) abgeklärt werden.
    Daß am Ende auch ein Nicht-Standard-Preis stehen wird, versteht sich von selbst.
    Aber der Aufpreis dürfte sich (bei guter Planung) in Grenzen halten.
  8. #8 Baggerbedrieb, 03.02.2014
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Warum Gehäuse und nicht einfach den XYZ Styropor Klotz in der Schalung verbauen?
Thema: Welche Dosen in Filigrandecke?
  1. halox dosen in filigrandecke
  2. elektrik in filigrandecke
  3. dosen filigrandecke
  4. kaiser dosen filigrandecke,
  5. einbaudosen filigrandecke,
  6. filigrandecke dosen,
  7. deckendose filigrandecke,
  8. filigrandecke deckendosen,
  9. vorteile dosen in der filigrandecke,
  10. abzweigdose in haloc fose,
  11. elektrodosen in fertigbetondecke,
  12. alternative halox kaiser,
  13. filigrandecken doaen,
  14. filigrandecke dosen oder auslässe,
  15. Putzdosen für Filigrandecken,
  16. betondose für filigrandecke,
  17. alternative zu kaiserdosen,
  18. einbaugehäuse filigrandecke nachträglich,
  19. dosen für viligrandecken,
  20. elektrodosen für filligrandecken,
  21. halox einbaudosen in Filigrandecken ,
  22. dose für filigrandecke,
  23. welche halox,
  24. filigrandecke dose,
  25. Abzweigdosen in filigrandecke
Welche Dosen in Filigrandecke? - Ähnliche Themen
  1. UAE-Dose
    UAE-Dose: Moin Leute, kurze und wahrscheinlich auch dumme Frage. Bekomme meine UAE-Netztwerkdose nicht wieder geöffnet. Hat jemand nen Plan wie ich das...
  2. Dose nachträglich sägen
    Dose nachträglich sägen: Hallo, ich habe im Bad "hinter" dem Spiegelschrank ein Kabel aus dem Trockenbau kommen (einfach kleines Löchlein in GKB und Kabel durch). An...
  3. Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen
    Dosen in doppelschaligem Mauerwerk fachgerecht setzen: Hallo Forum, wir bekommen eine neue Küche und dafür werden neue Steckdosen gesetzt. Der Plan war: der Elektriker stemmt Löcher und zieht Kabel,...
  4. Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter
    Dosen ausschneiden in Gipskarton bei bereits bestehender Öffnung darunter: Hallo Zusammen, folgende Situation: Renovierungsarbeiten an den Wänden, Holzständerbauweise beplamkt mit OSB und daraufligendem Gipskarton. Die...
  5. Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?
    Überstreichen kleine (50 cm2) Raufaser-Tapetenfläche: Bezugsquelle kleine Dosen/Tuben?: Ich will eine kleine Raufaser-Tapetenfläche (vielleicht 50 cm2) mit etwas Farbe überstreichen. Die Farbe dafür sollte ungefähr karminrot sein....
