Welche Dampfbremse bei Kaltdach?
Diskutiere Welche Dampfbremse bei Kaltdach? im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, ich bin dabei das DG meines RMH auszubauen. Geplant ist die Kehlbalkenanlage „offen“ zu lassen. Somit gäbe es keinen Spitzboden und...
  1. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Liebes Forum,
    ich bin dabei das DG meines RMH auszubauen. Geplant ist die Kehlbalkenanlage „offen“ zu lassen. Somit gäbe es keinen Spitzboden und man könnte bis zum Firstbalken gucken.
    Nun der geplante Aufbau von außen nach innen:
    - Ziegel: Finkenberger Pfanne von Nelskamp
    - KEINE Konterlattung
    - Unterspannbahn von OWOLEN Sd-Wert 2-5m!!
    - 4-5 cm 2. Lüftungsebene da KALT-Dach
    - 14 cm ISOVER Zwischensparrenklemmfilz WLG 035, auch über der Firstpfette zusammen geführt
    - 2,4 cm ISOVER Untersparren-Dämmung WLG035
    - Dampfbremse
    - Nut- und Feder-Bretter oder 12,5mm GKP mit Tapete
    Nun die Frage:
    Welche Dampfbremse (Sd-Wert) sollte ich nehmen?
    Dieter
  2. Eric
    Eric
    Ob Sie die Konterlattung weglassen können, müssen Sie mit Nelskamp klären. Ich würde es nicht ohne Konterlattung machen.
    2. Lüftungsebene ist überholt. Die Sparren sollten im vollen Querschnitt gedämmt werden > 18 cm Dämmung. Dann entfällt eine der beiden Untersparrendämmungen.
    Zur Dampfbremse: Sie sollten im System bleiben. Da Dämmung von G+H Isover vorgesehen ist: Isover Vario KM oder Isover Vario KM Duplex mit den zugehörigen Klebe und Dichtprodukten.
    Verlegeanleitungen gibt es im Internet bei G + H Isover.
  3. Dieter
    Dieter
    Frankfurt
    Dach ist bereits gedeckt
    Guten Morgen Eric,
    vielleicht habe ich mich etwas ungenaus ausgedrückt.
    Es handelt sich hier um ein bereits vor rd. 20 jahren gebautes RMH.
    Von Dachziegel bis einschl. USB ist bereits alles eingebaut. Hier geht es mir quasi um die Innenseite ab USB bis GKP bzw. Nut und Feder.
    Ich wurde dahingehend informiert, bei solch einem "beschissenen" Sd-Wert der USB mit Kaltdach zu arbeiten.
    Daher nochmal:
    Welchen Sd-Wert sollte die Dampfbremse haben?
    Dieter
  4. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    irgend was ganz normales Standardmäßiges
    viel wichtiger ist dann die luftdichte Verarbeitung der Folie.
Thema: Welche Dampfbremse bei Kaltdach?
  1. Isover kaltdach
  2. kaltdach mit dampfbremse
  3. kaltdach isolierung dampfsperre oder dampfbremse
  4. folie kaltdach,
  5. kaltdach welche dampfbremse,
  6. kaltdach dampfbremse,
  7. Welche tür in trockenbau Kaltdach verwenden?,
  8. dampfbremse firstpfette isover,
  9. dampfbremse bei kaltdach
Welche Dampfbremse bei Kaltdach? - Ähnliche Themen
  1. Spitzboden Kaltdach dämmen, welche Dampfbremse SD Wert?
    Spitzboden Kaltdach dämmen, welche Dampfbremse SD Wert?: Hallo zusammen, ich möchte den Spitzboden von unserem Haus Bj 2017 dämmen. Die Geschossdecke vom DG zum Spitzboden ist bereits gedämmt. Da unsere...
  2. Oberste Geschossdecke Kaltdach dämmen - Dampfbremse/sperre notwendig?
    Oberste Geschossdecke Kaltdach dämmen - Dampfbremse/sperre notwendig?: Hallo zusammen! Wir haben ein Haus Baujahr 62/63 mit noch ungedämmter oberster Geschossdecke und wollen das nun günstig und in Eigenleistung...
  3. Richtiger Aufbau Dämmung Dach: Warmdach oder Kaltdach????
    Richtiger Aufbau Dämmung Dach: Warmdach oder Kaltdach????: Hallo zusammen, ich brauch da mal eine konkrete Info, was nun richtig ist. 1. OG bewohnt, darüber Spitzboden als Lagerraum. Folgender...
  4. Dampfbremse und Kaltdach
    Dampfbremse und Kaltdach: Mein Anbau wird mit einem Flachdachausbau versehen. Auf meinem Flachdach wurden 2 lagen Schweißbahnen (Unterlage und beschieferte Oberlage) auf...
  5. Flachdachdämmung - vom Kaltdach zum Warmdach
    Flachdachdämmung - vom Kaltdach zum Warmdach: Hallo zusammen, es geht um einen Bungalow, der ca. 20 Jahre ein Kaltdach hatte (Blechdach, Abdichtung, Lattung, Dachsparren, darunter ein ca....
