Welche Dämmung in Trockenbauwand
Diskutiere Welche Dämmung in Trockenbauwand im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben in unserem Haus 180qm Trockenbauwände. alle doppelt belangt (2 x 12,5) mit 50er, 75er oder 100er Ständerprofil (gemischt)...
  1. Juche
    Juche Gast
    Mir geht es um die Dämmung.
    Ich würde gerne wissen was ihr da empfehlen würdet.
    Es gibt ja zum einen Trennwand Filz und zum anderen Trennwandplatten.
    Was würdet ihr nehmen? Hat irgendwas einen Vorteil?
  2. #2 planfix, 01.08.2011
    planfix
    planfix Gast
    die schwerste.
    schallschutz
  3. Juche
    Juche Gast
    Also wären die Platten für den Schallschutz besser geeignet.
    Meint ihr das ist nötig wenn wir schon doppelt beplanken oder kann man darauf verzichten? Es geht hauptsächlich um Wände zwischen zwei Kinderzimmern und zwischen einem Kinderzimmer und einem Arbeitsraum.
  4. #4 Wieland, 02.08.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Auch die Kinder brauchen Ihre/n Ruhe / Schlaf !!!!
    :hammer:
  5. #5 ThomasMD, 02.08.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wir kennen doch Deine Kinder nicht.
  6. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Es genügt, den Wandhohlraum zu etwa 75% des lichten Plattenabstands zu dämmen. Weglassen kanst Du den Dämmstoff nicht, da ein nicht bedämfter Hohlraum schallverstärkend wirken würde.
    Den Unterschied im Dämmmaterial (Platten/Filze) wirst Du kaum hören.
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    lasst mal nee Profi ran
    Alle habe sie recht, aber ohne Aussage.
    Empfehlenswert sind Plattenwerkstoffe, Rohgewicht 40-50 Kg / m3 aus Steinwolle.
    Wo es nicht so darauf ankommt, Mineralwolle ( Gelbe oder die neue graue, schmuddelige (:D) Rohgewicht ca 15-20 kg / m3
    Im 50er Ständer gehört 40mm ,75 60 mm , 100 80 mm .
    So, nun Kannst du uns deine Kinder vorstellen, und @Planfix Vorstellung von der " Schwersten " ist ein bischele übertrieben. So etwas nimmt man für Brandabschottungen .
    Peeder
  8. Juche
    Juche Gast
    Hallo
    Vielen viele Dank.
    Das hat mir sehr geholfen.
    Jetzt weiß ich die Dicken bei den verschiedenen Profilen.
    Werde dann zwischen den Kinderzimmern und beim Büo, Platen einsetzen und den Rest mit Filz machen.
    Noch eine kleine Frage habe ich.
    Kann ich bei den Platten und beim Filz an den Stellen wo UP Dosen sitzen (wir haben 61mm tiefe) einfach ein Stück der Dämmung rausschneiden? Oder wie macht ihr Profis das?
    Vielen Dank im Voraus.
    P.s. Kinder kann ich euch noch nicht vorstellen. Die sind noch nicht da :) ich hoffe es werden welche die die Dämmung nicht ausreizen :)
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    beim TWF lässt sich das drücken, rauschneiden geht auch, egal. Etwas verlust (schallschutz ) ist immer .
    Peeder
    Anm. Bei Brandschutzkonstruktionen nach AbZ arbeiten.
Thema: Welche Dämmung in Trockenbauwand
  1. trockenbauwand dämmung
  2. dämmung trockenbauwand
  3. trockenbau dämmung
  4. dammung trockenbau,
  5. dämmung für 75er ständerwerk,
  6. dämmung in trockenbauwand,
  7. trockenbauwand dämmen,
  8. dämmmaterial trockenbauwand,
  9. isolierung trockenbauwand,
  10. dämmung für trockenbauwände,
  11. ständerwand dämmen,
  12. trockenbauwand isolieren,
  13. dämmung ständerwand,
  14. dämmung trockenbauwände,
  15. trockenbauwand 75 mm dämmung,
  16. trockenbauwand isolierung,
  17. dämmmaterial für trockenbauwände,
  18. dämmung für trockenbauwand,
  19. trockenbau welche dämmung,
  20. isolierung für trockenbauwände,
  21. welche dämmung für 75er ständerwerk,
  22. steinwolle für 50 profil,
  23. welche dämmung trockenbauwand,
  24. trockenbau dämmung stärke,
  25. ständerwand dämmung
Welche Dämmung in Trockenbauwand - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauwand mit Dämmung vor Trockenbauwand
    Trockenbauwand mit Dämmung vor Trockenbauwand: Hallo! Ich habe schon viel gestöbert bei euch im Forum, aber zu meinem Anliegen nichts gefunden. Ich habe einen Raum mit einer Dachschräge. Von...
  2. Dämmung Abgleitsicherung / Trockenbauwände
    Dämmung Abgleitsicherung / Trockenbauwände: Hallo Liebe Bauexperten, Wir bauen derzeit mit einem Bauträger ein Reihenhaus und haben derzeit ein Problem mit den Trockenbauwänden. Laut BLB...
  3. Trockenbauwand Innenmaß 90mm Dämmung?
    Trockenbauwand Innenmaß 90mm Dämmung?: Hallo zusammen, ich hätte mal eine Frage an euch. Ich muss demnächst eine Trockenbauwand stellen. Die Bälken haben die Maße 90x40mm. Das heißt...
  4. Frage zu Dämmung/Dämmstärke in Trockenbauwand
    Frage zu Dämmung/Dämmstärke in Trockenbauwand: Hi, nachdem ich hier im Forum und via Google versucht habe zu verstehen wie man Trockenbauwände im Normalfall (ohne hohen Ansprüchen gerecht zu...
  5. Trockenbauwand vor Aussenwand im Bad dämmen oder nicht?
    Trockenbauwand vor Aussenwand im Bad dämmen oder nicht?: Hallo, wir haben eine Trockenbauwand ca. 30 cm vor der Aussenwand erichtet. In dieser sind Vorwandelemente für das Wc und das Waschbecken...
