Welche Dachneigung? Hilfe
Diskutiere Welche Dachneigung? Hilfe im Dach Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen, ich steh vor einem problem. ich möchte eine stadtvilla bauen und kann mich nicht entscheiden welche neigund das walmdach haben...
  1. #1 powernxxx, 26.03.2010
    powernxxx
    powernxxx
    Fräser
    hannover
    hallo zusammen, ich steh vor einem problem. ich möchte eine stadtvilla bauen und kann mich nicht entscheiden welche neigund das walmdach haben soll. zwei dachdecker meinen nicht unter 21grad da sonst feuchtigkeit unters dach kommt. mein architekt meint hingegen dass die kritische grenze bei 10grad liegt. bis jetzt sind es laut zeichnung 18grad. was sagen hier die experten? ich würde lieber die 18grad wegen der optik bevorzugen. es geht mir darum dass ich nicht speziell abdichten möchte weils gut geld kostet.
  2. #2 Thomas B, 26.03.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Dachziegel haben eine sogenannte "Regeldachneigung", das ist die Dachneigung bis zu der man ohne weitere Zusatzmaßnahmen das dach weitetestgehend dicht bekommt. Wird es flacher, ist erstmal einregensicheres Unterdach oder gar ein wasserdichtes Unterdach von Nöten.
    Auch das ist -technisch- möglich, ich halte es aber nicht für sinnvoll. Warum? Nun...ich habe einen Dachziegel, der dann eigentlich nur noch Optik ist, da die eigentliche Sicherheit gegen Wasser darnter stattfindet. Das ist "unehrlich"...finde ich!
    Natürlch sind auch flache Dachneigungen möglich, dann sollte -meine Meinung- aber eine hierzu passende Dachdeckung gewählt werden (z.B. Verblechung).
    Thomas
    PS: Bei 18° sind wohl auch Zusatzmaßnahmen nötig--> kostet Geld!
  3. #3 powernxxx, 26.03.2010
    powernxxx
    powernxxx
    Fräser
    hannover
    hallo, danke für die schnelle antwort.......also bin ich mit 21grad auf der sicheren und günstigeren seite?
  4. #4 Thomas B, 26.03.2010
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ....hängt vom Dachziegel ab....
    Regeldachneigung bei
    Braas Biberschwanz: 30 °
    Braas Tessiner Pfanne: 22°
    Braas Tegalit: 25 °
    Braas Frankfurter Pfanne: 22°
    usw.
    Bei Tondachziegeln mögen andere Dachneigungen möglich sein (hatte aber gerade ein Braas Buch da herumliegen...)
    Thomas
    PS: Bei Braas Betondachsteinen bist Du mit 21° gerade so daneben....
  5. #5 Gast360547, 26.03.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    baue demnächst häuser, da...
    Moin,
    ...kenne ich zwar nicht viel von, aber ich mach das erstmal.
    Nur so mal zur Info:
    Regeldachneigung bei Ringverfalzten Dachziegeln = 22°, Betondachsteine (z. B. Frankfurter Pfanne) ebenfalls 22°. Von dieser DN gehen die zusätzlichen Maßnahmen aus.
    Bei unterbrochener Verfalzung (z. B. Doppelmuldenfalzziegel), werden 30° Regeldachneigung angenommen. Dann muss von dieser RDN mit den Zusatzmaßnahmen gerechnet werden.
    Auch bei 22° DN und einem ausgebauten Dachgeschoss werden 2 (zwei) erhöhte Anforderungen gerechnet. Hier muss mind. eine
    *4) Klasse 5 2.4 überlappte /verfalzte Unterdeckung (UDB-A; UDB-B, wenn die Indizes 2), 3), 4), 5) im Produktdatenblatt erfüllt sind; USB-A) 4)
    © Alle Rechte beim ZVDH26.03.2010*
    angeorndet werden. Muss noch eine erhöhte Anforderung angenommen werden, dann sind wir in der Klasse 4 und müssen naht- und perforationsgesichert ausführen, was einer Behelfsdeckung gleichkommt.
    Ab einer Unterschreitung der Regeldachneigung von 12° wird ein regensicheres Unterdach erforderlich, bei ausgebauten Dachgeschossen ein wasserdichtes Unterdach.
    Bei einer Dachneigung von <10° sind keine Dachziegel oder Betondachsteine mehr zugelassen, auch wenn es einen Hersteller gibt, der dieses gern unterminieren würde. :irre
    Fazit: Bei ausgebauten Dachgeschossen ist immer eine Zusatzmaßnahme im Sinne der Fachregel erforderlich.
    Es wäre gut, wenn sie die Studienschaft sich mal mit dem Thema intensiver auseinandersetzen würde, dann käme so mancher Bau mit erheblichen Schwierigkeiten und Mehrkosten erst gar nicht auf´s Papier.
    Grüße
    stefan ibold
  6. #6 powernxxx, 26.03.2010
    powernxxx
    powernxxx
    Fräser
    hannover
    und was heißt das jetzt in meinem fall? hab das ganze nicht ganz verstanden.
  7. #7 planfix, 26.03.2010
    planfix
    planfix Gast
    du gehst zu deinem archi und ihr schaut mal gemeinsam welche dachziegel es werden sollen. die hersteller weisen eine regeldachneigung führ jedes produkt aus. diese kann man mit oder ohne einem regensicheren unterdach und der entsprechenden herstellerangaben und detailplanung + ausführung + ausführungsüberwachung ausreizen, sollte sie aber nicht unterschreiten.
    alles klar?
  8. #8 Gast360547, 26.03.2010
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    nein, planfix!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Zefix nocheinmal!!!!!!!! nicht der Hersteller legt die Regeldachneigung fest, es ist der Regelausschuß, der diese Regeldachneigungen in die Fachregel gebracht hat.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Wer regelkonform arbeiten und ausschreiben will, der hält sich gefälligst an diese Vorgaben. Alles andere ist eigenes Risiko, bei dem sich der Hersteller im Schadenfall sehr sauber raushalten wird und seinerseits auf die Einhaltung der Fachregel pocht. Sieht man sehr schön auf vielen Webseiten, wo großspurig verminderte Angaben zur Regeldachneigung eingestellt sind, um dann verschämt in anderer Ecke auf die Fachregel hinzuweisen.
    Warum geht immer wieder Design vor Technik? Weil es die Planer so wollen?
    Und nochmal zu den Begrifflichkeiten: es gibt eine Unterspannung = freihängend; eine Unterdeckung = aufliegend; ein regensicheres Unterdach = Konterlattung oberhalb der Abdichtung; ein wasserdichtes Unterdach = Konterlattung in die Abdichtung eingebunden.
    Was erforderlich ist, wird durch die Tabelle 1.1 der Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen geklärt. Die entsprechenden Texpassagen der Abschnitte vor- und nachher sind ebenfalls zu berücksichtigen.
    Ich glaub es langsam nicht mehr.
    si
  9. #9 HolzhausWolli, 26.03.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Hmmmm.... sollte man nicht der Gesamtarchitektur und Kubatur den Tribut zollen, welche Dachneigung optisch ERFORDERLICH ist und danach die Dacheindeckung und die entsprechenden Erfordernisse zuordnen?
    Warum wird denn hier andersherum geplant?
  10. #10 planfix, 26.03.2010
    planfix
    planfix Gast
    ich hab doch geschrieben sie (hersteller) weisen aus, ... war vielleicht doof ausgedrückt, aber in den datenblättern steht doch immer alles schön drinnen.
    von einem hersteller:
    "Zuordnung von Zusatzmassnahmen 1)
    nach dem ZVDH Merkblatt Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen und den Grundregeln des DDH, Regeldachneigung 25°, Mindestdachneigung 10°, entsprechend dem Stand der Technik.
    für den XXX YYY: ..."
    jetzt kommt eine tabelle, die ich nicht kopieren kann.
    ich schick dir mal nen link.
    aus meiner sicht ist das umfassend beschrieben.
Thema: Welche Dachneigung? Hilfe
  1. dachneigung stadtvilla
  2. tegalit mindestdachneigung
  3. mindestdachneigung frankfurter pfanne
  4. dachziegel dachneigung 18 °,
  5. mindestneigung dachziegel,
  6. dachziegel mindestneigung,
  7. Frankfurter Pfanne Mindestdachneigung,
  8. braas tegalit undicht,
  9. frankfurter pfanne gefälle,
  10. stadtvilla dachneigung,
  11. dachneigung frankfurter pfanne,
  12. dachneigung dachziegel,
  13. frankfurter pfanne mindestneigung,
  14. welche dachneigung für dachziegel,
  15. mindest dach Neigung forum 22,
  16. frankfurter pfannen.minimaler winkel,
  17. braas turmalin auch bei 20° Grad dachneigung,
  18. braas frankfurter pfanne dachneigung,
  19. fachpfanne frankfurter pfanne gefaelle,
  20. mindestneigung frankfurter pfanne,
  21. betonpfannen lebensdauer,
  22. minimaler dachwinkel für Frankfurter ,
  23. Frankfurter pfanne neigung,
  24. frankfurter pfanne dachneigung,
  25. Regeldachneigung pfannen
Welche Dachneigung? Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?
    Dachneigung 19 Grad - Dachfenstervorhaben - Vorstellung in aufrechter Haltung das Fenster zu öffnen?: Hallo, habe mit 19 Grad Neigung ein sehr flach verlaufendes Dach, indem ich mir eigentlich ein Klapp-/Schwing -Dachfenster vorgestellt hatte um...
  2. Dachsanierung / 11 Grad Dachneigung
    Dachsanierung / 11 Grad Dachneigung: Guten Tag Liebes Forum, ich habe vor circa einem halben Jahr ein Haus gekauft, welches ich energetisch saniere. Leider komme ich beim Thema Dach...
  3. Dachsanierung wegen falscher Dachziegel zur Dachneigung
    Dachsanierung wegen falscher Dachziegel zur Dachneigung: Hallo an alle, ich möchte mich schon mal für die laienhafte Fragestellung entschuldigen, aber wir haben uns bisher noch nicht mit Dachsanierungen...
  4. 2,5 Vollgeschosse (35 Grad Dachneigung) - Wohnfläche im DG?
    2,5 Vollgeschosse (35 Grad Dachneigung) - Wohnfläche im DG?: Moin zusammen, wir wollen uns gerne für ein Grundstück bewerben und planen darauf ein Zweifamilienhaus zu bauen. Eine Wohnung ist für meine...
  5. Ausbau Dachgeschoss bei Stadtvilla mit 22Grad Dachneigung
    Ausbau Dachgeschoss bei Stadtvilla mit 22Grad Dachneigung: Hallo zusammen, Uns treibt aktuell folgende Fragestellung um. Vielleicht habt ihr hierzu Meinungen/Tipps/Ideen. Wir haben eine Stadtvilla mit...
