Welche Art Rollläden?
Diskutiere Welche Art Rollläden? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Habe hier trotz Suchfunktion noch nicht die passende Antwort gefunden: Wir bauen ein EFH mit 17,5 KS mit 20 cm WDVS. Wir möchten Alu-Rollläden...
  1. #1 DanielBu, 21.09.2011
    DanielBu
    DanielBu
    Versicherungskaufmann
    Wir bauen ein EFH mit 17,5 KS mit 20 cm WDVS. Wir möchten Alu-Rollläden (elekrische) haben und sind für alle Möglichkeiten diesbezüglich offen.
    Nach meiner Kenntnis gibt es drei Möglichkeiten: Rollladenkasten (in Wand integriert), Vorsatz- und Aufsatzrollläden.
    Zu welcher würdet Ihr mir raten?
    Wie stark weichen die Kosten der Varianten ungefähr schätzungsweise ab?
    Wie schaut es mit der revisionssicherheit von Aufsatz/Vorsatzrolläden aus?
    Danke für jeden Tipp.
    Daniel
  2. R.B.
    Mein Favorit, Vorbaurolladen.
    Kosten? Am besten nachfragen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, dass ein pauschaler Vergleich schwer fällt.
    Und wenn mal etwas kaputt sein sollte, dann ist es in meinen Augen egal ob Vorbaurolladen oder Aufbaurolladen, in allen Fällen hat man schlechte Karten.
  3. #3 DanielBu, 22.09.2011
    DanielBu
    DanielBu
    Hallo R.B.:
    Könntest Du noch sagen, warum du Vorbaurolläden favorisierst?
    Wie ist es, wenn so einer im DG kaputtgeht? Ohne Leiter geht dann nichts, oder?
  4. R.B.
    Ich mag Vorbaurolläden weil man diese einfach thermisch vom Rest des Gebäudes trennen kann. Wärmebrücken, Wärmedämmung des Rolladenkastens, alles kein Thema. Dann noch mit einem el. Antrieb und die Leitungszuführung richtig "abgedichtet", und schon ist der Rolladen von der thermischen Hülle isoliert.
    Sollte ein Rolladen im DG kaputt gehen, dann hat man fast immer ein Problem. Die Revisionsöffnung lässt sich bei entsprechenden Sicherungsmaßnahmen auch von innen durch´s Fenster öffnen, aber bequem arbeiten lässt sich so nicht.
    Bei einem Aufsatzrolladen, ist der Innenteil meist doch auch mit Tapeten, Putz oder was weiß ich verkleidet. d.h. ich kann zwar von innen ran, aber auch nicht ohne Kollateralschaden.
    Die Wärmedämmung eines Aufsatzrolladens ist in der Standardausführung eher bescheiden. Ansonsten kriegt man innen einen dicken Aufbau, Wärmbebrücken lassen sich sowieso kaum vermeiden.
    Gehen wir von einem EFH aus, dann ist die Höhe der obersten Rolläden nicht so hoch, dass man nicht mit einer Leiter oder einem kleinen Gerüst ran käme.
    Für meinen Geschmack überwiegen die Vorteile eines Vorbaurolladens.
  5. #5 Thomas B, 23.09.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...Geschmcksache.....eben.
    Die Vorbaurollos, die ich kenne, haben ein paar "Nachteile": sie wickeln falsch herum, was technisch natürlich völlig in Ordnung ist, aber optisch will mir das nicht gefallen. Und sie haben m.W. eine -weil vor dem Fenster hängend- eine insgesamt reduzierte Bauteildimension. Will sagen, daß das Gesamtpaket mit weniger Platz auszukommen hat. Das führt dann wiederum zu schlankeren (klapperigeren) Rollopanzern.
    Eleganter finde ich in der Tat die "konventionellen" Rollokästen. Diese sind von außen revisionierbar (früher Deckel von innen...praktisch bei reparaturen, dämmtechnisch und von Seiten der Luftdichtigkeit natürlich kein Brüller...) und entsprechen natürlich der EnEV. Oder KfW XYZ...je nachdem.
    Letztendlich eine "Einzelfallbetrachtung"...und Geschmackssache.
    Thomas
  6. #6 DanielBu, 28.09.2011
    DanielBu
    DanielBu
    Sind Vorbaurollläden im Winter eigentlich irgendwie anfälliger für ein Einfrieren des Motors etc.?
    Kann man davon ausgehen, dass Vorbaurollos preiswerter sind als welche mit Rollladenkasten?
  7. R.B.
    Das muss das Boot abkönnen, Herr Kaleu.
    Ansonsten taugt das Material nichts.
    Ein Preisvergleich hilft. Unter´m Strich dürfte die Variante Vorbau etwas günstiger sein.
  8. #8 githero, 29.09.2011
    githero
    githero
    Saitenzupfer
    Nemberch
    Prinzipiell hat Ralf sicher Recht. Aber Vorbaurollos wirst Du sicher nur elektrisch bedienen (=Motor = teurer) wohingegen bei Aufbaurollos oft dieses Goodie entfällt und Handbetrieb vorgenommen wird. Dann gleicht sich der Preis in etwa aus bzw. war bei uns die Vorbauvariante sogar noch einen Tick teurer (haben wir aber trotzdem genommen)
  9. R.B.
    Wenn ich den Eingangsbeitrag richtig verstanden habe, dann sind el. Antriebe bereits fest eingeplant.
  10. #10 ManfredH, 29.09.2011
    ManfredH
    ManfredH Gast
    OT an:
    War´s nicht der Kaleu selbst, der das gesagt hat, zum L.I.? *grübel*
    OT aus
  11. R.B.
    Du bringst mich in Verlegenheit..... :o
  12. #12 DanielBu, 29.09.2011
    DanielBu
    DanielBu
    Danke für Eure Antworten.
    Ja elektrisch ist eingeplant.
    Da wir in jedem Zimmer Rollläden haben wollen, wäre damit in jedem Zimmer mit "normalen" Rollläden aus meiner Sicht eine empfindliche Stelle. Wie ich in einem anderen Thread geschrieben habe, will sich unser Anbieter beim n50-Wert nicht unter die gesetzlichen Vorgaben festlegen. So gesehen erscheint mit die Vorbauvariante die sichere zu sein.
    Ich frag nochmal den Kaleu: Es ist also nicht bekannt, dass Vorbaurolllos im Winter Probleme machen (können)?
  13. #13 DanielBu, 03.10.2011
    DanielBu
    DanielBu
    In einer mir vorliegenden Bedienungs- und Wartungsanleitung für einen Vorbaurolladen wird direkt drauf hingewiesen, dass der Rollladen im Winter anfrieren kann.
    Fraglich bleibt bei mir aber, ob das nicht auch für andere Varianten (Aufsatz/Einbau) gelten dürfte. In meiner Mietwohnung (Einbaukasten) ist sowas aber auch im härtesten Winter bisher noch nicht passiert!
  14. #14 DanielBu, 03.10.2011
    DanielBu
    DanielBu
    Einbau oder Aufsatz?
    Ich schieb mal noch gleich ne Frage hinterher:
    Wenn man jetzt die Vorbauvariante ausschließt (die Dame des Hauses ist davon nicht begeistert:shades), dann eher nen Einbaurollladen oder den Aufsatzrollladen wählen? Welcher ist z. B. besser/leichter abzusichten und zu dämmen?
    Danke im Voraus.
  15. #15 Livestrong, 04.10.2011
    Livestrong
    Livestrong Gast
    Eiinbau bei mir auch ne optikfrage.
    CLOSED
  16. R.B.
    Bei beiden ist die Vorgehensweise gleich, und somit sind auch die Ergebnisse vergleichbar.
    Nebenbei bemerkt, JEDER Rollandenpanzer kann angefrieren, denn das passiert üblicherweise wenn der Rolladen über Nacht geschlossen ist. Wenn der geöffnete Rolladem als Einbaurolladen das nicht macht, dann nur weil der Einbauort nicht richtig gedämmt ist.
  17. #17 DanielBu, 04.10.2011
    DanielBu
    DanielBu
    ...versteh ich richtig: Die nicht ausreichende Dämmung verhindert das Anfrieren?:yikes
    Kann ich mir aber gut vorstellen. Danke für diesen Gedankenanstoß.
  18. #18 jannis09, 27.11.2011
    jannis09
    jannis09
    Industriekaufmann
    Da mich dieses Thema auch gerade beschäftigt, habe ich dieses Thema interessiert gelesen. Unser Haus wird im Lärmpegelbereich 3 und 4 gebaut. Schallschutzfenster sind
    schon klar, aber Thema Rollladen bin ich absolut unschlüssig. Kann man überhaupt eine
    Aussage treffen, mit diesem oder jenen Rollladensystem hat man den besten Lärmschutz ?
  19. #19 DanielBu, 10.01.2012
    DanielBu
    DanielBu
    Vorbaurolläden
    Wollte mein Thema nochmal kurz anreißen.
    Unser Bauberater sieht kaum Vorteile bei Vorbaurollläden, weil die heute verbauten "normalen" Rollläden schon sehr gut gedämmt seien.
    Mangels weiterer Infos vom Berater: Wie schätzt Ihr energetische Einsparpotentiale ein, wenn ich doch Vorbaurollläden (im ganzen Haus!) nähme? Kann man dazu etwas in Zahlen oder so sagen?
    Oder liegt der Berater aus Eurer Sicht nicht falsch, also kaum Vorteile, so dass ich meiner Frau nachgeben kann (sie mag die Vorbaudinger nicht so).
    Ich finde die Optik ganz interessant, aber das ist Geschmackssache. Wenns energetisch sinnvoll ist, wäre mir das wichtiger.
  20. #20 Jens1976, 11.01.2012
    Jens1976
    Jens1976
    Industriefachwirt
    RLP
    wir haben den Kasten Roka-Therm von Beck + Heun ( http://www.beck-heun.de/ROKA-THERM.161.0.html ) mit raumseitiger Revisionsöffnung gewählt.
    Die Verschlußdeckel des Herstellers sind gedämmt und sehen nach der Montage optisch sehr ansprechend aus.
    Wir haben uns aus optischen Gründen gegen die Vorsatzkästen entschieden.
    Die Rolläden sind mit elektrischem Antrieb ausgestattet.
    Jens
Thema: Welche Art Rollläden?
  1. roma rolladen endpunkte einstellen
  2. elektrischer rolladen endpunkt einstellen
Welche Art Rollläden? - Ähnliche Themen
  1. Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME
    Neue Fenster und Rollläden im Altbau - NUR PROBLEME: Hallo zusammen, wir haben uns Mitte 2023 im Rahmen der Sanierung unseres Einfamilienhauses von 1986 auch neue 3-fach verglaste Fenster und...
  2. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  3. Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien
    Alte Rollläden mit Silikon-Spray von Quietschen befreien: Hallo zusammen, wir wohnen seit 10 Jahren in einem Haus mit Baujahr 1980. Aus dem Jahr sind auch die Kunststoff-Rollläden, die eigentlich auch...
  4. Rollladen von unten?
    Rollladen von unten?: Gibt es eigentlich Rollläden die unters Fenster montiert werden können? Bei einem großen Panoramafenster sollte sollte der Rollladenkasten unters...
  5. Wassertropfen Innenfenster Rollladen
    Wassertropfen Innenfenster Rollladen: Hallo zusammen Wie haben elektrische Rollläden und seit geraumer Zeit bilden sich im Innenfenster Wassertropfen (siehe Foto). Ich habe gelesen,...
