Weißer Belag auf Fensteraußenseite????
Diskutiere Weißer Belag auf Fensteraußenseite???? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Wir haben vor 2 Jahren neue Fenster in unser Haus einbauen lassen. Nachdem diese eingebaut und gereinigt waren, trat von außen ein weißer Belag...
Ist dieser Belag für Euch ein Mangel????
  1. Ja
    3 Stimme(n)
    100,0%
  2. Nein
    0 Stimme(n)
    0,0%
  1. #1 blondchen2912, 14.10.2011
    blondchen2912
    blondchen2912
    Verwaltungsfachwirtin
    Kerpen
    Wir haben vor 2 Jahren neue Fenster in unser Haus einbauen lassen. Nachdem diese eingebaut und gereinigt waren, trat von außen ein weißer Belag auf, nach ca. 5 - 7 Tagen. Dieser Belag sieht aus wie beschlagen, sind sie aber nicht. In diesem milchigen Beschlag sind klare Stellen in Tropfen- oder Streifenform, ohne dass es auf die Fenster geregnet hat. Wenn die Scheiben gereinigt werden, ist der Belag weg. Je nachdem, dauert es zwischen 2 bis 5 Tagen, bis der Belag wieder auftritt. Wir haben eine Testscheibe (gleichen Herstellers) erhalten. Hier trat das gleiche Problem wieder auf, diesmal jedoch mit andem Muster (klarer Stellen). Die nächste Testscheibe sollte eine eines anderen Herstellers sein, war sie jedoch nicht. Diese verhielt sich wiederum wie die vorherigen. Hier tratt der Belag sogar nach 5 Stunden auf.
    Der Belag ist am besten zu sehen, wenn die Sonne rein scheint, oder aber vor einem dunklen Hintergrund, man sieht ihn aber auch ansonsten. Es sieht von innen aus, wie eine Scheibe, die zwischen der Doppelverglasung Luft gezogen hat oder wie trüb angelaufen. Zurzeit wird seitens Rechtsanwalt und Gutachter geprüft, ob dieser Umstand ein Mangel ist, scheint aber darauf hinauszulaufen, dass es kein Mangel sein soll und somit "normal"??!!!. Unserer Meinung nach ist dies definitiv ein Mangel, da dies nicht normal ist. Keiner unserer Nachbarn, die das gleiche Haus haben, hat dieses Problem, ob mit neuen oder alten Fenstern, so dass hier Umwelteinflüsse auszuschließen sind. Des Weiteren haben wir eine neue Haustüre, deren Glas von einem anderen Herseller ist (Kömmerling). Hier tritt dieses Problem nicht auf.
    Wer hat oder hatte dieses Problem? Wer kennt sich damit aus?
    Könnte es sein, dass die Oberfläche des Glases einer Scheibe von außen unterschiedlich glatt/rauh ist, so dass sich an manchen Stellen Staub oder sonstiges aus der Luft absetzen kann und anderen eben nicht (an den klaren Stellen innerhalb des Belags)?
    Wir suchen dringend Rat........Wir ärgern uns nun seit über 2 Jahren über die Fenster und die Firma, haben über 5.000 € für die Fenster bezahlt, die man (im ganzen Haus) alle 3 Tage putzen muss, weil es einfach furchtbar aussieht und die Durchsicht extrem stört.
    Bitte meldet Euch......
  2. #2 susannede, 14.10.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Du bist sicher, dass Du keinen krankhaften Putzfimmel hast, weil Dein Nick jetzt nach anderem, denn nach intellektuellem Selbstbild klingt...?
    1. Wessen Gutachter, wessen RA ?
    2. Wie es aussieht, ist egal, was ist es ?
    3. Nach dem Putzen weg - also Dreck, Biofilm ?
    4. Kömmerling u.a. sind Profilgeber, Fensterhersteller, Glas wird zugekauft.
    5. Letzteres hochwahrscheinlich bei:
    Saint Gobain Flachglas
    Anschrift
    Viktoriaallee 3-5
    D-52066 Aachen
    (Deutschland / Germany)
    Tel.: +49 (0)241 516-0
    Fax: +49 (0)241 516-2224
    6. Da Rat / Beratung einholen. Floatgläser.
    http://de.wikipedia.org/wiki/Floatglas
    7. Was soll das, hierzu eine Umfrage zu starten...sowas wird nicht basisdemokratisch entschieden...
  3. #3 susannede, 14.10.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Achja:
    Des is ned gerade viel...entweder absolut billiges Gelump oder extrem wenig Fenster im Haus.
  4. #4 blondchen2912, 14.10.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.10.2011
    blondchen2912
    blondchen2912
    Kerpen
    Einen Putzfimmel habe ich nicht. Die Fenster weisen einen extrem weißen Belag auf, man kann kaum durchsehen.
    Das Glas der Fenster ist von der Firma isdochegal aus isauchegal (wie wir im Nachhinein erfahren/festgestellt haben). In meinem Profil ist ein Bild von einem Fenster.
    Die Fenster waren nicht billig. Es sind wenige und überwiegend kleine Fenster.
    Ich bin davon ausgegangen, dass man hier ernst genommen wird.
    Wie kann man von einem Nick auf ein Selbstbild schließen?
    Ich suche hier nach Menschen, die das gleiche Problem haben oder denen dieses Problem bekannt ist..... Ich suche nach Hilfe und nicht nach Unterstellungen/Beleidigungen.
  5. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Diese Frage entspricht hoffentlich nicht der eigenen intellektuellen Selbsteinschätzung? :cool:
  6. #6 blondchen2912, 14.10.2011
    blondchen2912
    blondchen2912
    Kerpen
    Siehe Foto.... da muss man keinen Putzfimmel haben...
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    der Umgangston hier im Forum ist mitunter schon etwas harsch, aber es ist eigentlich ein gutes Forum mit vielen kompetenten Helfern.
    Das hier ist schon ziemlich persönlich und daneben, aber da Susanne sonst eigentlich recht ordentliche und kompetente Beiträge liefert, gehe ich davon aus, dass sie sich kurz mal entschuldigt.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 14.10.2011
    Wurde denn mal versucht, die Scheiben mit was anderem als Fensterreiniger zu reinigen??
    Silikonentferner, ganz feine Stahlwolle (JA - das geht! - wenn man weiß wie -> Glaser), Poliermittel???
    An sonsten mal eine Scheibe vom örtlichen Glaser gegen eine mit identische technischen Werten auswechseln lassen - dann wird klar, ob es z.B. durch den besseren Dämmwert zu Kondensatbildung kommt, wodurch Umweltdreck festgehalten wird oder ob es an den Scheiben liegt
  9. #9 ReihenhausMax, 14.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ich kann Dir nur wünschen, daß die Schei... nicht als "normal" bzw. hinzunehmen durchgeht und sich die Firmen nicht rauswinden können.
    Die Testscheibe verhält sich auf beiden Seiten so? Ist die Testscheibe ggf. auf
    der problematischen Seite beschichtet (Lichtreflexe z.B. einer Kerze haben
    andere Farbe)? Sind die Scheiben vielleicht falsch zusammengebaut, mit einer
    Beschichtung nach außen, die Luft/Feuchtigkeit nicht ab kann? Vielleicht mal
    checken, indem Du Teile eines Fensters abklebst, ob das trotzdem abgammelt, einen Teil
    vielleicht feucht belassen. Vielleicht helfen diese Versuche, den Fehler eingrenzen ...
    Zurück zur Frage von Susanne: Gutachter ist von wem beauftragt?
  10. #10 blondchen2912, 14.10.2011
    blondchen2912
    blondchen2912
    Kerpen
    Die Testscheibe verhält sich wie die anderen, da gleicher Hersteller. Der Belag ist immer nur außen und es ist KEIN Kondensat und auch nicht feucht.
    Es wurde von einem Fensterputzer abgeklinkt mit Klinge und Fettlöser. Das hat nichts gebracht, er war auch der Meinung, mit den Scheiben stimmt etas nicht. Das Wasser zieht sich auch unterschiedlich an der Oberfläche weg, wenn man die Fenster putzt. Es ist kein Beschlag sondern Belag. Wenn die Scheibe frisch geputzt ist, sieht man gar nichts, für 1 - 2 Tage. Aber es bildet sich danach wieder der Belag mit diesen klaren Stellen dazwischen. Diese klaren Stellen sind auch immer die gleichen (wir haben über 100 Fotos).
    Deshalb meine Frage, ob es sich um ein Oberflächenproblem in Bezug auf die Haftungsfähigkeit des Glases handeln kann, so dass das Glas unterschiedlich rauh/glatt (für das Auge natürlich nicht erkennbar) ist?
    Der Gutachter hat gemessen, die Scheiben sind nicht falschherum eingebaut. Es gibt keine Beschichtung.
    Der Gutachter ist vom Gericht beauftragt.
    An Reinigungsmitteln wurde alles möglich bereits ausprobiert. Es ändert sich gar nichts.
    Eine Scheibe eines anderen Herstellers wollen wir schon seit Monaten zum Vergleich einbauen lassen. Unsere Firma weigert sich. Das wird wohl das Gericht entscheiden. In einem anderen Forum hat ein User geschrieber, der selbst eine Fensterfirma hat, das Glas jedoch geliefert bekommt. Dieser hatte einen Kunden, der das gleiche Problem hatt. Er hatte eine Testscheibe einbauen lassen, die auch wieder diesen Belag aufwies. Daraufhin hat der alle Fensterscheiben von einem anderen Hersteller austauschen lassen. Das Problem war nicht mehr vorhanden. Dieser User war eben um die Zufriedenheit seiner Kunden bemüht und hat versucht (und es auch geschafft), das Problem zu lösen. Bei unserer Firma sieht das leider anders aus..... Wenn das Gericht nun zugunstern unserer Fensterfirma entscheidet, wenn das Problem nicht als "Mangel" anerkannt wird, müssen wir mit diesen Fenstern leben....... Das geht gar nicht. Deshalb suchen wir hier Rat....
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 14.10.2011
    So eine Glasscheibe kostet doch nun kein Vermögen - dann lasst Ihr das eben erstmal auf Eure Rechnung machen!!!
    Dann könnt Ihr auch allen gegenüber ganz anders argumentieren, wenn die Scheibe dann sauber bleibt!!!
    Mein Gott, man/frau kann sich aber auch hervorragend selbst im Wege stehen!
  12. #12 ReihenhausMax, 14.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    http://www.arnold-glas.de/files/merkblatt_arnold_glas_mehrscheiben-isolierglas.pdf
    Punkt 4.3 Seite 3 beschreibt ggf. Euer Problem, dummerweise zu Euren Lasten.
    Wenn da irgendwas ausgast sollte sich der Mist aber auch auf einer von Euch
    selber besorgten Glasscheibe vom Glaser um die Ecke niederschlagen oder eben
    nicht ...
    Wo habt Ihr das Teststück aufbewart, daß es die gleichen Probleme zeigt?
    In der Nähe des Fensters, falls von dort irgendwelche Kleber etc. ausdünsten?
  13. #13 blondchen2912, 14.10.2011
    blondchen2912
    blondchen2912
    Kerpen
    Es war kein Teststück, sondern 2 x Testscheiben, die eingesetzt wurden.
    Audünstungen würde ich ausschließen, da die alten Fenster das Problem nicht hatten und unsere Haustüre auch nicht (sie hat ein Glas eines anderen Herstellers).
  14. #14 blondchen2912, 14.10.2011
    blondchen2912
    blondchen2912
    Kerpen
    Aus 4.3 geht aber nicht hervor, dass der Belag nicht flächendeckens ist, sondern innerhalb dessen auch Klare Stellen zu sehen sind, somit keine Haftung erfolgt. Deshalb in ich der Meinung, dass die Glasoberfläche unterschiedlich rauh/glatt ist. Dort steht auch geschrieben, dass es nach längerer Zeit verschwindet. Wir haben dies nun seit 2,5 Jahren und ich putze fast alle 3 Tage die Fenster des ganzen Hauses. Es ist keinesweg besser geworden. Für mich stellt es die gleiche Beeinträchtigung dar, wie die Trübung/Blindheit, die entsteht wenn das Fenster zwischen der Doppelverglasung Luft gezogen hat, nur dass dieses gar nicht weg geht, bei uns 2 - 3 Tage weg aber dann wieder da ist. Haben Sie meine Fotos gesehen?
    Leider sieht man hier die klaren Stellen in Tropfenform nicht. Wie erklärt sich das? Nach jedem Putzen ist dieses Muster an gleicher Stelle und in gleicher Tropfenform (ohne dass es geregnet hat).
  15. #15 ReihenhausMax, 14.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ich meine Ausdünstungen von der Dichtung der Scheiben an den Rahmen
    oder vom Rahmen selber oder von dem PU-Schaum oder sonstigen
    Materialien vom Einbau, d.h. alles Sachen, die mit dem Einbau kamen.
    Falls ein Experte mitliest: Gibts wirklich noch Scheiben ganz ohne
    irgendeine (IR) Beschichtung? Ich nehme mal an, es ist nur Doppelverglasung?
  16. #16 ReihenhausMax, 14.10.2011
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ich würde mal die Hälfte eines Fensters außen mit Folie abkleben, so daß die Scheibe von
    der Umgebung getrennt ist, aber Luftkontakt zum Rahmen besteht. Ist es dann
    unter Folie schlimmer, sollte der Dreck vom Fenster selber kommen, im anderen Fall
    ist die Umgebungsluft mit beteiligt oder (UV)-Licht mit im Spiel.
  17. #17 blondchen2912, 14.10.2011
    blondchen2912
    blondchen2912
    Kerpen
    Aber die Haustüre wurde mit den gleichen Materialien von der gleichen Firma eingebaut. Sie hat den Belag nicht. Es ist Zweifachverglasung.
    Eine Beschichtung habe ich nicht bestellt. Falls generell eine Beschichtung erfolgt ab Werk, könnte ja damit etwas nicht in Ordnung sein. Falls es Beschichtungen von außen gibt. Ich kenne nur die innere Beschichtung.
    In mein Fotoalbum hier im Forum habe ich ein Bild hochgeladen, auf dem man gut die klaren Stellen innerhalb des Belages erkennen kann (wohlgemerkt ohne Regen).
  18. #18 blondchen2912, 14.10.2011
    blondchen2912
    blondchen2912
    Kerpen
    Sollten es wirklich Ausdünstungen (nachweislich) sein, wäre doch unsere Fensterfirma in der Haftung, oder?
    Warum dünstet aber an der Haustüre nichts. Gleicher Bauschaum, gleiches Silikon, gleiche Verleistung....
    Das Problem der Ausdünstunge dürfte doch auch sicher öfter vorkommen.
    Unser Problem findet man hier im Internet - bis auf eines - nicht. Der Gutachter kannte es auch nicht....
    Aber den Tipp werde ich auf jeden Fall umsetzen. Also, Fenster erst reinigen, dann die Hälfte so abkleben, dass die Rahmen mit unter der Folie sind...
  19. #19 Baufuchs, 14.10.2011
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Dann stell mal das Foto in vernünftiger Größe ein.
  20. #20 Ralf Dühlmeyer, 14.10.2011
    Ich zitier mich nochmal selber.
    Um die Rahmen auszuschliessen, könnte man die ausgebaute Scheibe ja in einem Holzrahmen eingebaut bewittern lassen.
    Geht alles, man muss ich nur ein wenig bewegen.
Thema: Weißer Belag auf Fensteraußenseite????
  1. belag auf fensterscheiben
  2. Milchiger Belag auf Fensterscheiben
  3. neue dachfenster putzen rauh
  4. milchiger belag auf den fensterscheiben,
  5. fenster werden milchig,
  6. schleier auf fensterscheiben,
  7. milchige fensterscheiben,
  8. neue fenster milchig,
  9. weisen Belag im fenster,
  10. glasdach oberfläche trübung,
  11. milchig Flecken auf fenster,
  12. fenster nach putzen milchig,
  13. schleier auf aussen Fenster,
  14. fenster weise trübung,
  15. doppelverglasung milchige Stellen,
  16. weisse flecken auf den fensterscheiben aussen,
  17. nach regen eisse flecken an der fensterscheibe,
  18. milchiger Belag auf fensterscheibe,
  19. fenster putzen weisser film,
  20. fenster milchig nach putzen,
  21. fenster beschlägt milchig nach dem putzen,
  22. milchigen Film auf neuen Fenstern ?,
  23. neue fenster milchiger film,
  24. woher kommt weißer belag auf glasdach,
  25. Fensterscheibe von aussen leicht rauh
Weißer Belag auf Fensteraußenseite???? - Ähnliche Themen
  1. Weißer Belag auf dem Dach rund um das Abgasrohr der Gasheizung
    Weißer Belag auf dem Dach rund um das Abgasrohr der Gasheizung: Hallo! Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Rund um das Abgasrohr ("Schornstein") von unserer Gasbrennwerttherme, hat sich ein weißer...
  2. Weißer Belag auf Dielen unter Laminat: Schimmel?
    Weißer Belag auf Dielen unter Laminat: Schimmel?: Hallo, ich habe heute unter das Laminat in meiner Mietwohnung geschaut. Unter dem Laminat befindet sich eine Dämmfolie und anschließend alte...
  3. Bodenplatte: Weißer Belag + Obere Schicht blättert ab?
    Bodenplatte: Weißer Belag + Obere Schicht blättert ab?: Hallo, bei mir wurde letzte Woche am Donnerstag eine Bodenplatte erstellt, aber ich habe festgestellt dass auf der Oberfläche ein weißer Belag...
  4. Weißer Belag - Balken im Dachboden
    Weißer Belag - Balken im Dachboden: Liebe Bauexperten, soeben habe ich mich hier angemeldet, weil ich bei einer Hausbesichtigung Beobachtungen im Gebälk des Daches gemacht habe, die...
  5. Weisser Belag auf Beton Dachsteinen
    Weisser Belag auf Beton Dachsteinen: Hallo, auf meinen 34 Jahre alten Betondachsteinen hat sich in den letzen Jahren stellenweise ein weisser Belag gebildet. Aber hauptsächlich auf...
