Weiße Wanne, schwarze Wanne
Diskutiere Weiße Wanne, schwarze Wanne im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ein Einfamilienhaus soll mit Keller gebaut werden, die Ausführung der WU-Bauweise ist noch offen. Deshalb zur Entscheidungsfindung einige...
  1. Alwe
    Alwe
    Speyer
    ein Einfamilienhaus soll mit Keller gebaut werden, die Ausführung der WU-Bauweise ist noch offen. Deshalb zur Entscheidungsfindung einige Fragen.
    Folgende Alternativen sind angedacht:
    -- Konventionelle weiße Wanne aus Ortbeton
    -- Hohlwandelemente als weiße Wanne
    -- Hohlwandelemente mit KMB
    Höchstwasserstand ist ca. 1,30 m unter GOK, sandiger Boden. Wasserwechselzone, derzeit steht kein Wasser auf Gründungstiefe an.
    Der Keller ist als Lagerraum gedacht, nicht wohnlich genutzt.
    1.) zur KMB: Die Zulassung von Superflex 100 gilt nur für aufstauendes Sickerwasser, nicht für Grundwasser. Im technischen Merkblatt steht, dass es bei Grundwasser wie beim Lastfall aufstauendes Wasser verarbeitet werden soll. Weshalb gilt die Zulassung nicht für den Lastfall, obwohl der Hersteller es in seinen Verarbeitungsrichtlinien hat?
    2.) Man liest häufiger, schwarze Wannen seinen nicht mehr zeitgemäß, weiße Wannen entsprechen dem Stand der Technik. Stimmt das?
    3.) Welche Variante ist über den Daumen gerechnet wirtschaftlicher?
    4.) Welche Variante birgt mehr Risiken?
    Grüße Alex
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    bei dieser lastfall können sie keine KMB anwenden, also schwarze wanne (auch gemauert) mit bahnenabdichtung oder weisse-wanne in ortbeton oder fertigwandelemente.
    Sie haben nicht erwähnt was mit der bodenplatte ist?
    Wirtschafliche und sichere ist hier NUR weisse-wanne.
    Mfg.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Einzig sinnvoll: Weiße Wanne... Alles andere ist zu schadensträchtig. Und auch nur unter sehr hohen Kosten zu reparieren wenn sie mal undicht werden, da alles aufgeschachtet werden muß. Eine weiße Wanne kann man von innen verpressen...
  4. Eric
    Eric
    Weil sie nicht aRdT ( anerkannte Regel der Technik ) ist. Es fehlt die allgemeine Überzeugung des überwiegenden Teils der beteiligten Fachkreise, daß KMB für den Lastfall " Grundwasser " dauerhaft funktionsfähig ist. Der Hersteller Deitermann-Weber Maxit ist demgegenüber der Auffassung, dass die dauerhafte Funktionsfähigkeit bei ordnungsgemäßer Ausführung gegeben ist.
    Folge: Der Unternehmer muß den Auftrageber von der Abweichung von den aRdT unterrichten, über die Vor- und Nachteile belehren und sich von dem Verstoß gegen die aRdT freizeichnen lassen. Erst dann darf es auch beim Lastfall Grundwasser verwandt werden.
    Siehe hier im Anhang 1: http://www.deutsche-bauchemie.de/index.php?id=215
    Unser bisheriger Link funktioniert nicht mehr. KMB RiLi muß jetzt in der neuen Ausgabe 2010 (!) gegen Vorauszahlung der Versandkosten bei der Deutschen Bauchemie erworben werden.
    Nein, ich wüßte auch nicht, wer das schreibt. Vielleicht die Betonlobby?
    Bauvertraglich ist nicht der Stand der Technik, sondern die aRdT geschuldet.
    Bei richtiger Ausführung sind beide Abdichtungsvarianten gleich wirksam. WW hat nur den Vorteil, daß sich Ausführungsfehler durch Nachverpressung wesentlich einfacher und weniger kostenaufwendig beheben lassen.
    Kommt darauf an, wie Du Risiko definierst. Bei 100 % einwandfreier Ausführung sind alle genannten Varianten gleich wirksam. Unter dem Blickwinkel der Fehlertoleranz und der Nachbesserbarkeit ist KMB die schlechteste der genannten Alternativen.
  5. #5 NaMa2010, 02.05.2011
    NaMa2010
    NaMa2010
    Kauffrau
    Bei Hamburg
    Ich hab mal eine Frage zu einer weißen Wanne: Uns wurde empfohlen mit weißer Wanne zu bauen. Ich hätte gern einen Kelleraußenzugang. Nun wurde uns gesagt das dies bei weißer Wanne sehr umständlich ist bzw. die Kosten in die Höhe treibt. Außerdem würde es den Keller wieder risikoreicher machen.
    Was sagen die Experten dazu?
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 02.05.2011
    Blödsinn!
    Wenn Zugang allseitig umschlossen.
    Sonst passts.
  7. #7 NaMa2010, 02.05.2011
    NaMa2010
    NaMa2010
    Kauffrau
    Bei Hamburg
    Was heißt allseitig umschlossen? Von oben her ja normalerweise nicht, evtl. wäre die Idee den Kellereingang in die Garage zu verlegen und somit trockenen Fusses vom Auto in den Keller kommt (weiß aber nicht ob das so möglich ist).
    Uns wurde halt gesagt dass die weiße Wanne aus Betonplatten besteht, somit müsste extra für den Kellerausgang die Platten geändert werden (= Zusatzkosten), dann beim Ausgang noch zusätzlich Pumpen etc. (= Zusatzkosten).
    Aber ist ein Außenzugang nicht sinnig wenn man einen Keller hat?
  8. #8 fmw6502, 02.05.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Dann sollen sie halt die WW klassisch schalen und mit Ortbeton machen. Preislich war das bei den mir bekannten Bauprojekten von lokan BUs gleich - technische Vorteile der klassischen Variante sind auch vorhanden.
    Für überregionale Kellerbauer haben die Betonplatten natürlich Vorteile, daher oft so angeboten.
    Frank Martin
Weiße Wanne, schwarze Wanne - Ähnliche Themen
  1. (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?
    (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?: Hallo, wir sanieren einen Altbau aus den 60ern in NRW. Zurzeit befassen wir uns mit dem feuchten Keller. Zu Anfang war der Plan, das Gebäude...
  2. schwarze oder weisse Wanne ....bei Anbau ???
    schwarze oder weisse Wanne ....bei Anbau ???: Hallo zusammen ich weiß, dass es bei bereits in anderen Rubriken einige Beiträge zu Schwarz / weiße Wanne gibt.. Jedoch ist unsere Situation...
  3. Schwarze anstatt weiße Wanne? Was nun?
    Schwarze anstatt weiße Wanne? Was nun?: Hallo alle zusammen: "Im Rahmen der Betonierarbeiten des WU-Kellers kam es zu einem Schaden an einer Elementwand. Noch während des Betonierens...
  4. Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, reicht schwarze Wanne wirklich??
    Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, reicht schwarze Wanne wirklich??: Hallo, zunächst vorneweg: ich bin Laie und auf Expertenrat angewiesen, also bitte nicht steinigen :-) Wir bauen gerade (Genehmigung läuft)...
  5. weisse wanne / schwarze wanne
    weisse wanne / schwarze wanne: Da kennt wohl einer das BEF noch nicht: Kandidat scheitert an der frage wer zuständig ist für eine schwarze / weisse wanne:...
