Weisse Wanne ohne Fugenbänder
Diskutiere Weisse Wanne ohne Fugenbänder im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, wegen drückendem Wasser und Lehmboden brauchen wir den Keller als Weisse Wanne. Die Abdichtungsfirma möchte mit dem XXXXXXXXXX-System die...
  1. #1 NeubauBodensee, 06.07.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 06.07.2011
    NeubauBodensee
    NeubauBodensee
    Laie
    Baden-Württemberg
    Die Abdichtungsfirma möchte mit dem XXXXXXXXXX-System die Abdichtung sicher stellen.
    Dabei werden keine Fugenbänder verwendet, sondern es wird ein Band von aussen auf die Fugen geklebt.
    Der Keller besteht aus Fertigteilen (Hohlwände) die vor Ort mit Beton gefüllt werden. Perimeterdämmung an den Wänden und unter der Bodenplatte.
    Kennt dieses System jemand oder hat jemand damit gute oder negative Erfahrungen gemacht?
    Danke.
    Viele Grüße
    NeubauBodensee
  2. #2 RMartin, 06.07.2011
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ich kenne kein System welches von aussen auf die Fugen geklebt wird...
    Ist das entspr. Produkt denn bauaufsichtlich zugelassen? Auch, bzw. gerade für den beschriebenen Fall; also Abdichtung von Fugen bei Lastfall drückendem Wasser?
  3. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    mir ist kein "geklebtes" system bekannt, das die zulassung für drückendes wasser hat, bzw. der din 18195 entspricht.
  4. #4 Thomas B, 06.07.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    "Zebrawanne"???
    Also Betonelemente mit Überklebung der Fugen mit bituminöser Abdichtung? Habe das schon öfter gesehen. Ist aber natürlich keine Weiße Wanne!!!!
    Thomas
  5. mls
    theopraktisch ist das sehr wohl möglich, u.u. auch regelkonform, angeblich
    sogar dauerhaft - ob ich allerdings für so eine lösung den kopf hinhalten
    möchte - oder eher nicht: habe ich für mich entschieden ..
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    geklebt? ohne pressschiene oder klemmflansch? hmm..
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 06.07.2011
    Geklebt mit bauaufsichtlicher Zulassung, aber nicht nach DIN 18195.
    Da gabs hier auch schon Themen zu, ich find die nur grad nicht
  8. #8 Halbwissender, 06.07.2011
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Mal nicht durcheinanderwürfeln
    Die DIN 18195 gilt nicht bei WW. Das was hier geplant ist ist eine sogenannte Adhäsivfugenabdichtung. Gehört auch zu den zugelassenen Fugenabdichtungen bei WW. Manchmal wundert man sich nur warum die Stoffe nach DIN 18195 nicht in drückendem Wasser aus Grundwasser zugelassen sind, bei zeitweise aufstauendem Sickerwasser schon. Aber nun bei WW im Grundwasser funktionieren sollen?
    Da halt ichs wie der mit den 3 Buchstaben oben... mls
  9. #9 NeubauBodensee, 06.07.2011
    NeubauBodensee
    NeubauBodensee
    Laie
    Baden-Württemberg
    Danke
    Danke für die vielen Beiträge.
    Ich möchte noch folgendes nachschicken:
    Das Verfrahren wird Membranabdichtungssystems genannt und offenbar seit zig Jahren in der Schweiz angewendet. Seit letztem Jahr gibt es die zweite, verbesserte Generation davon.
    Lt. Werbung kann es mit Heissluft geschweisst werden und hat eine gute Haftung zum Epoxy (?).
    Mir rät die Abdichtungsfirma zu diesem Verfahren um bei einer dünneren Wanddicke bleiben zu können (es sollen 24 cm ausreichen) und auch die Bewehrung braucht so gut wie nicht verstärkt werden, wie sonst bei einer Weißen Wanne notwendig.
    Die Nutzungsklasse A (Räume mit höherwertiger Nutzung; in CH Dichtigkeitsstufe 1) wird gewährleistet (10 Jahre Garantie der Abdichtungsfirma).
    Viele Grüße
  10. #10 Carden. Mark, 06.07.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    @Halbwissender
    Deine Art der Furmulierung kommt mir zunehmende bekannter vor :)
  11. #11 Carden. Mark, 06.07.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Verschiedene Normenausschüsse.
    Verschiedene Interessenszusammensetzungen.
    Trotzdem, auch von mir immer wieder nur ein Kopfschütteln.
    Da halte ich es wie mein Freund mit den 2 "b" in der Mitte.
  12. #12 Wieland, 06.07.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Ich bin der Meinung, daß man einen Stahlbetonkorpus auch ohne BaB von außen
    Wasserdicht konstruieren u. herstellen soll, schließlich kann Beton tausende
    von Jahre alt werden,bei BaB gibts diese Erfahrung noch nicht !
    :e_smiley_brille02:
Thema: Weisse Wanne ohne Fugenbänder
  1. weiße wanne fugenband
  2. fugenband bei schwarzer Wanne notwendig?
  3. fugenbänder weiße wanne
Weisse Wanne ohne Fugenbänder - Ähnliche Themen
  1. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  2. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  3. Weisse Wanne - Elektroosmose
    Weisse Wanne - Elektroosmose: Hallo zusammen, Wir haben ein Problem mit unserem Keller. Dieser ist als weisse Wanne (Jahr 2020) gebaut worden, leider tritt an mehreren...
  4. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  5. (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?
    (Nachträgliche) Schwarze oder weiße Wanne?: Hallo, wir sanieren einen Altbau aus den 60ern in NRW. Zurzeit befassen wir uns mit dem feuchten Keller. Zu Anfang war der Plan, das Gebäude...
