Wechselschaltung mit 2 Leuchten
Diskutiere Wechselschaltung mit 2 Leuchten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe bei mir eine Wechselschaltung mit einer Leuchte, und möchte nun eine 2. Leuchte anschließen. Wie mache ich das? Kann ich die...
  1. #1 schenkenhoerste, 01.04.2012
    schenkenhoerste
    schenkenhoerste
    Techniker
    Teistungen
    Wie mache ich das? Kann ich die 2. einfach an der ersten Leuchte anschließen (siehe Bild)?
    Gruß Holger
  2. Julius
    Ob Du das kannst, weiß ich nicht.
    Aber im Prinzip macht man das so.
    Wer erledigt die erforderliche Schutzmaßnahmenmessung?
  3. #3 schenkenhoerste, 01.04.2012
    schenkenhoerste
    schenkenhoerste
    Techniker
    Teistungen
    Okay, Danke. Es gibt ja noch die Methode mit den Verteilerdosen..
    Was soll denn gemessen werden? Mißt der Elektiker für jede Leuchte die er anklemmt?
  4. Julius
    Ja. Zumindest, wenn er fachgerecht arbeitet. Und für die übrigen Fälle ist - im Gegensatz zum Selbermacher - sein Chef versichert...
    Es muß der Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag (das Bestehenbleiben gefährlich hoher Berührungsspannung bei indirektem Berühren) erbracht werden.
  5. #5 Rudolf Rakete, 01.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Klingt fast nach einem Aprilscherz.
  6. #6 Rudolf Rakete, 01.04.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Julius macht das, 99% der übrigen Elektriker im Lande wohl eher nicht.
  7. #7 schenkenhoerste, 01.04.2012
    schenkenhoerste
    schenkenhoerste
    Techniker
    Teistungen
    Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen..
  8. Julius
    Aha.
    Dann seid Ihr also die, welche die Situationen im Bestand verbrochen haben, wo man gar nicht so selten auf Spannung gegen Erde liegende Gehäuse von Deckenleuchten vorfindet?
    Wo man doch so schön sich auf die Aderfarben und die vermeintlich korrekte Beschaltung der alten Leuchte verlassen hatte...
    Die Messung ist nicht nur verpflichtend vorgeschrieben, sondern durchaus auch sehr sinnvoll.
    Die Befolgungsquote war zwar früher tatsächlich erschreckend niedrig, aber hat in letzter Zeit (wohl auch dank einiger deutlicher Strafurteile) kräftig zugelegt.
    Vielleicht lernt ihr es ja auch noch?
  9. #9 Manfred St, 02.04.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    Hi Julius,
    was wird wie gemessen? Kann das auch der versierte Laie?
    und wie immer der Hinweis .... FINGER WEG VON BLITZ UND STROM !!!!
    Manfred der Starke
  10. #10 fmw6502, 02.04.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    jepp, selber erlebt im Bestand: habe 3adriges Kabel zur Steckdose und Lichtschalter vorgefunden. Steckdose war ohne Schutzleiter, grün/gelb wurde stattdessen als geschaltete Leitung mißbraucht :mauer
    Gruß Frank Martin
Thema: Wechselschaltung mit 2 Leuchten
  1. wechselschaltung mit 2 schaltern und 2 lampen
  2. wechselschaltung mit 2 lampen
  3. wechselschaltung mit zwei lampen
  4. wechselschaltung mit 2 schaltern und 1 lampe,
  5. wechselschaltung 2 schalter 2 lampen,
  6. wechselschaltung 2 lampen,
  7. wechselschaltung zwei lampen,
  8. schaltplan wechselschaltung mit 2 lampen,
  9. wechselschalter mit zwei lampen,
  10. kreuzschaltung mit 2 lampen,
  11. wechselschaltung mit 2 schaltern und 2 lampe,
  12. wechselschaltung mit mehreren lampen,
  13. wechselschalter mit 2 lampen,
  14. zwei leuchten wechselschaltung verdratung,
  15. schaltplan wechselschaltung 2 schalter 2 lampen,
  16. wechselschaltung mit 2 leuchten,
  17. wechselschaltung mit 2 lampen und 2 schaltern,
  18. wechselschaltung mit 3 lampen,
  19. 2 lampen 2 schalter,
  20. sparwechselschaltung mit 2 lampen,
  21. kreuzschaltung 2 schalter 2 lampen,
  22. 2 lampen 2 wechselschalter,
  23. wechselschaltung mit zwei Leuchten,
  24. wechselschaltung mit zwei lampen und zwei schaltern,
  25. 2 wechselschalter 2 lampen
Wechselschaltung mit 2 Leuchten - Ähnliche Themen
  1. Busch-Jaeger Zentraldimmer mit Tasternebenstelleneingang auf Wechselschalter ohne Dimmer umbauen
    Busch-Jaeger Zentraldimmer mit Tasternebenstelleneingang auf Wechselschalter ohne Dimmer umbauen: Hallo, ich bräuchte Rat, um einen Busch-Jaeger Zentraldimmer 6593u mit Tasternebenstelleneingang auf einen Wechselschalter ohne Dimmer...
  2. Lampe - Bewegungsmelder - Wechselschaltungen
    Lampe - Bewegungsmelder - Wechselschaltungen: Hallo zusammen! Eine Außenlampe soll mit einem Bewegungsmelder geschaltet werden, zusätzlich möchte ich "volle Kontrolle" über die Lampe, d.h....
  3. Wechselschaltung
    Wechselschaltung: Hi, ich will zwischen zwei Schaltern eine Wechselschaltung realisieren. Leider hat mein Elektriker das nicht so wie in den Internetbeispielen...
  4. Doppel-Wechselschalter mit Dimmer
    Doppel-Wechselschalter mit Dimmer: Ich habe zwei (gekoppelte) Doppel-Wechselschalter, die zwei LED-Lampen ansteuern. Ich möchte nun eine der Lampen dimmen. Kennt jemand einen...
  5. EinfachSchaltung zur Wechselschaltung
    EinfachSchaltung zur Wechselschaltung: Im Zuge eines Ausbaus soll eine bereits bestehende einfache Ein Ausschaltung einer Lampe mit einem zusätzlichen Schalter zur Wechselschaltung...
