WDVS-Fassade malern - Fungizid unbedingt notwendig?
Diskutiere WDVS-Fassade malern - Fungizid unbedingt notwendig? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Maler war letztens da und hat mit mir wegen der Aussenfassade gesprochen. Wir bekommen EPS-Vollwärmeschutz und darauf mineralischen...
  1. Bib007
    Bib007
    mein Maler war letztens da und hat mit mir wegen der Aussenfassade gesprochen. Wir bekommen EPS-Vollwärmeschutz und darauf mineralischen Putz. Anschließend soll das ganze noch mit Silikatfarbe gestrichen werden.
    Der Maler meinte, es gibt keine Fassadenfarbe, die keine Fungizide beinhaltet. In allen wäre was drin, wegen Algenbildung usw. Bei Silikatfarben würde diese aber mit dem Untergrund verkieseln und das Fungizid dann auch nicht mehr ausgewaschen werden können?!? Bei Dispersionsfarben hingegen wäscht es das nach ein paar Jahren raus. Und ohne Fungizid wachsen halt nun mal Algen...
    Stimmt das? Ist in Silikat immer Fungizid mit drin? Ich wollte eigentlich eine Farbe ohne Gift.
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nein stimmt nicht!
    In Silikatfarben sind in der Regel keine Fungizide enthalten, da eine fungizide Wirkung durch die Alkalität gegeben ist.
    (Allerdings lässt die Alkalität ungefähr genau so schnell nach, wie sich bei anderen Farben die Fungizide auswaschen)
  3. Bib007
    Bib007
    Ok, also dann kann ich bedenkenlos Silikat ohne Fungizid verwenden lassen, oder?
    Weil wenn Algen kommen, dann kommen sie bei Fungizid-Farbe halt erst nach ein paar Jahren, wohingegen sie bei normalem Silikat sofort kommen würden? Jetzt unabhängig vom alkalischen Putz...
    Ich weiß, es müssen nicht zwangsweise Algen wachsen, hängt ja von vielen verschiedenen Faktoren ab...
  4. Bib007
    Bib007
    Noch was vergessen:
    Reine Silikatfarben gibts wohl nicht bzw. werden nicht so oft genutzt?
    Die Farbe die genommen werden soll ist jetzt ohne Fungizid, jedoch steht drauf: Dispersionssilikat-Fassadenfarbe für alle mineralischen Untergründe
    Ist das nun eine Dispersionsfarbe oder eine Silikatfarbe oder beides? Laut Datenblatt sind organische Stoffe mit drin. Andererseits schreiben sie was von hoher Alkalität usw
  5. Bib007
    Bib007
    Mist 5 Minuten sind schon wieder um...
    Und noch eine Frage: Garage Wand innen streichen (Kalk-Zementputz) --> Nimmt man da Dispersions- oder Silikat-Farbe?
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Reine Silikatfarben gibt es durchaus. Das sind 2komponentige Produkte. Das ist imho so zimlich das Beste was es gibt, da es zu 100% "versteint".
    Dispersions- oder auch Organsilikatfarbe sind eher Schichtbildner und verkieseln nur sehr eingeschränkt. --> sind aber auch alkalisch.
  7. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Geht mit entsprechender Grundierung beides. Es muss nur, wenn der Kalk-Zementputz neu ist, fluatiert (neutralisiert) werden.
    Ich würde wegen der etwas unempfindlicheren Oberfläche aber eher zu einer guten Dispersion tendieren.
  8. Bib007
    Bib007
    Ok, aber reine Silikat-Fabren sind dann bestimmt um ein gutes teurer als die Dispersions-Silikat-Fassadenfarbe, denke ich mal.
    Dann werd ich wohl preislich zu den Dispersions-Silikatfarben für meine WDVS-Fassade greifen und in der Garage die normale Dispersion malern lassen.
    Bei dem Hersteller, welcher meinen Maler beliefert, hab ich keine reine Silkat-Farbe gefunden. War bei den Innenfarben schon ein enormer Preisunterschied von unserem Silikat (wohl auch mit Dispersion) zu den ganzen Bio-Öko-Spezial-Farben für unseren Kalkputz (Keim und wie sie alle heissen, sündteuer)
  9. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Eine gute Innensilikatfarbe ist i. d. R. günstiger als eine gute Dispersionsfarbe.
    Vieles von diesem Ökozeugs ist nicht wirklich "ökologischer" oder "gesünder", dafür aber erheblich überteuert und zum Teil sogar mit Vorsicht zu geniesen.
Thema: WDVS-Fassade malern - Fungizid unbedingt notwendig?
  1. silikatfarbe wdvs
  2. fassadenfarbe ohne fungizid
  3. silikatfarbe auf wdvs
  4. welche fassadenfarbe für wärmeverbundsysthem,
  5. Fungizide in Silikatfarben,
  6. fassadenfarbe wvds,
  7. Wdv silikatfarbe,
  8. fassadenfarben ohne fungizid,
  9. hausfassade streichen Farbe ohne Fungizide,
  10. wäscht sich silikatfarbe aus,
  11. silikatfarbe vei wdvs
WDVS-Fassade malern - Fungizid unbedingt notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Fugen zwischen Fenster und WDVS/Fassade erneuern
    Fugen zwischen Fenster und WDVS/Fassade erneuern: Hallo zusammen, ich stehe vor der Aufgabe, nach rund 10 Jahren einige Abdichtungen am Fensterrahmen außen erneuern zu müssen (mehrere Fenster...
  2. Oberputz Fassade (WDVS) Reinacrylat oder Silikonharzbasis
    Oberputz Fassade (WDVS) Reinacrylat oder Silikonharzbasis: Wir sanieren gerade unseren Bungalow und es treten leider oft entscheidungsfragen auf wo google eher verwirrt als hilft ;) Bungalow 1974 38er...
  3. WDVS Fassade mit Reibeputz reinigen/streichen
    WDVS Fassade mit Reibeputz reinigen/streichen: Hallo liebe Experten, ich benötige Euren Rat. Es geht um eine WDVS Fassade mit Reibeputz, ca 10 Jahre alt, noch nie gestrichen. Aufgrund der...
  4. Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen
    Aufputzsteckdose an Fassade mit WDVS befestigen: Guten Tag, habe zu dem Thema nichts direkt gefunden. Und zwar möchte ich eine Aufputzsteckdose an die gedämmte Außenfassade anbringen. Das aber...
  5. Rankhilfe in WDVS Fassade
    Rankhilfe in WDVS Fassade: Hallo zusammen! Wir möchten für einen Blauregen (der schon vor der Sanierung an der Fassade verlief) wieder eine Rankhilfe an der Fassade...
