WDVS auf Aufsatzrolladenkasten möglich?
Diskutiere WDVS auf Aufsatzrolladenkasten möglich? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich würde gerne wissen ob es möglich ist, auf den glatten Kunststoffaufsatzrolladenkasten eines Fensterelementes ein...
  1. #1 DerTommy, 25.10.2003
    DerTommy
    DerTommy
    Anfänger
    ich würde gerne wissen ob es möglich ist, auf den glatten Kunststoffaufsatzrolladenkasten eines Fensterelementes ein Wärmedämmverbundsystem zu setzen. Also so, dass der Putz den Rolladenkasten verdeckt und der Aufsatzkasten von außen nicht mehr sichtbar ist.
    Normalerweise braucht man ja für Putz am besten einen rauhen Untergrund, macht es da überhaupt Sinn, die Dämmplatten auf der glatten Kunststoffoberfläche des Aufsatzkastens aufzukleben? Oder besteht die Gefahr, dass sich die Platte durch Auf- und Abbewegungen der Rolladen löst oder Risse im Oberputz bilden? Ist ein solches Kleben der Platten auf Kunststoff von den Herstellern der WDVS überhaupt erlaubt und wenn ja gibt es hier zugelassenen Kleber?
    Ist sowas in der DIN vorgeschrieben oder vom Hersteller des WDVS oder vom Fensterhersteller?
    Gruß,
    DerTommy
  2. #2 bauworsch, 26.10.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Ein kleiner Wiederspruch
    in der Frage.
    Einerseits direkt auf Rolladenkasten putzen und dann etwas später Dämmplatten drauf??
    Oder steht der Rolladenkasten tatsächlich nur soweit vor, dass das WDVS in diesem Bereich in der Dicke reduziert wird?
    Dann geht das, wobei die Platte in diesem Bereich mindestens 2 cm Stärke aufweisen sollte.
    Am besten auch noch beim Hersteller des Systems nachfragen und rückversichern.
    Wenn die Dämmplatten bündig mit dem Rollokasten abschließen und nur noch Gewebe und Putz drauf soll, dann würd ich das besser sein lassen. Die Rißgefahr ist viel zu groß.
  3. #3 DerTommy, 26.10.2003
    DerTommy
    DerTommy
    Anfänger
    hi,
    da hab ich mich wohl etwas falsch ausgedrückt.
    Der Rolladenkasten steht 10 cm gegenüber der WDVS Fassade zurück, also würden problemlos noch 8 cm Dämmung+Gewebe+Putz draufpassen.
    Es ging mir eigentlich darum ob man die Dämmplatte sicher und langwährend auf den Kunststoff geklebt bekommt, der Putz würde ja dann wie bei der restlichen Fassade auf das Gewebe aufgezogen.
  4. #4 M.ehrB.usen, 26.10.2003
    M.ehrB.usen
    M.ehrB.usen Gast
    profil statt neurose
    für diesen anwendungsfall:
    1 dispersionskleber (zb sto steinpaste) - haftung auf kunststoff prüfen (0,08N/mm2) evtl anrauhen, schleifen
    2 kleben der ausgeklinkten ps-platten (kein stoß an der fensterecke-kerbe!!)
    3 zementffrei armieren wegen des deutlich niedrigeren e-moduls (zb sto-armierungsputz)
    4 oberputz aus selbigem grund und algengefahr zementfrei (zb stolit)
    leider kenne ich keine vergleichbaren hersteller - auch wenn es nach werbung klingt!
    gefahren: abzeichnung der flächen wegen unterschiedlichem wärmefluß, trocknung etc, und
    b materialermüdung
    insgesamt wird das risiko von meinem hersteller mitgetragen__
  5. #5 DerTommy, 26.10.2003
    DerTommy
    DerTommy
    Anfänger
    hi,
    vielen Dank für die Antworten, dann ist das wohl doch möglich. Mal sehen ob es von Weber+Broutin auch einen solchen Dispersionskleber gibt, man sollte ja bei einem WDVS nur Produkte von einem Hersteller verwenden.
    Gruß,
    DerTommy
  6. #6 wdvsler, 26.10.2003
    wdvsler
    wdvsler Gast
    ok
    terratherm 309 könnte der steinpaste sehr ähnlich sein
Thema: WDVS auf Aufsatzrolladenkasten möglich?
  1. Rolladenkasten wdvs
  2. rolladenkasten innen sichtbar
  3. kunststoffoberfläche verputzen
WDVS auf Aufsatzrolladenkasten möglich? - Ähnliche Themen
  1. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  2. WDVS wellig
    WDVS wellig: Hallo bauexperten Wir haben ein WDVS auf unseren Altbau anbringen lassen. (Die Löcher sind für dezentrale Lüfter) nun haben wir im Streiflicht...
  3. Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile
    Problem: WDVS Fenstseranschlussprofile: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor folgendem Problem. Haus Bj. 65 soll eine Außendämmung bekommen. Es sind bereits neue Fenster verbaut und...
  4. Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank
    Fensteranschluss bodentiefe Fenster, WDVS, Fensterbank: Hallo zusammen, in meinem Vorhaben einer Altbausanierung plane ich aktuell den korrekten Anschluss meiner bodentiefen Fenster im EG. Die Fenster...
  5. Rankhilfe in WDVS Fassade
    Rankhilfe in WDVS Fassade: Hallo zusammen! Wir möchten für einen Blauregen (der schon vor der Sanierung an der Fassade verlief) wieder eine Rankhilfe an der Fassade...
