WC wie stark anziehen wann ist es fest?
Diskutiere WC wie stark anziehen wann ist es fest? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ahoi, Hab gerade ein WC angeschraubt und jetzt frag ich mich wie fest ist es ziehen muss ? Hab Schalschutz Set und zirka noch 5mm Luft ist daß...
  1. #1 Hammer40, 17.06.2018
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Ahoi,
    Hab Schalschutz Set und zirka noch 5mm Luft ist daß okay?
    Nicht das ich es kaputt mache oder die Anschlüsse raus drücke, sprich Frischwasser und das Abwasser Rohr.
  2. #2 Lexmaul, 17.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Seit wann gibt es einen Frischwasseranschluss an der Keramik?
    Natürlich muss es an der Wand sein - fest! Für den Rest braucht man Erfahrung und vor allem Gefühl
  3. #3 simon84, 17.06.2018
    das merkst du doch beim anziehen der muttern , wenn es fest ist , ist es fest.
    nach fest kommt ab und nach ganz fest kommt ganz ab.
    nicht besonders fest. wenn es nicht mehr wackelt passt das doch.
  4. #4 Hammer40, 18.06.2018
    Hammer40
    Hammer40
    maler
    Braunschweig
    Okay ,
    Da ich aber noch das Schallschutz Set hab wackelt es doch immer etwas oder nicht ? Ist ja Schaumstoff.
  5. #5 Lexmaul, 18.06.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nö, allerdings hab ich den Blödsinn weggelassen.
    Warum? Weil der Mist nicht passte (V&B) - und ich den Sinn nicht richtig geblickt habe, denn keiner hört im ganzen Haus nun die Klos ;)
    Aber auch mit Schaumstoff musst Du festziehen, da das nur als Trennlage dient.
    SIL gefällt das.
  6. #6 simon84, 18.06.2018
    Der Schaumstoff drueckt sich doch zusammen.
    Jedenfalls muss man das WC nicht so fest ziehen, wie es eine Verschraubung dieser Größe (vermutlich M12) suggeriert. Wenn du da "Vollgas" gibst, macht es Knack und die Keramik ist ab...
Thema: WC wie stark anziehen wann ist es fest?
  1. wand wc wie fest anziehen
  2. hänge wc wie fest anziehen
  3. toilettenschüssel drehmoment
  4. hänge wc bewegt sich minimal,
  5. toilette wie fest anziehen,
  6. wand wc wackelt,
  7. toilette wackelt,
  8. toilettr schrauben wie fest,
  9. schrauben vom Klo wieviel Drehmoment,
  10. drehmoment wc montage,
  11. wc aufhngen wie fest anziehen,
  12. WC montieren wie fest die schrauben,
  13. Wie stark wc anschrauben,
  14. drehmoment wand wc,
  15. wie feste toilette anziehen,
  16. haänge wc wackelt,
  17. Hängetoilette wie stark anziehen,
  18. wc wie fest anziehen,
  19. häng wc wackelt,
  20. wc anschrauben wie fest,
  21. schrauben an wandklo anziehen,
  22. schrauben anziehen hängewc,
  23. WC Muttern wie fest,
  24. Toilette schrauben anziehen,
  25. hänge wc nicht richtig festgeuogen
WC wie stark anziehen wann ist es fest? - Ähnliche Themen
  1. Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung
    Fließspachtel versiegeln mit Epoxidharz: Starke Verfärbung: Hallo, ich habe/hatte vor, in einem Raum (Gästebad) bei uns im Keller Fließspachtel als Endbelag zu verlegen. Ich habe dafür Kronos Autoliv...
  2. Dachreparatur Kehle zwischen starker und niedriger Neigung
    Dachreparatur Kehle zwischen starker und niedriger Neigung: Moin zusammen, ich besitze ein Haus mit einer etwas spezielleren Dachkonstruktion. Das Dach ist mittlerweile ca. 35 Jahre alt und weist langsam an...
  3. Außentreppe Fliesen - welche Stärke?
    Außentreppe Fliesen - welche Stärke?: Hallo liebes Forum, wir wollen die Eingangstreppe unsere Hauses aus den 70ern sanieren. Sind 6 Stufen und ein Podest aus selbstgegeossenem...
  4. Eindeckrahmen unten stark hochgebogen eingebaut
    Eindeckrahmen unten stark hochgebogen eingebaut: Hallo zusammen, bei uns wurden das Dach neu gedeckt (die selben Betonsteine wie vorher). Die Dachfenster blieben drin. Nun stellen wir fest, dass...
  5. Schwachen Betonboden stärken
    Schwachen Betonboden stärken: Hallo Zusammen, im Erdgeschoss befinden sich bei mir T-Träger im Boden zwischen denen ist Beton mit dünner Armierung vor Jahrzehnten gegossen...
