WC im Keller einbauen???
Diskutiere WC im Keller einbauen??? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe gerade für meinen Sohn den Keller Renoviert, ist auch alles schick geworden!!! Nun haben wir die Idee gehabt ihm auch noch...
  1. Marmor
    Marmor
    Kaufmann
    Hamburg
    Nun haben wir die Idee gehabt ihm auch noch ein kleines Bad einzurichten, ein Wasseranschlüsse fürs Waschbecken ist auch vorhanden nur beim WC wird es schwierig. Ich bin leider nicht so bewandert was es da für Möglichkeiten gibt so etwas nachträglich zu installieren, aber irgendeine Möglichkeit muss es da doch geben???
  2. Julius
    Ja. Gibt es.
    Läuft der Abfluss des Waschbeckens denn ganz notrmal (also mit Gefälle, ohne Pumpe) in den Kanal?
    Ob die Kellerräume überhaupt als Aufenthaltsräume zulässig sind, wurde geprüft (z.B. Mindestbelichtung und zweiter Fluchtweg)?
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ich meine, das sollte sich einmal ein Fachmann ansehen. Änderungen an der Trinkwasserinstallation dürfen nur von eingetragenen Installationsbetrieben ausgeführt werden.
    Bruno
  4. #4 DarkwingDuck, 12.06.2009
    DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    Elektriker
    Merzenich
    Wer trinkt den schon aus dem WC ?!
    Die Frage nach der Kanalisation ist berechtigt und sollte zuerst geklärt werden
    Darkwing Duck
  5. Marmor
    Marmor
    Kaufmann
    Hamburg
    zunächst einmal danke für die Antworten,
    dass mit dem Gefälle ist das nächste Problem, der Keller liegt unter Kanalniveau, also müsste ich zusätzlich eine Pumpe einbauen die die Abwässer weiter transportiert.
    Und das mit den Aufenthaltsraum hab ich zwar nicht Prüfen lassen, aber da die Deckenhöhe über 2m ist und es einen separaten Ausgang gibt denke ich mal das das in Ordnung ist.
  6. Julius
    Dann brauchst Du schlicht eine Hebeanlage, die auch für fäkalienhaltige Abwässer geeignet ist.
    Das muß nicht unbedingt ein großes Teil in einem Punpenschacht sein, die gibt es auch als (kleine, weiße) Kompaktgeräte, welche einfach direkt hinten ans WC-Becken gesetzt werden.
    Das Abwasser mit den vom Gerät zerkleinerten Feststoffen wird dann über eine relativ dünne Druckleitung genügend weit bis über die Rückstauhöhe gepumpt, von dort fließt es im freien Gefälle in den Kanal. Es ist also eine Art senkrechter Schleife nötig, die ggf. in das darüberliegende Stockwerk reicht.
  7. Marmor
    Marmor
    Kaufmann
    Hamburg
    Hebeanlage, das hört sich gut an :28:
    da werde ich gleich mal nach googlen!!!!
  8. #8 fiddler, 16.06.2009
    fiddler
    fiddler
    Elektroingenieur
    Thüringen
    Stichwort Sanibroy...
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Informationen, ob eine Hebeanlage notwendig ist und wie sie eingeplant wird, ist hier zu finden.
    Bruno
  10. Marmor
    Marmor
    Kaufmann
    Hamburg
    Hi,
    der Tipp mit den Hebeanlagen war wirklich gut, das scheint die richtige Lösung für unser Problem zu sein. Mal sehen ich werde nächste Woche Besuch von einem Installateur bekommen der guckt sich die Sache mal an, sicher ist sicher ;)
  11. Marmor
    Marmor
    Kaufmann
    Hamburg
    Hi,
    ist zwar schon etwas her, aber nächste Woche geht es nun endlich los. Der Klempner meinte es sei überhaupt kein Problem die Toilette einzubauen und die Reinen Arbeitskosten werden 150,- auch nicht überschreiten. Ich hoffe das es auch alles so problemlos klappt wie er es mir beschrieben hat aber davon kann ich dann ja nach dem Einbau noch mal berichten.
Thema: WC im Keller einbauen???
  1. toilette im keller
  2. wc im keller einbauen
  3. toilette im keller einbauen
  4. wc abfluss language:DE,
  5. wc im keller,
  6. wc nachträglich im keller einbauen,
  7. klo im keller einbauen,
  8. toilette im keller nachrüsten,
  9. wc im keller bauen,
  10. gäste wc im keller,
  11. toilette nachträglich einbauen-kosten,
  12. toilette keller,
  13. toilette im keller einbauen kosten,
  14. wc für keller,
  15. wc in keller montage,
  16. toilette keller installieren,
  17. WC und Dusche nachträglich anschließen,
  18. toilette im keller bauen,
  19. nachträglich fenster im keller einbauen,
  20. wc im keller nachträglich einbauen,
  21. was kostet dusche im Keller bauen,
  22. Ist es möglich im Keller eines Mehrfamilienhauses in Berlin eine Toilette einzubauen?,
  23. Einbau Toilette im Keller,
  24. toilette im keller installieren,
  25. keller toilette einbauen
WC im Keller einbauen??? - Ähnliche Themen
  1. Taupunktsteuerung: Einbau der Zu- und Abluft (Keller mit Kappendecke)
    Taupunktsteuerung: Einbau der Zu- und Abluft (Keller mit Kappendecke): Hallo @all, ich stehe gerade vor einem Problem: Zur Entfeuchtung eines Kellers (Baujahr um 1900, Kappendecke), welcher nach Umbauten des vorigen...
  2. Fenster in Kellerand einbauen - Statikproblem?
    Fenster in Kellerand einbauen - Statikproblem?: Hallo, bin mir nicht sicher, ob das Thema in dieser Rubrik richtig ist. Wir wollen ein bestehendes Kellerfenster ( ca. B 50 x H 40 cm)...
  3. Keller nachträglich einbauen
    Keller nachträglich einbauen: Hallo liebe Experten, ich hoffe ich überrumpel euch nicht meinen vielen Fragen. Wir haben uns ein ca um 1800 gebautes Haus gekauft. Es...
  4. Einbau Keller Rollladenkasten
    Einbau Keller Rollladenkasten: Hallo Forumsgemeinde! Erstmal hallo in die Runde - das ist mein erster Beitrag und ich hoff' er ist nicht zu naiv... :( Wir sind gerade...
