Wasserschlagsdämpfer vor WW-Wärmepumpe einbauen?
Diskutiere Wasserschlagsdämpfer vor WW-Wärmepumpe einbauen? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum. Meine Frage: Kann bei einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe im Wasserzulauf ein Wasserschlagsdämper eingebaut werden, oder wird dadurch...
  1. #1 brigittekunz, 02.12.2012
    brigittekunz
    brigittekunz
    Rentnerin
    Weisendorf
    Hallo Forum.
    Meine Frage: Kann bei einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe im Wasserzulauf ein Wasserschlagsdämper eingebaut werden, oder wird dadurch die Wasserzufuhr so beeinträchtigt, daß Gefahr besteht, die Wärmepumpe könnte sich abschalten?
    Das Problem:
    Wir sind seit ca sechs Jahren unglückliche Besitzer einer Heizung, welche mit einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe betrieben wird.
    Seit dieser Zeit macht die Anlage Probleme, die weder der Installateur, noch der Brunnenbauer, noch die Wärmepumpenfirma in den Griff bekommen.
    Von Anfang an traten in der Anlage starke Druckschläge auf. Nachdem die Wärmepumpen-Firma nach mehreren Versuchen endlich einmal eine Durchflußmessung (Ultraschall) durchgeführt hat, und die Wasserzufuhr gemäß dieser Messung einreguliert wurde, schien das Problem behoben.
    Nun mußte bereits im vergangenen Jahr der Wärmetauscher der Maschine ausgebaut und ersetzt werden. Danach traten wieder diese Schläge auf. Laut Auskunft der Wärmepumpenfirma ist die Maschine völlig in Ordnung.
    Momentaner Zustand: Fast jedes Mal (nicht immer!) , wenn der Pumpenvorlauf startet, gibt es ein -mal mehr, mal weniger- lautes bis sehr lautes knallendes Geräusch.: Es 'knitscht' richtig in der Maschine, als ob ein Schalter mit Gewalt umgelegt wird. Inzwischen habe ich das Gefühl, daß dieses Knallen häufiger auftritt und lauter wird.
    Meine Recherche im Internet ergab, daß Druckschläge beim Einschalten von Pumpen auftreten können, was - wie mir scheint- hier ja wohl vorliegt. Deshalb meine Frage: Macht es Sinn, einen Wasserschlagdämpfer einzubauen? Der eine Installateur meint, es sei möglich, ein anderer ist der Ansicht, dadurch würde der Wasserfluß gestört und die Wärmepumpe dadurch auf Stop gehen.
    Als Laie bin ich auf die Ratschläge von Fachleuten angewiesen, aber bei derart konträren Ansichten bin ich überfordert.
    Für jede Hilfe im voraus vielen Dank.
    Mit freundlichen Grüßen
    Brigitte Kunz
  2. #2 Pluto25, 02.12.2012
    Pluto25
    Pluto25
    Backofenbauer
    Gangelt
    Hallo
    ein Wasserschlagdämpfer sollte kein Problem verursachen. Aber ob er hilft ist nicht so sicher.
    Es bedarf einer starken Pumpe um Wasserschläge zu verursachen. Waere es nicht eher möglich dass durch das Anlaufen die Pumpe selbst oder ein Rohr irgendwo gegen scheppert?
    Die Waermepumpe laeft durch waerend die Wasserpumpe zwischendurch stehen bleibt?
    Bedeutet das nicht dass die Wasserpumpe zu stark ist? Gibt es irgendwo Manometer wo man
    die Druckschwankung sehen könnte?
  3. #3 brigittekunz, 02.12.2012
    brigittekunz
    brigittekunz
    Rentnerin
    Weisendorf
    Hallo Pluto,
    Nicht die Wasserpumpe könnte stehen bleiben, sondern die Wärmepumpe!
    (Wird der Wasserstrom unterbrochen, bleibt die Wärmepumpe stehen.)
    Meine Befürchtung ist, daß durch den Einbau eines Wasserschlagdämpfers der Wasserzufluß gestört wird, und die Wärmepumpe dadurch abschaltet.
  4. #4 Pluto25, 02.12.2012
    Pluto25
    Pluto25
    Backofenbauer
    Gangelt
    Hallo
    der Dämpfer würde den Wasserfluss nicht unterbrechen nur "beruigen", deswegen würde die Waermepumpe nicht abschalten. Kommt das Geräusch nicht vom Kompressor? Er könnte beim Anlaufen von innen gegen sein Gehäuse donnern.
  5. R.B.
    Was mich wundert, treten die Schläge tatsächlich beim Einschalten der Pumpe auf? Ich hätte eher erwartet, dass die Schläge beim Ausschalten der Pumpe auftreten.
    Wurde nach dem Austausch des Wärmetauschers die "Pumpe" neu einreguliert? Falls hier kein baugleicher WT eingebaut wurde, könnten sich die Druckverhältnisse verändert haben, demzufolge würde der ursprüngliche Abgleich nicht mehr passen.
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine derart kleine Pumpe zu Druckschlägen führen kann. Hier könnte es sein, dass die Schwingungsdämpfer des Kompressors nicht mehr in Ordnung sind.
    Bruno Bosy
Thema: Wasserschlagsdämpfer vor WW-Wärmepumpe einbauen?
  1. wärmepumpe knallt
  2. strömungswächter knall
  3. wasser strömungswächter knallt wärmepumpe
  4. wärmepumpe lauter schlag beim einschalten,
  5. luft wasser Wärmepumpe knallt beim ausschalten,
  6. heizung Wärmepumpe lauter knall,
  7. erdwärmepumpe donnert
Wasserschlagsdämpfer vor WW-Wärmepumpe einbauen? - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  2. Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation
    Wärmepumpe Qualitätsanspruch für Installation: Hallo zusammen, es wird gerade bei mir eine Luftwärmepumpe im Altbau installiert (20 KW Heizleistung mit allem was dazugehört). Aktuell ist...
  3. ZewoTherm Wärmepumpe
    ZewoTherm Wärmepumpe: Hallo Gemeide, wir stehen kurz davor, uns ein neues Heizungssystem anzuschaffen. Kurz zum Haus: Doppelhaushälfte Wohnfläche 105qm2 -...
  4. Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe
    Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe: Hallo, ich will eine Klimaanlage mit Kühl und Heizfunktion installieren. Hierbei gehen die Preise doch extrem nach oben. Im Netz habe ich jetzt...
  5. Druckabfall auf 0 Bar in einer Woche bei Fußbodenheizung Wärmepumpe
    Druckabfall auf 0 Bar in einer Woche bei Fußbodenheizung Wärmepumpe: Liebe Community, ich lese hier schon fleißig mit, habe jedoch für mein Problem noch keine Lösung gefunden. Folgender Sachverhalt: Wir sind 2023...
