Wasserleitungen neu und Undicht trotz Drucktest
Diskutiere Wasserleitungen neu und Undicht trotz Drucktest im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sanieren gerade ein Haus von 1976. Dabei haben wir uns entschieden neue Wasserleitungen aus Kupfer verlegen zu lassen. Laut...
  1. #1 Stefan5779, 28.10.2024
    Stefan5779
    Stefan5779
    Laut Installateur ist der Drucktest gut verlaufen und alles in Ordnung.
    Darauf hin hab ich ihm 4 undichte Stellen gezeig. Dabei auch ein unterputz Armatur Anschluss.
    Wie kann ich da noch einer Druckprüfung bzw. einem Installateur Vertrauen.
    Ist ein Drucktest wirklich aussagekräftig?
  2. #2 Haenger, 28.10.2024
    Haenger
    Haenger
    Hat dein Installateur denn wirklich einen Drucktest gemacht ?
    Fred Astair und Baggerbedrieb gefällt das.
  3. #3 blackfriday, 28.10.2024
    blackfriday
    blackfriday
    Ingenieur
    HE,…hoffentlich bald Bayern...
    Ja, selbstverständlich! Wir machen im Industrie-Anlagenbau mit jeder Leitung Druckproben mit Wasser mit ca. dem 1,5 fachen Auslegungsdruck. Normalerweise gehört da ein Protokoll dazu, aus dem du ersehen kannst, mit welchem Druck und wie lange geprüft wurde, wann und wer geprüft hat. Bei einer bestandenen Druckprobe ist die Leitung wirklich dicht. Bei einer auch kleinsten Leckage fällt der Druck sehr schnell, da Wasser nicht kompressibel ist.
    Evtl haben sie nur einen Leckagetest mit Luft gemacht?
  4. #4 Stefan5779, 28.10.2024
    Stefan5779
    Stefan5779
    Bin zufällig dazu gekommen und es wurde mit einer Hand Druckprüfpumpe mit 10bar abgedrückt. War aber auch nur der Hilfsarbeiter der die Info dann seinem Chef weiter geben wird. Vertrauen ist gut aber Kontrolle besser.
  5. #5 Haenger, 28.10.2024
    Haenger
    Haenger
    Wie bereits gesagt wurde.. wenn eine Leitung tropft, bricht einem in hohem Tempo der Druck zusammen.
    In meinem Gäste-Bad (ca 10m Kupfer-Leitung) war nach wenigen Sekunden der Druck nahe 0.
  6. #6 msfox30, 28.10.2024
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ein zu niedriger Druck kann auch zu Undichtigkeit führen.
    So etwas hatte ich mal bei der Mischbatterie an der Spüle.
    Bei Einweisung in unsere Anlage wurde uns vom Sanitärmenschen empfohlen, den Haupthahn abzudrehen, wenn wir längere Zeit (z.B. Urlaub) das Haus verlassen. Nach 1/2 Jahr sind wird in den Urlaub und ich habe den Rat befolgt - Haupthahn zu. Als wir wieder kamen, war ein Schmutzstreifen vor der Küchenzeile. Ich mir erst einmal nichts dabei gedacht. Dann waren wir über das Wochenende mal weg und haben wieder das Wasser abgestellt. Als wir wieder kamen, war es vor der Küchenzeile nass. Das Wasser war am Anschluss Mischbatterie / Flexschlauch rausgekommen. Diesen kannt man bauartbedingt nur handfest durch drehen des Flexschlauches anziehen. Wo der Druckverlust selbst herkam, nachdem das Wasser abgestellt wurde, weiß ich nicht. Aber der 300l Wasserspeicher ist höher, also die Mischbatterie an der Spüle. D.h. es kann auf alle Fälle abfließen, auch wenn der Haupthahn zu ist. Und irgendwie muss sich durch den Druckverlust die Dichtung anders verhalten und somit Wasser durchgelassen haben.
    Lösung: Andere Mischbatterie, bei der man den Schluss des Flexschlauchs über die Mutter anziehen kann.
  7. #7 Hercule, 29.10.2024
    Hercule
    Hercule
    Ich mache Drucktest immer selber mit einem ölfreien kleinen Kompressor und selbstgebauten Manometer / Zubehör und 3bar Luftdruck.
    Auf Druck bringen, 15 Minuten warten damit sich thermische Effekte ausgleichen und dann nach 30 Minuten kontrollieren.
    Ist was undicht merkt man das damit sofort.
    Entdeckte Lecks hatte ich bisher nur bei Heizkörper Hahnblöcken. Dort habe ich die Dichtflächen mit Locher Paste versehen und dann wars dicht.
    Mein Tip: dein Installateur hat sicher auch die Möglichkeit mit Druckluft zu prüfen. Bleib dabei und beobachte das Manometer.
    Und er soll auch gleich mal eine Dose Lecksuchspray mitnehmen :)
  8. #8 Stefan5779, 29.10.2024
    Stefan5779
    Stefan5779
    Danke nochmal für die zahlreichen Kommentare. Heute wird erneut ein Drucktest gemacht. Mal schauen was dabei raus kommt.
    Werde euch auf dem Laufenden halten.
  9. SIL
    Pneumatische Druckprüfung ist immer mit Fehlern versehen , auch Hercule seine Ausführungen ändern daran nichts , es liegt zugebenermaßen auch am Installationsmaterial respektive des Typs , es ist also keine einzelne Erscheinung das der pneumatische Test i.O war und dann hydraulisch Undichten auftreten.
    Aus Kostengründen und deutlichen Mehraufwand ( Leitungen spülen etc ) wird gerne auf hydraulisch verzichtet , selbst bei FbHz was absolut nicht nachvollziehbar ist .
  10. #10 Hercule, 29.10.2024
    Hercule
    Hercule
    Mehraufwand. Wenn Druckminderer und Sicherheitsventil verbaut sind, kann man auf hydraulisch genau genommen verzichten.
    Wobei in irgendwelchen Normen bestimmt was anders steht und ein Installateurbetrieb sich eigentlich danach halten müsste :)
  11. #11 Fred Astair, 29.10.2024
    Beweise bitte. Solange verbuche ich diese Aussage unter Unsinn. Auch wenn bei Dir mal etwas undicht war, ist das kein Beleg für diese Aussage.
    Warum das denn?
    Nein und nochmals nein!
    In Trinkwasseranlagen ist das Abdrücken mit Wasser schlicht und einfach verboten, wenn nicht sofort nach der Druckprobe der bestimmungsgemäße Betrieb aufgenommen wird. In welchem Neubau ist das der Fall?
  12. SIL
    Das stimmst so nicht Fred , 72 h oder 7 Tage , weiterhin Druckprobe mit filtrieren TW ist statthaft , besser wäre die Formulierung bei pneumatischer Prüfung es besteht eine höhere Fehlerquelle welche erst hydraulisch sichtbar wird , ich dachte als SAN Experte ist dir dies bekannt.
    Eventuell folgst du Hercule und verzichtest auf Hydraulik, wer weiß das schon ;)
  13. #13 Haenger, 29.10.2024
    Haenger
    Haenger
    Ist auch richtig so, denn diese Verbindung dichtet Radial über einen O-Ring ab.
    Und das funktioniert bei richtiger Auslegung und Toleranzhaltigen Fertigung auch sehr gut.
  14. #14 msfox30, 29.10.2024
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Jain. Man musste den Flexschlauch einige Zentimeter in die Mischbatterie schieben. Hatte also ca. 2cm vom Flexschlauch, die man mit verdreht hat. Und da der Flexschlauch nun mal nachgibt, bekommt man es nicht so handfest, wie man wenn man direkt an der Mutter drehen könnte.
    Geht leider nicht mehr. Aber trotzdem ist es auffällig, dass es zweimal nach Abstellen des Wasser passiert. Aber eben nicht sofort.
  15. #15 Fred Astair, 29.10.2024
    Welcher Installateur kann gewährleisten, dass die Anlage innerhalb 7 Tagen in Nutzung geht? Wenn er die Rohinstallation abschließt und er abdrücken muss, vergehen noch Wochen bis zur Endmontage und wann die Nutzer einziehen weiß der Kuckuck.
    Das mit dem filtriertem Wasser zeig mir mal und auch wie er das auf einer staubigen Baustelle handhabt.
  16. #16 simon84, 29.10.2024
    das hat aber dann nicht unbedingt mit zu wenig Druck zu tun sondern mit allem anderen was beim “abstellen” so passiert
  17. #17 msfox30, 30.10.2024
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Was passiert denn da so?
  18. #18 GreatScott83, 30.10.2024
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Jetzt muss ich mal doof fragen, weil ich vom Ersteller da nix gelesen hab. Was für Stellen sind denn genau undicht, wirklich an der Leitung selbst oder an den Anschlüssen / Ventilen? Bei meiner Wasserleitungssanierung wurde die Druckprüfung gemacht als bei Hälfte der Entnahmestellen noch Baustopfen drauf waren. 3 Unterputz Spülkästen und 2 Waschbecken waren angeschlossen. Badewanne, 2x Waschtisch, Küche, Dusche waren noch mit Stopfen ausgestattet, da war auch alles Dicht. Am Ende war aber der Anschluss an 2 Eckventilen undicht, anscheinend Materialfehler.
  19. #19 Stefan5779, 31.10.2024
    Stefan5779
    Stefan5779
    Also bei mir ist es am Zulauffilter Hausanschluss, Absperrhahn Boiler und Unterputz Armatur Bad undicht.
    Wirklich sorgen macht mir die Unterputz Armatur, da diese nachher nicht mehr einsehbar ist.
    Überdruckventil Ablauf hat man komplett vergessen zu verpressen. Vielleicht muss das auch so sein ;o)
  20. #20 simon84, 31.10.2024
    Wenn du Wasser komplett abstellst und entleerst, dann können dir Dichtungen trocknen, falls z.B. irgendwo eine Verschraubung eingehanft ist. Das kann schon mal noch tropfen bis es wieder dicht ist.
    Ansonsten hast du durch das Abstellen und wieder aufdrehen mit der Luft auf jeden Fall turbulente Strömung, es reisst auch einiges an Belag in der Leitung los etc.
    Oder kurz zusammengefasst, bereits bestehende Schwachstellen werden sichtbar.
    Dass ein Trinkwassersystem nur unter Druck dicht ist und bei wenig Druck undicht wird ist, dann war vorher schon was kaputt was repariert gehört.
Wasserleitungen neu und Undicht trotz Drucktest - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  2. Quetschdichtung Wasserleitung undicht
    Quetschdichtung Wasserleitung undicht: Hallo, wir haben ein Problem mit undichten Quetschdichtungen für Wasser- und Heizungsleitung. Wir haben vor 3,5 Jahren einige Bereiche unseres...
  3. Wasser unter Estricht - Kellerwanne oder Wasserleitung undicht?
    Wasser unter Estricht - Kellerwanne oder Wasserleitung undicht?: Hallo zusammen, wir haben mit unserem Neubau Bj 2012 ein großes Problem. Folgende Rahmenbedingungen: EFH mit Keller. Keller als Betonwanne aus...
  4. Ventil in Wasserleitung undicht?!
    Ventil in Wasserleitung undicht?!: Hallo! In der Frischwasserzuleitung unseres Warmwasserspeichers befindet sich ein Ventil welches seit einiger Zeit tropft. Weiß jemand um was sich...
  5. Bau trocknen nach Wasserleitungs-Undichtigkeit
    Bau trocknen nach Wasserleitungs-Undichtigkeit: Hallo Forum Da ich nicht wußte, wo das Thema genau hinpasst, schrieb ich mal hier: Durch eine Undichtigkeit (schleichend, Tröpfchenweise)...
