Wasserleitung frostsicher im Aussenbereich, wie ?
Diskutiere Wasserleitung frostsicher im Aussenbereich, wie ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hi, folgendes Problem stellt sich mir, ich möchte in meiner Garage, die ca. 4m vom Haus entfernt ist einen Wasseranschluss haben. Um die...
  1. #1 SilentWarrior, 28.01.2009
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Hardwareentwicklungsing.
    Esslingen
    Hi,
    folgendes Problem stellt sich mir, ich möchte in meiner Garage, die ca. 4m vom Haus entfernt ist einen Wasseranschluss haben. Um die Wasserleitung nun dort hin zu bekommen, kann ich nur ebenerdig aus dem Haus fahren, dann könnte ich zwar 80cm in den Erdboden, müsste danach aber wieder hoch und etwa einen knappen Meter über dem Erdboden in die Garage einfahren, da diese höher liegt. Da ich jetzt im Winter aber nicht ständig das Wasser ablassen möchte, was auch etwas schwierig wird ohne Hilfsmittel, müsste ich die Leitung irgendwie frostfrei bekommen. Die einzigste Möglichkeit, die ich bisher gefunden habe ist das Rohr zu beheizen, was aber jetzt nicht unbedingt sein müsste, wenn auch anders gehen würde.
    Jemand ne gute Idee ?
    Danke
  2. #2 Achim Kaiser, 28.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Gibt nur 3 Möglichkeiten ...
    1. Entleerbar
    2. Beheizt
    3. Jährlich nach kräftigem Wasserverlust erneuern
    dann isse fertisch.
    Dämmung verlängert nur die Dauer bis die Leitung einfriert und ist daher kein Schutz.
    Achim Kaiser
  3. #3 SilentWarrior, 28.01.2009
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Esslingen
    Mhh, wenns nicht anders geht, muss ich sie wohl beheizen...
    Joh, Dämmung würde nur etwas bringen, wenn das Wasser recht viel in Bewegung wäre und etwas Wärme dadurch miteinbringen würde...
  4. Julius
    Richtig.
    Daher stellt sich eher die Frage, ob Deine sehr ungünstigen Rahmenbedingungen nicht doch verändert werden können.
    Also, warum nicht unterirdische Einführungen?
    Und:
    Ist denn überhaupt die Garage durchgängig frostfrei beheizt?
  5. #5 SilentWarrior, 29.01.2009
    SilentWarrior
    SilentWarrior
    Esslingen
    Mhh, unterirdisch geht leider nur sehr schlecht, da das Haus an der Stelle keinen Keller besitzt und die Garage noch höher liegt, da müsste ich dann ein ca. 2m langes Loch bohren und mich unter das Fundament der Garage graben...
    Aber du hast auch recht, die Garage selbst müsste dann auch die komplette Zeit frostfrei sein, wobei ich da denke, dass diese nicht ganz so extrem auskühlen sollte, aber bei -20°C wirds da sicher auch schwierig es in der Garage frostfrei zu halten...
  6. #6 Achim Kaiser, 29.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei -20° brauchste meistens kein Wasser im Freien :)
    Deswegen abstellen und entleeren.....
    Achim Kaiser
  7. #7 dickiemo, 10.04.2012
    dickiemo
    dickiemo
    Ingenieur
    Rostock
    ich habe ein ähnliches Problem mit einer Wasserleitung. Meine Regenwasserzisterne (Beton) konnte leider nicht so tief eingebaut werden wie geplant. Nun soll das Wasser aber ins Haus zu den WC´s geführt werden. Die originalen Öffnungen liegen jetzt gerade mal 40cm unter der Geländeroberfläche. Wie bekomme ich nun die Wasserleitung frostfrei ins Haus? Meine Überlegungen hierzu wären 1. die Leitung durch die Öffung führen und dann weiter nach unten, bis man mindestens 80cm erreicht hat und dann die Leitung waagerecht ins Haus legen. Die Leitung müßte dann bestimmt vom Austritt aus dem Behälter (40cm unter Gelände) bis zu den 80cm isoliert, beheizt, etc, werden, oder? 2. Überlegung: eine Bohrung im Behälter vornehmen (Leitung dann mittels Muffe abdichten) und dann gleich in einer Tiefe von ca. 80 cm durch Erdreich führen.
    Würde mich freuen, wenn ihr mir mal einen Tip geben könntet. Vielen Dank.
  8. #8 ReihenhausMax, 10.04.2012
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Zirkulation ggf. ausreichend?
  9. #9 gunther1948, 10.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    erdwall über die leitung.
    ansonsten wie vor.
    gruss aus de pfalz
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Schaumglasschotter über die Leitungen...
    Bringt schon einiges an Wärmehaltung...
  11. #11 gunther1948, 10.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo hat genau den gleichen effekt wie dämmung. wenn nix fliest kühlts aus.
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Manfred St, 11.04.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    mein Gartenbauer hat gesagt ... PE-Rohr hält Frost aus (man sollte es aber vorsichtshalber im nicht entleerbaren Bereich 60cm tief verlegen)
    Manfred St
  13. R.B.
    Das Rohr vielleicht schon, aber was ist, wenn das Rohr mit Wasser gefüllt ist?
    Im frostgefährdeten Bereich wasserführende Leitungen immer wärmedämmen und mit einer Begleitheizung versehen. Temperaturfühler an der Leitung und Heizung nur aktivieren wenn Frostgefahr besteht. Ob die Heizung jemals benötigt wird, steht in den Sternen, aber wird sie auch nur ein einziges Mal benötigt, dann hat sie sich sofort bezahlt gemacht.
  14. #14 kappradl, 11.04.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Zumindest nach meiner Erfahrung mit einer vergessenen Wasserleitung in den Garten hält es auch dann.
    Aber es nützt ja nichts. Bei Frost käme kein Wasser an.
  15. R.B.
    Das ist ein Glücksspiel. 14 Tage Dauerfrost wie diesen Februar, mit Temperaturen um -18°C, und selbst tagsüber noch -10°C, und schon ist die Chance groß, dass die Leitung zerstört wird. Auch wenn eine PE Leitung weicher ist und bedingt eine Ausdehnung verkraften kann, so hat sie doch ihre Grenzen und eine Schädigung ist sicherlich nicht der Brüller, selbst wenn diese nicht gleich zu einem Wasseraustritt führt.
    Von Verbindungsstellen ganz zu schweigen.
    Es mag ja sein, dass sie einen oder mehrere Winter überlebt, doch irgendwann ist es so weit, und dann fängt das Jammern an.
Thema: Wasserleitung frostsicher im Aussenbereich, wie ?
  1. wasserleitung frostsicher
  2. wasserleitung frostsicher verlegen
  3. frosttiefe wasserleitung
  4. wasserleitung garten frostsicher,
  5. frostsichere wasserleitung,
  6. frostfreie verlegung wasserleitung,
  7. wasserleitung tiefe frost,
  8. Wasserleitung frostsicher tiefe,
  9. wasserleitung frostsicher wie tief,
  10. wie tief wasserleitung frostsicher,
  11. wasserleitung außenbereich frostfest,
  12. wasserleitung außenbereich,
  13. tiefe wasserleitung,
  14. wasserleitung frostfrei,
  15. wasserleitung frostfrei verlegen,
  16. wasserleitung frostsicher isolieren,
  17. frostsichere tiefe wasserleitung,
  18. forstsichere gartenleitung,
  19. frosttiefe,
  20. Frostfeste Wasserleitung,
  21. wasserrohr frostsicher,
  22. wasserleitung frostsicher verlegen tiefe,
  23. wasserleitung tiefe frostsicher,
  24. pe rohr frostsicher,
  25. leitung frostsicher
Wasserleitung frostsicher im Aussenbereich, wie ? - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  2. Wasserleitung
    Wasserleitung: Hallo, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachboden neu zu installieren. Die Warmwasser und Kaltwasser Leitung( beides MV 20x2,25mm) liegen schon im...
  3. Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(
    Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(: Nabend, ich möchte 2 Räume zu einem größeren Wohn-Essbereich umgestalten Dafür hatte ich einen Wanddurchbruch mit einem deckenhohen Träger(HAE...
  4. Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung
    Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung: Hallo Zusammen, was habt Ihr für Preise für 1 m Kunststoffwasserleitiungen an Euere Installateure bezahlt ? Also 16 mm Verbundrohr mit 9 mm...
  5. Vorschriften zur frostsicheren Verlegung von Wasserleitungen?
    Vorschriften zur frostsicheren Verlegung von Wasserleitungen?: Hallo, in unserem Neubau wurde (von einer Fachfirma mit Rechnung, Steuer, Sicherheitseinbehalt, Architekt etc.) in der Garage eine...
