Wasserleitung durch KG-Rohr mit 90°
Diskutiere Wasserleitung durch KG-Rohr mit 90° im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab schon wiede ein kleines Problem. Wir hatten, als die Garage gebaut wurde, zwei KG-Rohre als Leerrohre vorgesehen, um später durch...
  1. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    hab schon wiede ein kleines Problem. Wir hatten, als die Garage gebaut wurde, zwei KG-Rohre als Leerrohre vorgesehen, um später durch den einen den Saugschlauch in die Zisteren und dem anderen eine Wasserleitung in den Garten zu bekommen. Leider sind die KG-Rohre wohl beide mit 90° Bogen im Fundement erstellt worden, also vom Garegenboden senkrecht nach unten und dann im 90° Bogen durch das Fundament nach außen.
    Für den Saugschlau sollte das funktionieren. Nur die Wasserleitung (1" PE) "will" da nicht durch. Gibt es vielleicht gute Tricks? Oder eine Leitung aus flexiblerem Material, die für Erdverlegung zugelassen ist?
    Danke!
  2. #2 alfredromeo, 28.09.2009
    alfredromeo
    alfredromeo
    Straßenbauermeister
    Florstadt
    Es gibz für die PE Leitungen Stopfen die wie ein Pils aussehen. Diesen reingesteckt und der obere Teil rundet das Röhrchen ab.
    Alternativ kannst Du versuchen das Rohr am Ende um 45° abzuschneiden und mit der schrägen Fläche nach unten zeigend kraftvoll durchs KG Rohr schieben.
    So haben wir mal eine DA50 PE Leitung durch einen Knick gekriegt.
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    weiß nicht genau wie sie es geschafft haben, aber meine Gartenbauer haben mich mit "Das kostet aber eine Runde Bier!" begrüßt und die Leitung war drin!
    Muss ich morgen mal fragen, heute waren sie schon im AUfbruch.
    Trotzdem Danke für den Tipp.
  4. #4 Pascal82, 29.09.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    na siehste, hauptsache die leitung ist drinn!
    stell ihnen aber ne große kiste bier hin, die haben sicher rohe gewallt angewendet.
    viele grüße
    pascal
  5. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    bekommen sie heute Abend!
Wasserleitung durch KG-Rohr mit 90° - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  2. Wasserleitung
    Wasserleitung: Hallo, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachboden neu zu installieren. Die Warmwasser und Kaltwasser Leitung( beides MV 20x2,25mm) liegen schon im...
  3. Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(
    Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(: Nabend, ich möchte 2 Räume zu einem größeren Wohn-Essbereich umgestalten Dafür hatte ich einen Wanddurchbruch mit einem deckenhohen Träger(HAE...
  4. Wasserleitungen in Rohr in Rohr System
    Wasserleitungen in Rohr in Rohr System: Hallo. Unser Architekt hat die Idee, unsere Wasserleitung alle durch die Betondecke zu legen und dann an der entsprechenden Stelle direkt nach...
  5. Wasserleitung im Haus mit PE-Rohr oder Uponor/Wavin ?
    Wasserleitung im Haus mit PE-Rohr oder Uponor/Wavin ?: Hallo zusammen, ich habe vor, eine zusätzliche Wasserleitung vom Hauptverteiler in den Garten zur Gartenbewässerung verlegen zu lassen. Nun bin...
