Wasserleitung durch Außenwand und Erdreich
Diskutiere Wasserleitung durch Außenwand und Erdreich im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, beim meinen Haus (1935,) geht eine alte Leitung Kaltwasser vom Keller hinaus in den Garten. Austritt durch die Wand ca. 50 cm unter der...
  1. #1 Gast14207, 27.06.2008
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    beim meinen Haus (1935,) geht eine alte Leitung Kaltwasser vom Keller hinaus in den Garten. Austritt durch die Wand ca. 50 cm unter der Erde und dann an der Außenwand hoch, ca. 50 cm über Bodenniveau. Ist halt so eine klassiche Gartenwasserleitung zum Blumengießen. Leitung wird im Herbst geleert bei Frostgefahr.
    Ich möche nun an dieser Stelle eine Betonbodenplatte gießen (lassen), auf die ich irgendwann mal eine Holz-Terassenkonstruktion bauen will.
    Jetzt die Fragen:
    Kann ich das Rohr einfach eingießen oder muss da um das Rohr was drumrum wegen eventueller Bewegungen durch Temperaturdifferenzen?
    Wen ich das Rohr mal stilllegen will, kann ich es einfach im Keller und oberhalb der Betonplatte abflexen? Klar, Wasser vorher abstellen :-) Ich denke, die Kältebrücke kann man vernachlässigen.
    Zu guter letzt, wenn ich die Bodenplatte gieße, die ja direkt an die Außenwand anschließt, muss zwischen Beton und Hauswand eine Folie oder ähnliches (auch hier wieder die Bedenken wegen unterschiedlicher Ausdehnung bei Temperaturwechseln).
    Danke vorab für die Hilfe
    Stefan
  2. #2 planfix, 27.06.2008
    planfix
    planfix Gast
    genau! ,oder setzung, oder...
  3. #3 Gast14207, 27.06.2008
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Die Frage ist jetzt nur...
    Was nehme ich da?
  4. #4 derengelfrank, 27.06.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    der Praktiker würde einfach ein passendes Rohr (Ht-Rohr, Elektro Leerrohr o.ä) drüberschieben....
  5. #5 planfix, 27.06.2008
    planfix
    planfix Gast
    und die Praktikerin eine eine Dämmschale:angel:
  6. #6 wasweissich, 27.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und der gärtner würde die betonplatte weglassen..............
  7. #7 wasweissich, 27.06.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und von dem gesparten geld die holzterrasse sofort bauen...........
  8. #8 Gast14207, 30.06.2008
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Hallo an alle Antworter,
    danke, ich habe auch schon das mit dem Plastik-Rohr gedacht.
    @Gärtner: Grundsätzlich mag ich Versiegelung auch nicht, aber ich buddel eh gerade ein Streifenfundament für eine Sichtschutzmauer und auf der anderen Seite ist schon eine alte Bodenplatte, da habe ich mir gedacht, den Meter mach ich auch noch zu. Spare ich mir das Wurzelvlies und so. Und wie ich die Natur so kenne, wird GENAU aus den Stückel Erde am Rohr sich noch ein Trieb rausquälen....
    Viele Grüße und Danke
    Stefan
Thema: Wasserleitung durch Außenwand und Erdreich
  1. wasserleitung durch hauswand
  2. wasserrohr durch hauswand
  3. trinkwasserleitung durch mauer
  4. Wasserleitung nach draußen verlegen,
  5. Wasserleitung hauswand www.bauexpertenforum.de,
  6. Wasserleitung hauswand,
  7. wasserleitu durch hauswand legen,
  8. wasserleitung von innen nach aussen verlegen,
  9. wasserleitung von keller an hauswand,
  10. wasserleitung durch Außenwand,
  11. wasserrohr durch kellerwand abdichten ,
  12. abwasserleirunf surch außenwand,
  13. wasserrohr durch wand nach außen verlegen,
  14. wasserleitung durch aussenwand,
  15. kernbohrung wasserleitung durch hauswand,
  16. Keller wasserleitung durch wand,
  17. wasserrohr für garten durch Kellerwand,
  18. wasserleitung durch wand verlegen,
  19. wasserleitung durch aussenwand abdichten,
  20. wasserleitungen außenwand frostgefahr,
  21. gartenwasserleitung rostet durch,
  22. hauswand wasserrohr,
  23. wasserrohr unter erde abdichten,
  24. wasserleitung außenwand
Wasserleitung durch Außenwand und Erdreich - Ähnliche Themen
  1. Wasserleitung im Freien - welches Material
    Wasserleitung im Freien - welches Material: Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  2. Wasserleitung
    Wasserleitung: Hallo, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachboden neu zu installieren. Die Warmwasser und Kaltwasser Leitung( beides MV 20x2,25mm) liegen schon im...
  3. Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(
    Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(: Nabend, ich möchte 2 Räume zu einem größeren Wohn-Essbereich umgestalten Dafür hatte ich einen Wanddurchbruch mit einem deckenhohen Träger(HAE...
  4. Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung
    Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung: Hallo Zusammen, was habt Ihr für Preise für 1 m Kunststoffwasserleitiungen an Euere Installateure bezahlt ? Also 16 mm Verbundrohr mit 9 mm...
  5. Verlegung Erdkabel, Wasserleitung durch die Außenwand
    Verlegung Erdkabel, Wasserleitung durch die Außenwand: Hallo zusammen, ich bin zur Zeit am Bauen (noch Rohbau) und habe mal direkt ne Frage, hoffe mal es passt hier in dieser Kategorie. Der...
