Wasserhahn hat kaum Wasser
Diskutiere Wasserhahn hat kaum Wasser im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, seit kurzem hat der Wasserhahn im Bad kaum mehr Wasser, nur ein kleines Rinnsal. Dusche und auch die Toilettenspülung haben ganz normal...
  1. light
    light
    koch
    hamburg
    seit kurzem hat der Wasserhahn im Bad kaum mehr Wasser, nur ein kleines Rinnsal. Dusche und auch die Toilettenspülung haben ganz normal Wasser.
    Ich vermute, dass die Leitungen zum Wasserhahn verkalkt sind, kann das sein, wenn die anderen Leitungen doch offenbar einwandfrei sind? Und was kann man dagegen tun?
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, ohne nähere Angaben kann man nur raten. Hat die Armatur ein eingebautes Sieb? Wie sieht der Perlator aus? Bevor die Leitung sich dicht setzt, werden diese Bauteile den Geist aufgeben.
    Bruno
  3. light
    light
    koch
    hamburg
    Hallo Bruno,
    der Perlator ist ok, vor allem hat das Wasser aus dem Wasserhahn kaum Druck, es ist wirklich nur ein Rinnsal....
  4. Julius
    Verkalkung ist nicht wahrscheinlich
    Ist es denn eine Standarmatur (am Waschbecken montiert)?
    Dann wäre (nach dem Perlator) erstmal das Eckventil zu prüfen!
    Oder wandhängend?
  5. light
    light
    koch
    hamburg
    Der Wasserhahn ist am Waschbecken oben befestigt. Und das Haus ist ca 30 Jahre alt.
  6. Julius
    Es geht voran
    Na, dann guck doch mal unter das Becken!
    Dort solltest Du ein bis zwei Eckventile finden.
    Evtl. hilft schon, mal ganz zu- und wieder aufzudrehen.
    Oder nur auf, wenn ein hauseigener Scherzkeks die Ursache gewesen sein sollte... :D
    P.S.
    Gemietete Wohnung/Haus oder Eigentum?
  7. light
    light
    koch
    hamburg
    Also unter dem Waschbecken gibt es 2 Ventile. Herumschrauben an beiden geht, ändert aber gar nichts am Rinnsal. Es ist eine Mietwohnung.
    hmmm... und nun?
  8. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Dann sag's dem Vermieter! Der muss sich drum kümmern!;)
  9. R.B.
    So etwas geschieht nicht plötzlich.
    Wurde in letzter Zeit etwas verändert? (Armatur, Eckventile, Installation)
  10. Julius
    Klarer Fall:
    Finger weg und beim Vermieter/Verwalter Mängelmeldung erstatten. Am besten schriftlich!
  11. #11 Schmitt, 09.08.2007
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Aber Hallo,
    So etwas kann sehr wohl plötzlich passieren.
    Wenn z. B. beim vorschriftsmäßigen Wasserfilterwechseln das Absperrventil nach dem Filter geschlossen wird und zufälligerweise ein Mitbewohner irgendwo im Haus ein Auslaufventil öffnet, ist die Rohrleitung plötzlich schlagartig drucklos.
    Durch diesen drucklosen Zustand kann im Rohr eine Ablagerung aufbrechen, sie wird im System weitergeschwemmt um sich irgendwo an einer Engstelle festzusetzen, in diesem Falle vor dem Eckventil des Anschlusses.
    Könnte ja in diesem Falle so gewesen sein.
    mfG. Schmitt
  12. R.B.
    Mein Einwand mit "passiert nicht plötzlich" bezog sich auf das Verkalken der Leitungen.
    Ich hatte auch bewußt danach gefragt, ob an der Installation etwas verändert oder daran gearbeitet wurde. Falls ja, dann müßte man eine mögliche Fehlerursache quasi im ganzen Haus suchen, vorzugsweise jedoch dort wo gearbeitet wurde.
    Aber, warten wir mal ab was noch an Infos kommt.
  13. light
    light
    koch
    hamburg
    vielen Dank für die vielen Antworten!
    Werds mal dem Vermieter melden und hoffe, dass nicht das halbe Bad aufgerissen werden muss.
  14. Julius
    Keine Angst!
    Das dürfte ne Sache von ner halben Stunde sein. Vermutlich muß nur das Eckventil gereinigt bzw. erneuert werden.
    Gibt es denn ein Etagenabsperrventil?
  15. #15 pauline10, 12.08.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Eckventil
    oft ist das Eckventil mit Kalk so zugesetzt, daß es sich nicht mehr bewegen läßt. Dann kann man oft noch die abgehende Leitung lösen und das Eckventil selbst aus der Muffe schrauben.
    Vorher Wasser abstellen, aber das merkt man schon....
    Dann kann das Ventil in Essig, besser ist eigentlich Phosphorsäure, wieder kalkfrei werden.
    Pauline
Thema: Wasserhahn hat kaum Wasser
  1. wenig wasser aus wasserhahn
  2. wasserhahn wenig wasser
  3. neuer wasserhahn wenig druck
  4. wasserhahn kein druck,
  5. druckverlust wasserhahn,
  6. wasserhahn kommt wenig wasser,
  7. kaum wasser aus wasserhahn,
  8. wasserhahn 3 stock fliesst wenig wasser,
  9. aus wasserhahn kommt wenig wasser,
  10. wasserhahn läuft nur schwach,
  11. wasserhahn plötzlich weniger wasser,
  12. Wasserhahn läuft nicht richtig,
  13. es kommt nur noch wenig wasser aus dem wasserhahn,
  14. wasserhahn kein wasser,
  15. wasserhahn hat keinen druck,
  16. kaum wasser aus wasserhahn küche,
  17. aus dem wasserhahn kommt kaum wasser,
  18. wasserhahn kaum wasser,
  19. wasserhahn zu wenig druck,
  20. wasserhahn wenig druck,
  21. zu wenig wasser aus wasserhahn kueche,
  22. nur wenig wasser aus wasserhahn,
  23. plötzlich weniger wasser aus wasserhahn,
  24. wenig wasser aus dem hahn,
  25. wasserhahn zu wenig wasser
Wasserhahn hat kaum Wasser - Ähnliche Themen
  1. Chrom-Wasserhahn Mikrokratzer
    Chrom-Wasserhahn Mikrokratzer: Der neue Wasserhahn hat nach 2 Monaten leichte Mikrokratzer, die in bestimmten Lichtverhältnissen sichtbar sind bzw. auffallen. Ganz...
  2. Bauwasser: Wasserhahn unmittelbar nach dem Absperrhahn installieren
    Bauwasser: Wasserhahn unmittelbar nach dem Absperrhahn installieren: Hallo zusammen, ich habe ein Einfamilienhaus gekauft, dass ich aktuell kernsaniere. Den zentralen Wasserabsperrhahn im Keller habe ich zugedreht,...
  3. Herausziehbarer Wasserhahn Spüle wackelt
    Herausziehbarer Wasserhahn Spüle wackelt: Hallo zusammen, wir haben in unserer Küche einen Wasserhahn, den man komplett rausziehen kann, um das dahinter liegende Fenster komplett öffnen zu...
  4. Klack-geräusch bei schnellem schließen des Wasserhahns
    Klack-geräusch bei schnellem schließen des Wasserhahns: Verehrte Experten, ich habe eine Frage und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Wird der Wasserhahn unserer Küche schnell/schlagartig...
  5. Frostsicherer Wasserhahn - Hersteller bzw Ersatzteil
    Frostsicherer Wasserhahn - Hersteller bzw Ersatzteil: Hallo zusammen, bei meinem frostsicheren Wasserhahn kann ich keinen Griff mehr montieren. Ich müsste die SPindel oder die Aufnahme tauschen....
