Wassereintritt durch den Außenklinker
Diskutiere Wassereintritt durch den Außenklinker im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Wir haben ein Problem mit feuchten Innenwänden im Sockelbereich unserer Terrassentüren und ich bin nicht sicher, ob die von meinem BU...
Thema: Wassereintritt durch den Außenklinker
untere klinker feucht
,klinker schlagregen
,klinker undicht
,- feuchtigkeit klinkerfassade neubau,
- klinkerfassade undicht,
- Fensterfuge undicht Wasser läuft hinter verklinkerung,
- Untere Klinker feucht was nun?,
- klinker zieht wasser,
- klinker fassade schwitzwasser,
- klinker fugen undicht,
- Wasser am klinker,
- klinkerbelüftung,
- klinker lässt wasser durch,
- Wassereinbruch durch neuen klinker,
- wasser dringt durch hauswand,
- regenwasser kommt durch die wand,
- klinker terpappe klinker keller wasser,
- wassereintritt bei schlagregen,
- Kommt Wasser durch klinkerfugen,
- lässt klinker wasser durch,
- wasser tropft aus klinker fuge,
- schlagregen fugen klinker,
- schlagregen klinkerfassade,
- stahltür klinker undicht,
- Abdichtung klinker schlagregen
Wassereintritt durch den Außenklinker - Ähnliche Themen
Wassereintritt im Neubau zwischen Rolladenschiene und Fensterbank
Wassereintritt im Neubau zwischen Rolladenschiene und Fensterbank: Hallo zusammen, bei unserem Neubau haben wir leider Probleme mit den Fenstern. Wir hatten bei ingesamt 5 von 6 Fenstern an der Süd/West Seite... -
Seitlicher Wassereintritt am Sockel (Riemchen geklebt mit Putzfugen)
Seitlicher Wassereintritt am Sockel (Riemchen geklebt mit Putzfugen): Hallo, ich habe ein Problem mit einem Objekt aus 1997. Es gibt eine Bodenplatte, wahrscheinlich nicht aus WU-Beton. Unter der ersten Steinreihe... -
Wassereintritt im Keller nach Entfernung der Dübel
Wassereintritt im Keller nach Entfernung der Dübel: Hallo zusammen, ich brauche einen Rat. Wir haben Mitte letztes Jahr ein Haus gekauft. Das vordere Haus ist von Bj.1934 und kurz danach wurde ein... -
Wassereintritt an Scharnieren
Wassereintritt an Scharnieren: Hallo, bisher habe ich hier im Forum viel gelesen und auch schon einiges gelernt. Jetzt muss ich auch meine erste Frage stellen. Ich saniere ein... -
Wassereintritt Unilux Holz Alu Fenster
Wassereintritt Unilux Holz Alu Fenster: Hallo liebe Helfer, bei unseren Unilux Holz-Alu-Fenstern kommt es bei Regen mit Wind immer wieder zu Wassereintritt im Bereich des Stulpflügels....
