Wasser unter Bodenplatte entfernen
Diskutiere Wasser unter Bodenplatte entfernen im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, nach dem wir feuchte Stellen im Bödenbereich vom Mauerwerk und in einem Kellerraum (Gebäude ist teilunterkellert) bemerkt haben, ist uns...
  1. #1 morris12, 25.09.2022
    morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    nach dem wir feuchte Stellen im Bödenbereich vom Mauerwerk und in einem Kellerraum (Gebäude ist teilunterkellert) bemerkt haben, ist uns ein defektes Regenfallrohr an einer Gebäudeecke aufgefallen.
    Über dieses ist über einen längeren Zeitraum Wasser unter die Bodenplatte gelaufen.
    Das Rohr wurde in Stand gesetzt.
    Trotzdem befindet sich vermutlich in der Kiesschicht, unter der Bodenplatte die Feuchtigkeit, die über einen langen Zeitraum eingeleitet wurde. Zumindest sind die Wände im Bodenbereich feucht.
    Wie bekommen wir das Wasser schnellstmöglich heraus, damit die Wände langsam abtrocknen können?
    Es wäre möglich, die Kiesschicht vom Kellerraum "anzubohren".
    Könnte hier ein Drainagerohr oder Filterrohr eingebracht werden, damit das Wasser abfließen kann?
    Das Haus hat keine umlaufende Drainage, Boden ist lehmig, Haus steht auf einem kleinen Hügel.
    Streifenfundamente, im Erdreich teilweise aus Bruchstein, darauf Mauerwerk.
    Bei intakter Regenwasserabführung gibt es kein Problem durch Grundwasser o.ä.
    Grüße!
  2. #2 Hercule, 25.09.2022
    Hercule
    Hercule
    Wäre wohl die sinnvollste Lösung das nachzurüsten. ggf auch nicht funktionierende Abdichtung erneuern.
    Loch in die Wand hört sich nach Schildbürgerart an.
  3. #3 morris12, 25.09.2022
    morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    Abdichtung des Sockels ist vorhanden. Vermutlich war die Menge zu viel und ist unter das Fundament und damit unter die Bodenplatte gezogen.
    Wie gesagt, ist normalerweise (funktionierendes Regenwasserfallrohr) Wasser kein Problem.
    Nehme gerne bessere Vorschläge zur Beseitigung des jetzt vorhandenen Wassers an ;) Hast Du einen?
    Mir geht es hier in erster Linie um das Abführen des JETZT vorhandenen Wassers
  4. #4 Maape838, 25.09.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Versickern lassen.
    seaway und Hercule gefällt das.
  5. #5 morris12, 25.09.2022
    morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    dauert das nicht auf Grund des Lehmbodens etwas lange? Vor allem wegen der nahenden, herbstlichen Wetterlage
    Ich hatte gehofft, das etwas unterstützen zu können
  6. #6 Hercule, 25.09.2022
    Hercule
    Hercule
    Ich sehe nur zwei sinnvolle Lösungen:
    - versickern lassen
    - oder alles aufgraben, die Abdichtung korregieren und Drainage einbauen
    Meine Eltern hatten mal das gleiche Problem (ohne defekte Regenrinne).
    Die haben alles aufgegraben, neu abgedichtet und seit dem Ruhe.
    Deine Rinne ist jetzt zwar repariert aber was passiert beim nächsten Starkregen oder wenn es mal eine Woche durchregnet ?
  7. #7 morris12, 25.09.2022
    morris12
    morris12
    Selbstständig
    Rheda-Wiedenbrück
    Die Rinne ist iO
    Ich habe von dem Fallrohr der Rinne gesprochen und das dies repariert wurde.
    Folglich ist das nun wieder in der Lage, Regen (auch über eine Woche) abzuführen. ;)
    Was soll ich ausgraben? Das Haus von außen? Wozu?
    Die Fundamente sind mit Dichtschlämme + 2K Dickbeschichtung behandelt worden. Darauf Perimeterdämmung, die ebenfalls noch mal von außen bis 20cm oberhalb Erdniveau abgedichtet wurde.
    Wenn das Wasser unter die Fundamente gelangt und somit von unten unter die Bodenplatte, dann hilft ausgraben da wenig.
    Oder soll ich einen Tunnel graben?
    Die Wände haben eine nachträgliche, chemische Horizontalsperre (Fa. Remmers) erhalten, die auch funktioniert und den Feuchtigkeitseintrag deutlich bremst.
    Lange Rede kurzer Sinn - der Threadtitel lautet "Wasser unter Bodenplatte entfernen". Nicht "Haus vor eintretendem Wasser abdichten".
    Also versickern lassen ist bisher die einzige Option.
    Ich werde trotzdem mal die Kiesschicht anbohren und schauen, ob diese feucht ist. Dies ist von dem einen Kellerraum aus möglich. Im besten Fall ist alles trocken und ich mache das Loch wieder zu.
    Ist es da feucht, mache ich mir Gedanken, wie ich das Wasser von da abführe.
  8. #8 VollNormal, 25.09.2022
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Da wird wohl Abpumpen als so ziemlich einzige Option übrigbleiben. Heißt: Kelllerboden so weit öffnen, dass du genügend Kies bis unten hin entfernen kannst, um die Pumpe bis zur Lehmschicht abzulassen. Am Besten noch einen kleinen Pumpensumpf anlegen.
  9. #9 Hercule, 25.09.2022
    Hercule
    Hercule
    Wie alt ist das Haus ?
    Wurde der Belastungfall drückendes Wasser bei Erstellung der Bodenplatte nicht berücksichtigt ?
Wasser unter Bodenplatte entfernen - Ähnliche Themen
  1. Neubau Bodenplatte Wasser eingeschlossen
    Neubau Bodenplatte Wasser eingeschlossen: Hallo zusammen, unser Planer plant unter die BP eine XPS Dämmung und das der Beton nicht weg fließt eine PE Folie darauf. Seitlich wird der...
  2. Hausausführung für Strom und Wasser durch Bodenplatte
    Hausausführung für Strom und Wasser durch Bodenplatte: Hallo, Unser Holzrahmenbau wird auf klassischer Bodenplatte gebaut. Mehrspartenanschluss nutzen wir für Einführung mit 4 Eingängen (Strom,...
  3. Wasser zwischen Bodenplatte und Styropor
    Wasser zwischen Bodenplatte und Styropor: Hallo, Aufgrund eines undichten Siphons der Badewanne ist Wasser unterhalb der Badewanne auf der Bodenplatte entlang der Wasserleitungen Richtung...
  4. Nachträglicher Hausanschluss f. Wasser durch Bodenplatte
    Nachträglicher Hausanschluss f. Wasser durch Bodenplatte: Hallo zusammen, vielleicht hat der ein oder andere eine Idee wie ich am besten weiter komme..... Habe ein Haus aus dem Jahr 93 geerbt, das aber...
  5. Bodenplatte komplett unter Wasser
    Bodenplatte komplett unter Wasser: Hallo zusammen, bei uns in der Nachbarschaft wird ein neues Mehrparteien-Haus gebaut, 14 Wohnungen mit Keller - vom einem örtlichen großen...
