Wasser fließt nicht ab - Erde durchlässiger machen
Diskutiere Wasser fließt nicht ab - Erde durchlässiger machen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo liebes Forum, wir habe mit unserem Haus ein Problem, für das ich ein wenig ausholen muss. Bei anhaltendem Starkregen (besonders nach einer...
  1. Skyguy
    Skyguy
    Hallo liebes Forum,
    wir habe mit unserem Haus ein Problem, für das ich ein wenig ausholen muss. Bei anhaltendem Starkregen (besonders nach einer Periode mit viel Trockenheit) läuft einer unserer Lichtschächte vom Keller voll mit Wasser, sodass Regenwasser durchs Fenster in den Keller fließt. Dank Abfluss im Waschraum kann das Wasser im Keller nicht zu hoch stehen, ein großes Ärgernis ist es natürlich trotzdem.
    Die Ursache (meiner Einschätzung nach): An dem Lichtschacht befindet sich ein Steingarten, darunter ist ein sehr harter, Tonhaltiger Lehmboden. Dadurch versickert das Wasser dort nur sehr langsam, sodass sich das Wasser bei starkem Regen staut. Der Lichtschacht hat am Abfluss unten kein Fallrohr oder ähnliches, sondern nur eine einfache Öffnung. Wenn der Wasserspiegel unter der Erde also plötzlich ansteigt, dann steigt das Wasser auch direkt durch die Öffnung in den Lichtschacht, und anschließend durch das Kellerfenster.
    Bei einem anderen Kellerfenster haben wir eine Firma gerufen, welche ein Fallrohr verbaut hat und den Boden mit Kies getauscht hat. Leider haben uns damals die finanziellen Mittel gefehlt, um die selbe Prozedur auch bei dem zweiten Lichtschacht durchzuführen, was uns jetzt wie zu erwarten Probleme macht.
    Leider ist kein Unternehmen derzeit bereit, diese Arbeiten bei uns durchzuführen. Alle scheinen bereits voll mit Aufträgen zu sein, sodass dieser kleine Auftrag nicht attraktiv genug ist. Ein Angebot haben wir zwar bekommen, dass liegt aber gleich bei 30.000€.
    Die Summe finden wir tatsächlich zu hoch, für das andere Fenster haben wir vor ein paar Jahren unter 2000€ bezahlt und es hat bisher prima gehalten. Meine Frage daher: Können wir da selbst etwas unternehmen, damit sich das Wasser unter der Erde nicht so stauen kann? Im Netz habe ich bereits davon gelesen, dass man Kompost und Sand in die Erde verarbeiten soll, damit das Wasser besser abfließen kann. Aber müsste ich das dann nicht bis zu 2 Meter tief machen, damit sich kein Wasser mehr in den Lichtschacht drücken kann? Ein Fallrohr wäre wohl auch wieder eine gute Lösung, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob wir das als Laien fachgerecht hinbekommen.
    Über Eure Anregungen und Tipps freue ich mich. Sollte ich noch Infos vergessen haben, reiche ich diese natürlich nach.
  2. #2 WilderSueden, 15.09.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Egal was ihr macht, ihr werden kaum vermeiden können, an der Stelle aufzubaggern. Und wenn mal aufgebaggert ist, braucht ihr nicht mit Kompost anfangen, da kann man das gleich richtig mit Kies/Schotter machen. Bei 2m Tiefe ist auch eher nichts mehr in Eigenleistung mit dem gemieteten 1t Minibagger
    Das mit dem "Fallrohr" ist mir nicht ganz klar. Meinst du eine Drainage?
  3. #3 Hercule, 15.09.2023
    Hercule
    Hercule
    Garten an der passenden Sickerstelle aufbaggern, groben Schotter rein, Humus drüber.
    Und idealerweise lässt man vorher einen Fachmann das Volumen ermitteln damit es nicht zu klein dimensioniert wird. Es gibt dafür regionale Richtwerte die man sicherheitshalber auch überschreiten sollte.
    Und natürlich aufpassen das man keine Gas, Kanal, Wasser oder Stromleitungen erwischt :)
    30k ist dafür jedenfalls zu viel. Aber ein paar Tausender wird man dafür schon hinlegen müssen.
  4. #4 Deliverer, 15.09.2023
    Deliverer
    Deliverer
    Es hilft außerdem, wenn im Anschluss keine Steine die Erde abtöten. Also einen möglichst natürlichen Garten anlegen, dann kann die Erde auch Wasser aufnehmen.
  5. seaway
    seaway
    Starkregen und Versickerung haben wenig miteinander zu tun, da man bei einem Starkregen in kurzer Zeit (schnell) viel Regen hat und die Versickerung etwas langsames ist.
    Volumen Schaffen, damit mehr Zeit für Versickerung ist, ist grundsätzlich nicht verkehrt. In eurem Fall würde ich aber auf was "technischeres" gehen.
    Lichtschacht erhöhen oder Wasserdichtes Fenster wären hier meine Ideen. Ggf. Fließwege im Garten erkunden und umleiten.
    Mok, simon84 und VollNormal gefällt das.
  6. #6 Hercule, 15.09.2023
    Hercule
    Hercule
    Bei Lehm im Boden hat man aber verloren. Das ist wie eine Sperrschicht.
    Da muss man schon nachhelfen damit es mit der Entwässerung klappt.
    seaway gefällt das.
  7. Skyguy
    Skyguy
    Danke für eure Antworten!
    Mit dem Fallrohr meinte ich die Drainage, da kam mir der Begriff nicht in den Kopf. Ich fürchte auch, dass eine Oberflächliche Behandlung wohl einfach nicht ausreichen wird. Ein wenig werde ich es wohl dennoch versuchen, bis ich einen Landschaftsgärtner finde, der mir ordentlich helfen kann. Ich hoffe, dass wir da unter 5000€ bleiben können, aber mal schauen.
    Früher war es auch mal ein richtiger Garten, aber das Problem bestand auch schon damals. Ich habe nicht den Eindruck, dass der Steingarten die Situation verschlechtert hat. Wobei ich auch optisch mit dem Steingarten nicht zufrieden bin und mir das grün zurückwünsche, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
    Wäre ein wasserdichtes Fenster wirklich eine sinnvolle Alternative? Das Wasser würde in dem Fall ja immer noch sehr hoch stehen.
  8. #8 Hercule, 15.09.2023
    Hercule
    Hercule
    Ich bezweifle das ein Fenster samt Anschlüssen dauerhaft dicht sind - ist ja kein U-Boot.
    Das wäre die vorletzte Option. Die letzte wäre damit zu beginnen eine Arche zu schnitzen :)
  9. #9 Viethps, 15.09.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Sind die Lichtschächte gemauert oder aus einem Stück in Verbundmaterial?
    Mach mal ein Bild
  10. seaway
    seaway
    Lichtschacht im DIY erhöhen gibts für unter 100€. Sowas würd ich da als aller erstes versuchen.
    5.000€ (ohne Kenntnis von Versickerungswerten, dafür bräuchte es vorab mal den Blick vom Bodengutachter, der für seine Erfahrung natürlich auch Geld sehen will) - wäre mir zu viel Geld für ne Glaskugelplanung mit 50/50 Chance.
    P.S. Glaube auch nicht, dass du Drainage meinst. Glaube bei dir ists so ne Art Rigole.
  11. #11 seaway, 15.09.2023
    seaway
    seaway
    Wenn ich ein wasserdichtes Fenster kaufe und fachgerecht einbauen lasse ist das Teil dicht. Gibt extra (wenn auch wenige) Hersteller die da liefern.
    Wasserdichte Fenster gibts in verschiedenen Ausführungen und Qualitäten und sind so ne Art letztes Mittel.
    Aber wirkt. Wenn der Lichtschacht voll ist sollte der natürlich mittels Pumpe geleert werden nach dem Ereignis.
    Aber das Wasser bleibt draußen.
  12. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Was beim ersten Schacht funktioniert, wird sehr wahrscheinlich auch beim zweiten funktionieren.
    Warum holst du nicht die gleiche Firma nochmal?
  13. #13 Viethps, 15.09.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Mach das Loch unten druckdicht zu und platziere auf dem Schacht eine Verbundglasscheibe.....
    ...mit etwas Überstand und Lüftungsdreiecken seitlich
  14. #14 Hercule, 15.09.2023
    Hercule
    Hercule
    Mir wäre lieber das Wasser rinnt auf natürlichen Weg (Schwerkraft, Gefälle) weg vom Haus :)
  15. #15 WilderSueden, 15.09.2023
    WilderSueden
    WilderSueden
    Westlicher Bodensee
    Von Glatthaar gibt es doch das schwimmende Haus, inklusive Kellerfenster. Technisch möglich ist das schon. Die Frage ist halt, ob es der restliche Keller auch wäre und ob das so viel günstiger kommt als einmal jemanden aufbaggern lassen, Schotter rein und stampfen
  16. #16 Hercule, 15.09.2023
    Hercule
    Hercule
    Dann kann mans aber wirklich gleich wie der Noah machen und eine Arche bauen :)
    Wundert mich eigentlich das die Klimawandelhysteriker noch nicht auf die Idee gekommen sind.
    Eine ökologische Kleinarche, eine Tiny Wohnarche.
  17. seaway
    seaway
    ich schreib ja ... letzes Mittel wenn viele andere ausgeschöpft sind.
    Hercule gefällt das.
  18. #18 simon84, 16.09.2023
    Wenn ich in so einer Situation wäre würd ich von außen aufgraben
    Fensteröffnung schließen
    Abdichten
    Innen für Beleuchtung sorgen
    5000 für ein Keller Fenster wäre mir viel zu viel
Wasser fließt nicht ab - Erde durchlässiger machen - Ähnliche Themen
  1. Abfluss Waschmaschine / Wasser fließt aus Entlüftung beim Abpumpen
    Abfluss Waschmaschine / Wasser fließt aus Entlüftung beim Abpumpen: Guten Abend, ich habe ein Problem mit dem Abfluss meiner Waschmaschine, welches ich mir nicht erklären kann. Und zwar läuft seit kurzem Wasser...
  2. Wasser fließt in Keller
    Wasser fließt in Keller: Hallo, in meinen Keller fließt an 2 Wandecken links und rechts Wasser rein wenn es viel und lange regnet. An der linken Seite liegt ein Badezimmer...
  3. Wasser fließt nicht ab, aber auch keine Verstopfung
    Wasser fließt nicht ab, aber auch keine Verstopfung: Hallo Experten, seit 2 Tagen bin ich an dieser Problem dran und komm nicht weiter. Wasser fließt nur gaaaanz langsam ab. Alle Rohre gereinigt!...
