Wasser auf Garagenflachdach! Nachträglich Gefälle möglich?
Diskutiere Wasser auf Garagenflachdach! Nachträglich Gefälle möglich? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, der Dachdecker und mein Architekt wollen mir erzählen, dass mein Garagenflachdach mit 3-4cm Wasserstand normal ist. Ich kann...
  1. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    der Dachdecker und mein Architekt wollen mir erzählen, dass mein Garagenflachdach mit 3-4cm Wasserstand normal ist. Ich kann mich damit noch nicht anfreunden und wollt euch fragen, ob man nachträglich Gefälle bis zum Fallrohr einrichten kann?
    Danke und Gruß
    Pitter
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja, kann man problemlos ändern...
    Einfach eine Gefälledämmung montieren und glücklich sein :)
    Ist nur nicht gerade billig...
    Ich würde einfach das Dach so lassen, stört das Dach wirklich nicht
  3. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Das freut mich zunächst zu hören. Ich bin nämlich zwei nassen Stellen auf der Sprr.
    Eine undichte Stelle ist in der Garage. Da wurde zuerst das Fallrohr für das Regenwasser falsch positioniert. Dann hat man das auf die richtige Seite montiert und seit dem ist sowohl der Klonker naß als auch die Innenwand.
    Naß ist auch die Küchenwand, an die die Garage unmittelbar grenzt. Meines Erachtens wäre die feuchten Stellen nicht so stark ausgeprägt, wenn nicht permanent Wasser auf dem Garagedach stehen würde. Wahrscheinlich sind es "nur" zwei undichte Stellen. Das Wasser auf dem Garagedach bleibt jedoch so ein Risiko.
    Was muss ich für das nachträgliche Gefälle an Kosten ungefär für eine 3x9Meter-Garage rechnen?
    nasser Klinker an der Garage
    Garage von außen (hier war das Fallrohr zuerst gewesen, ist aber Nachbargrundstück....)
    ist vielleicht nur zu notdürftig wieder verlossen worden?!
    Garage von innen
    Küche von innen
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Kosten? Keine Ahnung...
    Ich würde es immer noch lassen und eine sinnvolle Abdichtung aufbringen...
  5. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Geht di Entwässerung nach aussen? Sieht man leider nicht, ist aber von auszugehen.
    Evt. mal nachsehen ob der Ablauf noch nach unten gesetzt werden kann.
    Gefälledämmung..... Attika auffüttern- kompl. Abdichtung nochmal drauf-Anschlüsse neu. Viel zu teuer.
    Lieber auf ein funktionierendes Dach pochen. Vll. lässt sich der Waserspiegel ja noch senken. Fallrohr vom Hauptdach zum Entwässerungspunkt verlängern!
  6. #6 Klaus Gross, 31.10.2009
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Kein Gefälle vorhanden, Architekt sagt das sei normal.....:mauer Wohl Planungsfehler, mind. 2 % Gefälle sind einzuplanen..
    Ein Null Grad Dach ist auch möglich, dann müssen aber hochwertige Abdichtungsbahnen verwendet werden. Auch Planungssache.....
    Und noch was, ein Flachdach muß bis zu seinen oberen Anschlüssen, wasserdicht
    sein.
    Selbstverständlich kann im Nachhinein mit Gefälledämmung gearbeitet werden, allerdings sollten Sie das von Ihrem Architekten planen lassen. Evtl. kann auch der Ablauf tiefer gesetzt werden, müßte mal kontrolliert werden..
Thema: Wasser auf Garagenflachdach! Nachträglich Gefälle möglich?
  1. flachdach gefälle nachträglich
  2. garagendach gefälle herstellen
  3. flachdach gefälle herstellen
  4. nachträglich gefälle herstellen,
  5. gefälle auf flachdach herstellen,
  6. gefälle flachdach erstellen,
  7. flachdach neigung nachträglich vergrößern,
  8. flachdach gefälle erhöhen,
  9. gefälle flachdach nachträglich,
  10. flachdachablauf nachträglich einbauen,
  11. nachträglich gefälle herstellen carport,
  12. garagendach gefälle nachträglich,
  13. carport gefälle nachträglich,
  14. flachdach gefälle nachträglich herstellen,
  15. nachträglich gefälle flachdach,
  16. garage flachdach gefälle herstellen,
  17. Wasser auf Garagendach,
  18. forum garagendach gefälle,
  19. flachdach garage gefälle,
  20. flachdach nachträglich gefälle,
  21. nachträglich gefälle auf flachdach,
  22. carport gefälle nachträglich einbauen,
  23. dach gefälle gArage nachträglich,
  24. Flachdach Bitumenbahn zu weig Gefälle,
  25. Garagendach gefälle erhöhen
Wasser auf Garagenflachdach! Nachträglich Gefälle möglich? - Ähnliche Themen
  1. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  2. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  3. Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
    Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch: Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete...
  4. Wasser steht auf Garagenflachdach
    Wasser steht auf Garagenflachdach: Hallo, ich habe vor kurzem mein Garagendach von einer erfahrenen Dachdeckerfirma (seit 30 Jahren tätig)abdichten lassen. Aufbau: Bitumenanstricht...
  5. Wasser auf Garagenflachdach
    Wasser auf Garagenflachdach: Guten Abend an die Experten, wir haben zweierlei Probleme. Das 1. wäre, dass unser Bauträger mit dem wir vor 18 Monaten gebaut haben nicht mehr...
