Wasser an Fuge zwischen Kellerwand und Kellerboden
Diskutiere Wasser an Fuge zwischen Kellerwand und Kellerboden im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe Feuchtigkeit/Wasser nur an einer Außenwand direkt an der Fuge zwischen Kellerwand und Kellerboden. Nur bei extremen Regen, wie...
  1. casif
    casif
    Software Entwickler
    Wesel
    ich habe Feuchtigkeit/Wasser nur an einer Außenwand direkt an der Fuge zwischen Kellerwand und Kellerboden. Nur bei extremen Regen, wie wir sie auch jetzt manchmal in Deutschland haben, tritt dort leicht Wasser ein.
    Die Vorbesitzer haben das einfach mit Silikon abgedichtet, was aber keine Lösung auf Dauer sein kann?
    Denke es ist schwer eine Fern-Diagnose zu machen, aber vielleicht hat jemand eine Idee was es sein könnte und wie man es abdichtet.
    Danke im Voraus
    Carsten.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hast du Bilder? Erleichtert der Glaskugel die Arbeit...
  3. #3 Carden. Mark, 07.01.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Viele Fragen - wenig Info?
    Haus wie alt?
    Was für eine Abdichtung von außen?
    Oder Weiße Wanne?
    Als erstes vermutet man eine schadhafte Abdichtung im Bereich des Fußpunktes - kann aber auch einiges anderes sein.
  4. casif
    casif
    Software Entwickler
    Wesel
    Das Haus ist von 1965, welche Abdichtung der Keller von Außen hat suche ich noch in den Bauunterlagen raus.
    Die Fotos zeigen nicht viel, im Prinzip nur die feuchte Fuge und Ansicht von außen auf die Außenmauer.
  5. casif
    casif
    Software Entwickler
    Wesel
    Aus den Bauunterlagen:
    Mauerwerk 30cm Kiesbeton B 120
    Streifenfundamente Kiesbeton B 120
  6. casif
    casif
    Software Entwickler
    Wesel
    mmmh sonst noch jemand eine Idee was es sein könnte?
Thema: Wasser an Fuge zwischen Kellerwand und Kellerboden
  1. wasser tritt aus fuge im keller
  2. Wasser aus der fuge kellerboden
  3. wasser tritt aus fuge wdvs sockel
  4. Feuchtigkeit tritt am sockel aus www.bauexpertenforum.de,
  5. fugen im kellerboden abdichten,
  6. boden wandfuge abdichten,
  7. Keller fugen abdichten,
  8. fugen kellerboden
Wasser an Fuge zwischen Kellerwand und Kellerboden - Ähnliche Themen
  1. Keller undicht / Wasser aus den Fugen/Fliesen
    Keller undicht / Wasser aus den Fugen/Fliesen: Guten Abend liebes Forum, ich bin ganz neu hier und hoffe ich schreibe in der Richtigen Kategorie. Bei uns hat es grade ca. 2 Stunden extrem...
  2. Kellertrockenlegung (Wasser durch Fugen/Boden Flecken)
    Kellertrockenlegung (Wasser durch Fugen/Boden Flecken): Hallo zusammen, wir haben 2017 ein Haus gekauft, wo sich im Nachhinein rausgestellt hat, dass der Keller leider undicht ist. Wir wollen den...
  3. Wasser durch Fugen von Tiefboardsteinen - Wie lösen?
    Wasser durch Fugen von Tiefboardsteinen - Wie lösen?: Hallo zusammen, bei uns wurde mit Tiefboardsteinen ca. 10cm Höhenunterschied zum Nachbar ausgeglichen. Leider läuft durch ein paar Fugen Wasser...
  4. Wasser Drückt von Ausen nach innen im keller aus den fliesen fugen
    Wasser Drückt von Ausen nach innen im keller aus den fliesen fugen: Hallo erst mal Ich Habe ein Problem und zwar im keller kommt wasser aus der fliesen fugen jetzt woran kann das legen es kamm erst seit dem es...
  5. Wasser im Fliesenscherben durch Risse in den Fugen? was macht man dagegen?
    Wasser im Fliesenscherben durch Risse in den Fugen? was macht man dagegen?: Durch eine Werkskundendienst des Duschkabinenherstellers falsch angebrachte Profile (Dübel und Schrauben für Mauerwerk auf Trockenbauwand...
