Wasser am Fenster innen
Diskutiere Wasser am Fenster innen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem: Bei unseren Fenstern bildet sich häufig innen Wasser am Übergang Rahmen zu Glas. Meist tritt es...
  1. #1 keinbauexper, 11.01.2017
    keinbauexper
    keinbauexper
    Ing
    Landshut
    Hallo liebes Forum,
    ich habe folgendes Problem: Bei unseren Fenstern bildet sich häufig innen Wasser am Übergang Rahmen zu Glas. Meist tritt es nach der Nacht und an den Fenstern vom Schlafzimmer auf. Teilweise ist es aber auch im ganzen Haus. Das Wasser steht dann bis zu 1,5cm an der Scheibe hoch und muss weg gewischt werden.
    Wir haben eine 3 fach Verglasung, es ist ein Neubau, Einzug war vor 15 Monaten.
    Es fällt uns vor allem auf, wenn wir Außentemperaturen <5 Grad haben. Im Schlafzimmer haben wir ca. 17-19 Grad. Die relative Luftfeuchtigkeit liegt bei ca. 50%, in der Nacht steigt sie an.
    Kann das theoretisch noch Baufeuchte sein, oder sind die Fenster kaputt? Ich bemerke keinen Luftzug am Fenster, so dass kalte Luft von außen eindringt.
    Was kann ich dagegen tun.
    Danke und Grüße
  2. #2 driver55, 11.01.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Etwas mehr Heizen, aber vor allem mehr Lüften...
    Baufeuchte kann natürlich auch noch etwas dazu beitragen.
    Das war dann letzten Winter ja auch schon.
  3. #3 Romeo Toscani, 12.01.2017
    Romeo Toscani
    Romeo Toscani
    Bürokaufmann
    Österreich
    Zu kalt = verständlich, dass du nicht bei 23 Grad schlafen willst.
    Zu hohe Luftfeuchtigkeit in einem geschlossenen, nicht allzu großem Raum, die über Nacht ensteht wenn 2 Menschen je 7-8 Stunden schlafen und durchs Atmen Lufteuchtigkeit produzieren.
    Probier mal folgendes aus: Nach du aufgestanden bist, öffne das Fenster komplett (Heizung aus) und schließ dir Schlafzimmer-Tür.
    Dann sollte die äußere Scheibe anlaufen, weil ja die feuchte (wärmere) Innenluft daran kondensiert.
    Schau dann nach wie lange das dauert, bis die Scheibe wieder frei wird. Das kann 3 Minuten dauern, 5 Minuten, 7 Minuten.
    Ist für dich dann ein Anhaltspunkt, wie lange es dauert, in diesem Raum einen kompletten Luftaustausch durchzuführen.
    Und daran kannst du dein Lüftungsverhalten anpassen.
    Ich habe das selbe (schlafe alleine in einem Wohn-Schlafzimmer), wenn ich abends die Wäsche am Trockner habe (hab nirgendwo anders Platz dafür).
    Bei mir hilfts, wenn ich die Tür vom Schlafzimmer über Nacht ein wenig geöffnet halte, aber das soll kein Tipp für dich sein.
    Mangel an deinem Fenster unterstelle ich an dieser Stelle nicht. Mit Undichtheit hätte das auch nichts zu tun.
    Die konstruktive Schwachstelle des Fensters ist der Bereich Stock/Flügel/Glas/Abstandhalter im unteren Bereich. Dort isoliert es am schlechtesten, und die Luft zirkuliert dort auch noch besonders gut hin, weil du noch eine Innenfensterbank davor hast.
    Ich schätze das wird bei dir auch nur an wenigen Wochen pro Jahr auftreten, wenn es in der Nacht extrem kalt ist und der Raum für diese Verhältnisse zu wenig beheizt ist.
    Darüber brauchst du dir also keine Sorgen machen!
  4. #4 Andybaut, 13.01.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Das kann vieles sein.
    Baufeuchte ist noch möglich
    Zu wenig lüften ist möglich
    zu wenig Anpressdruck der Fenster und dadurch ein auskühlen der Rahmen ist möglich.
    Rauchkerze bei Wind entlang der Fensterfugen führen um letzteres auszuschließen.
    3 mal täglich mind. 5min lüften.
    Tagsüber die Heizung im Schlafzimmer aufdrehen und Abends wieder runterregulieren.
    Dadurch wird die Feuchtigkeit reduziert. Wenn es keine anderen Ursachen hat,
    ist es dann bis zum nächsten Winter vorbei.
  5. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Sind bei den Gläsern eine Warme Kante (thermisch verbesserter Randverbund) verbaut oder aus Aluminium?
Thema: Wasser am Fenster innen
  1. bei neubau 3 fach verglaste fenster feuchzigkeit innen am rand
  2. Wasser von innen Fensterrahmen neubau
  3. wasser steht am fenster
  4. fenster wasser,
  5. wasser in fensterinne,
  6. wasser fenster innen,
  7. feuchtigkeit innen am fenster
Wasser am Fenster innen - Ähnliche Themen
  1. Wasser an Fenstern
    Wasser an Fenstern: Liebe Community! Bevor ich mich an meine Hausverwaltung wende, wollte ich Rat bzw. eine Einschätzung erbitten: In unserer Wohnung bildet sich...
  2. Wasser unter bodentiefem Fenster
    Wasser unter bodentiefem Fenster: Hallo, ich habe heute den Estrich rausgehauen und zu meiner Überraschung am bodenvifen Fenster im Wohnzimmer feuchte Stellen gefunden. Die...
  3. Wasser durch offenes Fenster - brauche Hilfe
    Wasser durch offenes Fenster - brauche Hilfe: Hallo, ich bin neu hier und habe mich angemeldet weil ich ein Problem habe bei dem ich Hilfe brauche. Ich baue momentan. (Fertighaus) Aktuelle...
  4. Im inneren Zwischenraum des Fensters steht Wasser trotz das das Fenster 3 Dichtungen hat
    Im inneren Zwischenraum des Fensters steht Wasser trotz das das Fenster 3 Dichtungen hat: Im inneren Zwischenraum (Nr 4 s. Anhang)) des Fensters steht Wasser trotz das das Fenster 3 (rot) Dichtungen hat. [ATTACH] Fensterbauer weiß...
  5. Wasser drängt unter den Fenstern nach innen
    Wasser drängt unter den Fenstern nach innen: Hallo, ist es normal, dass nach Einbau der Fenster / Terassentüren noch Wasser unter den Fenstern ins Innere läuft? Der Klinker unterhalb der...
