Waschmaschinenabfluss dicht machen?
Diskutiere Waschmaschinenabfluss dicht machen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe in meinem Bad einen Waschmaschinenabfluss, den möchte ich geruchsicher verschließen. Es soll keine Waschmaschine da...
  1. #1 raeuberbraut, 17.01.2014
    raeuberbraut
    raeuberbraut
    azubine
    bielefeld
    ich habe in meinem Bad einen Waschmaschinenabfluss, den möchte ich geruchsicher verschließen. Es soll keine Waschmaschine da angeschlossen werden.
    Es handelt sich bei dem Abfluss um ein PET-Rohr, welches keine innenliegende Dichtung hat, sondern einfach ein abgeschnittenes grades Rohr ist. Es hat einen Innendurchmesser von 4,5 cm. Ich kann keine Stopfen dafür finden.
    Wie bekomme ich das dauerhaft und sicher geschlossen?
    Wäre sehr dankbar für Antwort, weil das riecht sehr unangenehm da heraus.
    Viele Grüße
    Räuberbraut
  2. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Wüsste gar nicht, was das für 45er sein sollen.
    Normaler Weise werden doch dann HT DN50 verwendet ....
  3. #3 Achim Kaiser, 17.01.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nachdems ein PET Rohr nicht gibt wirds vermutlich ein PE Rohr sein :).
    PE Rohr DN 40 hat die Dimension 50x3 mm = Di 44 mm ... das wäre dann mal ganz normal.
    Da nimmt man nen H-Nippel 44 x 32 mm und nen 32 Verschlusstopfen mit Rosette und gut isses.
    Das hat jeder vernünftige Installationsbetrieb entweder am Lager oder kanns beschaffen.
    Alles easy going ....
    Achim Kaiser
  4. #4 Gast943916, 17.01.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Nö, ist PP, aber is grad wurscht.
    Klugscheißmodus an:" Bei Wandungstärke von 1,8 mm müsste dann der Innendurchmesser 46,4 mm sein" Klugscheißmodus aus.
  6. #6 toxicmolotow, 17.01.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Plusminus Messfehler.
  7. #7 mastehr, 17.01.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich hatte auch mal einen solchen in einer Miet-Wohnung, für den ich keinen passenden Stopfen finde konnte. Toilettenpapier und Paketband brachte Abhilfe bei bescheidener Optik.
  8. #8 raeuberbraut, 17.01.2014
    raeuberbraut
    raeuberbraut
    azubine
    bielefeld
    Oh, das ist sehr gut! Und wenn ich dort exakt diese Beschreibung angebe, dann wissen die dort auch genau, was ich meine? Weil der Installateur, der gestern dort war, hat ganz schwierig getan, und als sei das ganz ungewöhnlich und gemeint, es gäbe hunderte von verschiedenen Stopfen, das würde alles nicht passen...
    Darf ich noch wissen, wozu die Rosette gut ist - ist das ein hübsches Teil welches vorsteht? Also der Hintergrund ist der, dass dieser Verschluss nachher nicht auftragen soll. Also das soll möglichst ganz bündig mit dem Rohrende abschließen, da sonst mein Schrank nicht in die Niesche passt.
    Und wo ich schon am fragen bin: der Abfluss von dem Waschbecken, der ist aus ebenfalls genau so einem Rohr. Und dort ist ein Gummi-Ding innen hineingesteckt woran dann das 40er Rohr von dem Siphon hineingeht. Und es ist so, dass die Gummi-Ding schon ganz alt und brüchig ist. Und ich das auch gerne erneuert gehabt hätte, weil ich nicht möchte, dass es dort heraus anfängt zu riechen. Könnt ihr mir dazu auch sagen, wie die Dichtung heißt, die man dafür benötigt?
    Vielen Dank!
  9. #9 AlexSinger, 17.01.2014
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Bevor ich Toilettenpapier nehme, würde ich eine Kartoffel rein stopfen :) (eine deutsche natürlich, aus kontrolliertem Anbau, Anm. für rolf).
  10. #10 raeuberbraut, 17.01.2014
    raeuberbraut
    raeuberbraut
    azubine
    bielefeld
    Paketband geht nicht, weil das Rohr direkt an der Wand abgeschnitten ist, ich kann nur was innen in das Rohr reinstecken.
    Wie wäre es mit einem mit Kondom überzogenen Schaumstoffball?
    Ja, Innendurchmesser.
    Bedeutet dass, das die Antwort von Achim Kaiser nicht richtig war?
  11. #11 AlexSinger, 17.01.2014
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Du brauchst etwas, was von außen Halt hat und nicht in das Rohr fallen kann bzw gezogen werden kann. Also keine Kondombälle! (die hast Du wohl bei dir liegen...)
  12. #12 mastehr, 17.01.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Toilettenpapier zusammenknüllen und reinstecken.
    Von draußen mehrere Bahnen Paketband nebeneinander drüberkleben. Funktioniert super! Optik :-(
  13. R.B.
    Ach Leute, hört mir doch auf mit dem Kram. Es gibt richtige Lösungen, da braucht´s weder Klopapier noch Paketband, erst schon gar keine Kartoffeln oder sonst was.
  14. #14 raeuberbraut, 17.01.2014
    raeuberbraut
    raeuberbraut
    azubine
    bielefeld
    Ich habe es aber noch nicht verstanden, ob die Antwort von Achim Kaiser jetzt richtig ist, oder ob nicht.
    Die 4,5 cm, die ich gemessen habe, sind der Innendruchmesser (wobei ich natülich auch ein halber Millimeter mehr sein könnte).
  15. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Ja,die Antwort von @Achim Kaiser ist richtig !!!
    Kondome/Knödel/Kartoffeln/Paketband :-) geht alles ist aber nicht fachgerecht.
    Diese Zubehörteile Teile im Fachhandel kosten noch nicht mal 10 €
    Gruß Helge 2
  16. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Für jedes Proplem gibt es eine Fachgerechte Lösung-auch wenn bei Dir die Muffe vom HT-Rohr abgesägt wurde.
    Gruß Helge 2
  17. Julius
    Hast Du da nähere Informationen zum vorliegenden Fall?
    Zumindest sind mir über die Jahrzehnte HT-Rohre aus PVC, PE und PP begegnet.
    Und wer PET-Rohre will, kann ja ne Colaflache aufsägen...
    Das gesuchte Teil zum Waschbecken ist übrigens dasselbe wie das von Achim genannte Teil 1 seines Bausatzes. Einfach 2x bestellen.
    Und ja, die Rosette steht etwas vor und dient nur der Zierde. Ggf. einfach weglassen.
  18. R.B.
    Tja, dem Achim würde ich auch nicht glauben. :mauer
    Wie oft muss man etwas schreiben bis DU es glaubst?
    Geh in den nächsten Baumarkt und hol´ den Kram. Dann kannst Du auch gleich eine Nippel für das bröselige "Gummi-Ding" am Waschbecken-Abfluss holen. Wenn Du das Zeug dort nicht kriegst, dann frage den nächsten Heizungsbauer, die haben so was normalerweise im Auto liegen. Dein Problem ist ja nicht so selten. Ansonsten musst Du das Zeug halt bestellen.
    Und wenn das alles immer noch nicht funktioniert, dann holst Du wieder den Handwerker, oder besser einen anderen, denn der letzte hat sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
  19. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Ich hab keine Ahnung, was Dir so auf Deinem Lebensweg begegnet ist,
    aber HT-Rohre sind heute "nahezu" ausschließlich PP.
    Anschlussmanschetten, Aufsatzrahmen, Aufsätze vielleicht noch Abzweige etc. findest mal noch in PVC oder Polyamid, aber Rohre --> PP
  20. #20 raeuberbraut, 18.01.2014
    raeuberbraut
    raeuberbraut
    azubine
    bielefeld
    Danke!!!
    Bis ich Zusammenhänge verstanden habe.
    Woher soll ich wissen, wem ich hier was glauben kann und wem nicht? Ich kenne doch die Leute hier gar nicht. Der Gipser hatte nach der Antwort von Achim geschrieben, >"Innendurchmesser" !!!< - das hat auf mich so gewirkt, als habe wohl Achim nicht beachtet, dass es sich bei der Maßangabe um den Innendurchmesser handelte. Was soll ich denn als Laie nach so einer Antwort sonst denken?
    Aber nun ist ja alles gut und ich besorge das Zeug am Montag.
    Ein schönes Wochenende, Räuberbraut
Thema: Waschmaschinenabfluss dicht machen?
  1. waschmaschine abfluss stopfen
  2. waschmaschine abfluss verschließen
  3. verschlusskappe waschmaschinenanschluss
  4. abfluss verschließen,
  5. waschmaschinen abfluss abdichten,
  6. blindstopfen waschmaschine abfluss,
  7. waschmaschinenanschluss siphon verschließen,
  8. stopfen waschmaschinenanschluss,
  9. waschmaschinenanschluss verschließen,
  10. waschmaschine ablaufschlauch stopfen,
  11. waschmaschinenablauf verschließen,
  12. waschmaschine ablaufschlauch dicht,
  13. ungenutzter waschmaschinenanschluss,
  14. stopfen für Waschmaschinenablauf,
  15. siphon waschmaschinenanschluss verschließen,
  16. Stöpsel Waschmaschinenanschluss,
  17. wasserabfluss blind machen,
  18. Rosette abfluss Waschmaschine,
  19. anschluss waschmaschine zumachen,
  20. rosette waschmaschine abfluss,
  21. waschmaschinenanschluss verachliesaen,
  22. waschmaschinenanschluss blindverschluß,
  23. waschmaschine abfluss blindstopfen,
  24. offener Waschmaschinen anschluss abdichten,
  25. waschmaschine stopfen abfluss
Waschmaschinenabfluss dicht machen? - Ähnliche Themen
  1. Abwasserleitung dicht, Bodenplatte aber nicht..
    Abwasserleitung dicht, Bodenplatte aber nicht..: Hallo werte Forenmitglieder, ich möchte mich gerne am geballten Erfahrungsschatz und dem ein oder anderen Fachwissen bedienen. Vielleicht hat ja...
  2. Isolierglas nicht dicht?
    Isolierglas nicht dicht?: Hallo zusammen, ich musste eine Scheibe, zweifach Isolierglas, erneuern. Beim hiesigen Glaser bestellt, hatte die erste schon einen Fehler. Der...
  3. Kellerloch von Außen dicht machen. Siehe Foto.
    Kellerloch von Außen dicht machen. Siehe Foto.: Hallo Gemeinde, beim Ausbuddeln einer Kellerwand habe ich ein unverschlossenes Loch von ca. 20cm x 20cm entdeckt und in der Mitte ein...
  4. Höhe Waschmaschinenabfluss
    Höhe Waschmaschinenabfluss: Hallo. Eine etwas verzwickte Geschichte: Wir haben in der Waschküche, die üblichen Anschlüsse und zusätzlich eine Hebeanlage an die eine...
  5. Waschmaschinenabfluß dauerhaft fachgerecht verlegt?
    Waschmaschinenabfluß dauerhaft fachgerecht verlegt?: Hallo, bei uns wurde die Waschmaschine notwendigerweise (Mängelbeseitigung) im HWR auf die andere Seite gestellt. Der Abfluß wurde somit durch...
