Waschbetonmauer betonieren offene Fragen
Diskutiere Waschbetonmauer betonieren offene Fragen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, Ich möchte gern aus den Resten vom Gartenumbau eine Waschbetonmauer betonieren. Ich habe noch Buntkies 8-16 und Rheinsand 0/2...
  1. #1 Stoner84, 21.05.2011
    Stoner84
    Stoner84
    Dachdecker
    Saarland
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte gern aus den Resten vom Gartenumbau eine Waschbetonmauer betonieren. Ich habe noch Buntkies 8-16 und Rheinsand 0/2 Sand übrig. Bisher hatte ich immer mit Betonkies 0_16 betoniert im Verhältnis 1:3. Der Sand war hierbei ja schon mit dem Kies vermischt.
    Kann mir bitte jemand sagen wieviel Sand und Kies ich mischen muß den Zementanteil weiß ich. Ich dachte ich mische den Sand und Kies zu gleichen Teilen bin mir aber nicht sicher.
    Für einen Tipp bezügliche der Mischung bin ich sehr dankbar.
    Vielen Dank
    Stoner84
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Von 2 bis 8 haste dann nix? Das ist aber nicht gut.
  3. #3 JamesTKirk, 21.05.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Warum ?? Ausfallkörnungen werden häufiger verwendet, in so fern sollte das unproblematisch sein.
    Wie willst Du denn die Waschbetonoptik herstellen ??
  4. #4 Stoner84, 21.05.2011
    Stoner84
    Stoner84
    Dachdecker
    Saarland
    Hallo James T-Kirk :-).
    Von der Körung her habe ich auch keine Bedenken der Betonkies 0-16 besteht ja auch nur aus Sand 0-2 und Gesteinskörnung 0-16.
    Ich müßte nur das Mischungsverhältnis von Sand 0-2 und Kies 8-16 wissen.
    Die Waschbetonoptik ensteht so, die Schalung steht ja bereits seit Heute. .-)
    Der Beton wird zählflüssig eingefüllt und nach abbinden ca. 1/2 Std. mit einem harten nassen Schwamm und kleinen Nagelbrett aufgerauht .
    Die entstehende Optik ist super so hatte es auch schon mein Vater gemacht nur leider kenne ich das Mischungsverhältnis von Sand zu Kies nicht bei Eigenmichung.
    Für Angaben wäre ich sehr dankbar da ich am Montag betonieren möchte.
    Danke
    Stoner84
  5. #5 JamesTKirk, 21.05.2011
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Versuche mal ein Gemisch aus ca. 40 - 45 M.-% Sand 0/2 und 55 - 60 M.-% Kies 8/16. Sollte passen so, aber vielleicht erst einmal eine Versuchsmischung machen.
    Wenn das so funktioniert ist gut. Normalerweise wird bei Waschbeton auf die Oberfläche ein Erstarrungsverzögerer (z.B. Zuckerwasser, wobei damit Papier getränkt wurde, was in die Schalung eingelegt wurde) aufgetragen und dann die Gesteinskörnung mit einem scharfen Wasserstrahl freigespült.
  6. #6 Stoner84, 22.05.2011
    Stoner84
    Stoner84
    Dachdecker
    Saarland
    Hallo James T :-')
    Vielen Dank für deine Angaben. Ja mit dem Nagelbrett und dem Schwamm mit viel Wasser geht es super. Mit ein bisschen Übung siehts nachher sehr gut aus.
    Mit deiner Mischung von 40- 45 % Sand kommt ungefähr an meine Versuchsmischung ran. Ich habe heute einen kleinen Versuch mit der Mischung
    6 Schaufeln Sand 6 Schaufeln Kies und 6 Schaufeln Zement ein gutes Ergebnis erziehlt. Ich liege halt mit meiner Mischung bei 50 zu 50 % und denke ich werde es so lassen.
    Nur habe ich die Mischung auf 1:2 statt 1:3 erhöht da mehr Zement sicherlich nicht schadet.
    Wenn ich von dem Spruch meines Vaters und Opas ausgehe beide Bergleute Beton ist erst gut wenn er fast blau ist also mit viel Zement :-).
    Sieht sehr gut aus und ist auch hoffentlich haltbar.
    Gruß Stoner84
  7. #7 Baukram, 22.05.2011
    Baukram
    Baukram Gast
    nee,
    so Waschbeton herstellen wird nichts gescheits.
    erst mal : Mischungsverhältnis 1 zu 1 oder schlimmer total überflüssig.
    eine 1:3 Mischung (1teil Zement und 3 Teile Zuschlagstoffe) ist völlig ausreichend.
    Nagelbrett für die Oberfläche????? wird doch eher Kratzputz!!!
    richtiger:
    vor dem Betonieren die Schalung mit Oberflächenverzögerer einstreichen
    oder sogenanntes Waschbetonpapier das in die Schalung eingelegt wir und
    den Abbindeprozess der obersten Betonschicht verhindert.
    wann ausgeschalt und gewachen wird hängt von der Körnung und Waschtiefe ab.
    der richtige Zeitpunkt ist maßgeblich. (vorher austesten)
  8. #8 Bauigel85, 22.05.2011
    Bauigel85
    Bauigel85
    Balingen
    Ob die Nagelbrettmethode funktioniert, hängt vor allem von der Größe der zu bearbeitenden Fläche ab. Bei kleinen Flächen mag das tatsächlich funktionieren. Man muss halt genau den richtigen Zeitpunkt erwischen und dann muss es aber recht flott voran gehen, damit die Auswaschung gleichmäßig tief wird.
    Ich würde daher auch die Lösung mit dem Verzögerungspapier oder mit Waschbetonpaste in der Schalung eindeutig bevorzugen. Da hat man dann nicht diesen Zeitdruck, weil der Zement oberflächlich einfach nicht mehr richtig abbindet und so auch noch Stunden später problemlos ausgewaschen werden kann.
    Mit dem Zement bitte nicht übertreiben. Viel hilft nicht immer viel. Zuviel Zement kann schnell zu häßlichen Schwindrissen führen.
  9. #9 Stoner84, 17.06.2011
    Stoner84
    Stoner84
    Dachdecker
    Saarland
    Hallo ,
    Entschuldigt das ich mich solange nicht gemeldet habe, aber mein Projekt ist sehr gut verlaufen.
    Die Mauer steht und sieht super aus, das Mischungsverhältnis von 50/50 und 1:3 hat prima funktioniert.
    Danke an Alle
    Gruß Stoner
Thema: Waschbetonmauer betonieren offene Fragen
  1. waschbeton mischungsverhältnis
  2. waschbetonmauer
  3. waschbeton verzögerungspapier
  4. Waschbeton mit Zuckerwasser ,
  5. zucker-wasser verhältnis für waschbeton,
  6. waschbeton zucker,
  7. waschbeton Zucker verhältnis,
  8. mischverhältnis waschbeton,
  9. mischungsverhältnis waschbeton,
  10. zuckerwasser fuer waschbeton,
  11. verzögerungspapier kaufen,
  12. mit zuckerwasser zement anmischeb,
  13. waschbeton mischungsverhätnis,
  14. beton zuckerwasser,
  15. betonieren waschbeton,
  16. beton verzögern mit zucker,
  17. waschbetonoptik herstellen,
  18. waschbeton midchungsverhältnis
Waschbetonmauer betonieren offene Fragen - Ähnliche Themen
  1. Alte Kaminöffnung im Boden betonieren
    Alte Kaminöffnung im Boden betonieren: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ein alter Kamin wurde abgerissen. Die Öffnung im Boden (74×47 cm )soll nun geschlossen werden. Ich...
  2. 20 cm dick Betonieren und gleich Fliesen oben drauf?
    20 cm dick Betonieren und gleich Fliesen oben drauf?: Hi Leute, ich bin auf den Philiippinen beim Poolbau, Größe 4 x 8 m. Die Betonwanne ist fertig vergossen, schon vor 1 Jahr. Sie ist allerdings 20...
  3. Keller erhöhen. Betonieren auf Beton
    Keller erhöhen. Betonieren auf Beton: Hallo zusammen, ich saniere aktuell mein Haus. Das Haus steht auf einem Streifenfundament und der Keller ist mit Stampfbeton betoniert. Im Keller...
  4. Auf altes Fundament betonieren
    Auf altes Fundament betonieren: Hallo zusammen, ich möchte gerne auf ein altes Fundament betonieren und kurz eure Einschätzung einholen ob das so hinhaut wie ich mir das...
  5. Gegen Bodenplatte betonieren
    Gegen Bodenplatte betonieren: Hallo zusammen, unser Haus wurde vor drei Jahren inkl. Garage errichtet und steht bisher komplett frei auf unserem Grundstück. Jetzt möchte unser...
