Was kostet es, Grundriss erstellen zu lassen von Bestandsimmobilie?
Diskutiere Was kostet es, Grundriss erstellen zu lassen von Bestandsimmobilie? im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir beabsichtigen ein Haus zu kaufen. Dieses Haus ist so alt, dass es keinerlei Unterlagen hierzu gibt. Nun verlangt die Bank einen...
  1. SanZim
    SanZim
    Sachbearbeiterin
    Lindlar
    Nun verlangt die Bank einen Grundriss: 142 qm Wohnfläche, kein Keller, mit Schrägen.
    Ich weiß, eigentlich Verkäufersache, aber der Preis ist gut und das Haus passt von Lage, Größe und Ausstattung einfach.
    Deswegen wären wir bereit, einen bestimmten Betrag zu zahlen.
    Was kosten es nun, einen Grundriss von einem bestehenden Objekt zu erstellen?
    Viele Grüße und herzlichen Dank
    Sandra
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 01.03.2013
    Grundriss reicht nicht. Schnitt muss mindestens noch dazu!
    Bauaufnahme vor Ort ca. 6 - 8 Stunden
    Eingeben ins CAD, Vermassen, 3 - 4 Stunden
    Nachkontrolle unplausibler Maße 2 Stunden
    Plotfertigmachen, Plotten (lassen) 1 Stunde
    Macht 12 - 15 Stunden. Stundensatz zwischen 50 und 90 € zzgl MWST und Nebenkosten
  3. #3 Gast036816, 01.03.2013
    Ralf - dein annahmen beruhen aber darauf, dass es ein einfacher baukörper ist, alles ist rechtwinklig und ohne schiefe ebenen oder höhenversprünge im schnitt. ist das nicht der fall, dann können die stundenansätze nach oben gehen. ansichten sollten dann auch dargestellt werden.
    SanZim - kannst du ein foto vom objekt der begierde einstellen, frag aber vorher nach, ob es gestattet ist.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 01.03.2013
    stimmt. wirds verwinkelt, kann es deutlichst mehr werden.
  5. #5 Gast036816, 01.03.2013
    im anderen thread hat sie nämlich von einem baujahr von achtzehnhundertirgendwas geschrieben. den rechten winkel kannte man damals auch, aber die toleranzgrenzen waren noch nicht geregelt.
  6. #6 Tafelsilber, 01.03.2013
    Tafelsilber
    Tafelsilber
    Arch
  7. SanZim
    SanZim
    Sachbearbeiterin
    Lindlar
  8. #8 Thomas B, 01.03.2013
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    350 Euronen ist extrem günstig.
    Gehen wir hier von 50 Euro/ Std. aus. muß der Dienstleister in 7 Std. fertig sein.....(50 Euro/ Std. entspricht in etwa einem mittleren Preis für eine Handwerkerstunde am Bau; nicht Vorarbeiter, sondern Facharbeiter (Geselle)).
    In 7 Std. würde ich es wohl kaum schaffen.....
  9. SanZim
    SanZim
    Sachbearbeiterin
    Lindlar
    Hallo nochmal,
    also, es handelt sich um eine Fa. die deutschlandweit arbeitet und im Grunde nur Grundrisse erstellt nach Vorlage, welche aber auch einen Vermessungservice für 189 € netto für die ersten 100 qm und für jeden weiteren qm 1 € netto berechnen. Kennt jemand von Euch die Fa.?
    Ich hoffe, die Herrschaften sind seriös. Wir warten nun mal auf den Anruf vom Vermesser...
  10. #10 Gast036816, 01.03.2013
    abwarten - der pferdefuss kommt mit der abrechnung. da kostet dann jede papiertüte wegräumen oder irgend ein anderer käs immer extra. das angebot ist einfach unseriös. jedenfalls nicht auskömmlich.
  11. #11 Thomas Traut, 01.03.2013
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Vom unseriösen Angebot mal abgesehen, würde ich meinen, dass für die Bank das Aufmaß nicht auf den halben m² genau sein muss. Vielleicht reicht es ja, in 2 h mit dem Laser durch die Bude zu rennen und Türen und Fenster nach ein paar Fotos einzuzeichnen. Der Zeichenaufwand bleibt aber in etwa gleich, außer dass ein paar Unstimmigkeiten im Aufmaß weggeschummelt werden können.
    Für 350 € würde ich es trotzdem nicht machen wollen, selbst wenn die studentische Hilfskraft die Pläne macht. Die von Ralf angesetzten 7 h Büroarbeit mit allem drum und dran schafft die Hilfskraft jedenfalls nicht.
  12. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    die Bank braucht 'nur' was zum Abheften (qm Nachweis, d.h. die Flächen muessen alles aufgeführt und zusammenaddiert sein) für die Kreditunterlagen, ich würde das Angebot für 350€ nehmen wenn es den Ansprüchen der Bank genügt. . Du kannst ja selbst schon mal anfangen ein paar Vorarbeiten zu machen.
    Das nächste mal kannst du es beim Weiterverkauf verwenden bzw deinen Erben geben.
  13. #13 Gast036816, 01.03.2013
    die banken heften das nicht nur ab. für den fall der schlimmen fälle ermitteln die damit den wert der bestandimmobilie für die eigene sicherheit. da ist der fehler vom halben qm daneben auch nicht gut für den darlehensnehmer.
  14. SanZim
    SanZim
    Sachbearbeiterin
    Lindlar
    also, ich will Euch ja nicht beim Zanken stören, aber ich habe tatsächlich weitere Angebote für Wohnflächenvermessung gefunden, die pro qm ca. 1,50 € kosten.
    Ich denke, die Bank braucht das tatsächlich nur "pro forma". Das Haus kostet 110.000 € hat neue Bäder, ne halbwegs neue Heizung und steht auf 700 qm Grundstück für 110 €/qm Bodenrichtwert. Das Dach hält noch mindestens 10 Jahre. Eigentlich kann man da nichts falsch machen, oder?
    Ich komme aus dem rechtsberatenden Bereich und denke, die HOAI entsprich etwa dem RVG oder der KostO. Daher wirklich Gesetz = Gesetz.
    Ach, jetzt ist eh erst mal Wochenende und es wird nichts passieren.
    LG, Sandra
  15. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    It's a hard life!
    Manchmal frage ich mich warum das Forum den Namen hat!
    Das hat nichts mit Expertenforum zu tun!So mancher mag ja mehr Langeweile haben,als eine wirklich sinnvolle Beschäftigung im Alltag:bef1014:
    Man sollte öfter mal bei manchen Themen nach der ersten Seite das Thema beenden.Und oft wird hier das verfehlt,obwohl die sinnvollsten Antworten schon gegebeben wurden.:think
    Gast82596 gefällt das.
  16. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Das soll jetzt als allgemeine Kritik verstanden werden !
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 02.03.2013
    [MOD]Deswegen habe ich gerade mal großräumig ausgekehrt!
    Weiterer Dummfug, der hier eingestellt wird, führt zur Sperrung des Schreiberlings![/MOD]
  18. SanZim
    SanZim
    Sachbearbeiterin
    Lindlar
    Also, wer den Namen der Fa. von mir wissen möchte, kann gerne eine PN schreiben, möchte das nur nicht so öffentlich machen. Über eine seriösitätsbewertung würde ich mich freuen.
    Ich möchte einfach nicht soviel Geld in ein Objekt investieren, welches uns noch nicht gehört. da kann es so perfekt sein, wie es will und ich freue mich hier über jede Meinung.
    Grüße, Sandra
  19. mls
    aufmass/malen ist keine (grund)leistung der hoai.
    (allerdings orientieren sich die 2009 rausgeflogenen
    leistungen -wie vermessung- an angepassten alten
    hoai-sätzen)
  20. #20 Alfons Fischer, 03.03.2013
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Sie sprechen immer nur von der Vermessung des Grundrisses.
    Aber was kostet das anschließend erforderliche Datenauslesen, Aufbereiten, Zeichnen, Plotten, Falten, Versand etc. etc?
Thema: Was kostet es, Grundriss erstellen zu lassen von Bestandsimmobilie?
  1. grundriss erstellen lassen
  2. was kostet eine grundrisszeichnung
  3. grundriss erstellen lassen kosten
  4. kosten grundriss erstellen,
  5. bemaßter grundriss kosten,
  6. kosten grundrisserstellung,
  7. Kosten Grundrisszeichnung,
  8. architekt grundriss kosten,
  9. grundriss zeichnen lassen kosten,
  10. bauaufnahme kosten,
  11. Wer erstellt Grundrisse,
  12. grundriss erstellen kosten,
  13. wie viel kostet ein Grundriss ,
  14. bauzeichnung kosten,
  15. bauplan zeichnen lassen kosten,
  16. bauplan machen lassen,
  17. kosten cad zeichnung,
  18. grundrisszeichnung kosten,
  19. haus grundriss ändern kosten,
  20. grundriss kosten,
  21. grundrisse erstellen lassen,
  22. bauzeichnung erstellen lassen,
  23. kosten für bauplan,
  24. grundriss architekt kosten,
  25. Bestandsplan zeichnen Kosten
Was kostet es, Grundriss erstellen zu lassen von Bestandsimmobilie? - Ähnliche Themen
  1. 32m Mauerscheiben setzen Höhe 1,40 und 20 m 0,80 was kostet sowas
    32m Mauerscheiben setzen Höhe 1,40 und 20 m 0,80 was kostet sowas: Guten Tag ich möchte 32 m L Steine setzen lassen und die haben die Höhe 1,40 und 29 m 0,80 Höhe was kostet mich sowas habe nen Angebot vom lfm...
  2. Was kostet Attikamontage auf Industriedach
    Was kostet Attikamontage auf Industriedach: Hat jemand aktuelle montagepreise was es kosten darf. Attikahalter und Abdeckung montieren
  3. Wieviel kostet eine neue Wärmepumpe im Neubau? Erfahrungen?
    Wieviel kostet eine neue Wärmepumpe im Neubau? Erfahrungen?: Hallo, könnt ihr mir da weiter helfen? Wir haben sind gerade mitten im Hausbau, wollen demnächst wegen Heizung schauen und tendieren stark zur...
  4. H-Pflaster Steine inklo Material und Arbeitszeit was kostet der qm2 Preis zum verlegen
    H-Pflaster Steine inklo Material und Arbeitszeit was kostet der qm2 Preis zum verlegen: Ca 300 qm2
  5. Wieviel kostet eine Badewanne voll heisses Wasser?
    Wieviel kostet eine Badewanne voll heisses Wasser?: Wieviel kostet eine Badewanne voll heisses Wasser, wenn das heisse Wasser mit den vollen 24kw eines Durchlauferhitzers erzeugt wurde? Als...
