Was ist so ein altes Haus wert?
Diskutiere Was ist so ein altes Haus wert? im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, ich habe folgendes Problem. Meine Freundin und ich (+ ein gemeinsames Kind) möchten gern ein Haus von 1936 in einer bevorzugten Lage...
  1. Dura
    Dura
    Techniker
    Chemnitz
    ich habe folgendes Problem. Meine Freundin und ich (+ ein gemeinsames Kind) möchten gern ein Haus von 1936 in einer bevorzugten Lage kaufen. Das Haus steht auf einem 800m² großen Grundstück, eine ältere Garage ist auch dabei. Der Grundstückspreis in dieser Region liegt derzeit bei 90-100€/m². Das Dach des Hauses wurde vor 10 Jahren erneuert, Blitzschutz wurde ebenfalls angebaut. Heizung ist 20 Jahre alt. Ich rechne mit einer Komplettsanierung incl. Heizung, Elektrik, Keller trockenlegen etc. Das Haus besitzt ein Doppelmauerwerk, welches sich wohl durch ausflocken gut isolieren lässt.
    Das Haus gehörte der Oma meines Kumpels, welche leider verstorben ist. Nun soll das Haus verkauft werden und ich hätte wohl das Vorkaufsrecht.
    Die Erben haben mir noch keinen Preis genannt und ich bin auch noch sehr unschlüssig was so ein Haus überhaupt noch wert ist. Kann mir vielleicht jemand sagen wie ich einen realistischen Preis ermitteln kann und vor allem wie man sich am cleversten bei einer Preisverhandlung verhält?
    Danke!
    Gruß Andreas
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    a. erfahrenen architekten fragen, ob er sich die bude mal anschauen kann und eine einschätzung abliefert. (fürs grobe)
    b. architekten/wertermittler beauftragen den wert zu ermittlen und gleichzeitig den sanierungsbedarf zu untersuchen. (kostet halt)
  3. #3 Reinsch, 19.10.2011
    Reinsch
    Reinsch
    Zimmermeister
    Oldenburg
    Meine Faustregel
    Grundstückspreis + Neubaukosten eines gleichwertigen Hauses jedoch nach neusten Stand der Technik. ( Kann mann grob nach m² Wohnfläche im Net. Rechergieren ) abzüglich der Renovierungskosten um das vorhandene Haus auf diesen Stand der Technik zu bringen .
    Oft bleibt nur der Grundstückswert abzüglich Abrisskosten ,da der Neubau günstiger wäre.
  4. Piet
    Piet
    Hamburg
    Bei vermeintlichen Schnäppchen aus dem Bekanntenkreis wäre ich vorsichtig. Bei Geld hört bekanntlich die Freundschaft auf. Prinzipiell stimme ich den Vorrrednern zu. Ansonsten sind solche Häuser meist nur dann mehr Wert als das Grundstück, wenn Zustand und insbesondere Lage herrvorragend sind (der angegebene Grundstückspreis spricht eher nicht dafür).
  5. #5 Baustopp, 19.10.2011
    Baustopp
    Baustopp
    Bürohengst
    Bergisches Land
    Meine persönlichen Erfahrungen mit so einer Hütte:
    Du kannst den Preis nicht selbst ermitteln, weil du keine Ahnung hast. Und deshalb stehst du bei Preisverhandlungen mit runtergelassener Hose da. Hol dir einen Sachverständigen, dann hast du eine Verhandlungsbasis.
    Lass das mit dem Ausflocken erst mal weg.
    Wenn die Grundsubstanz laut Fachmann ok ist (also Dach dicht, Dachstuhl und Geschossdecken nicht gammelig, Wände trocken, Keller baujahrstypisch feucht-kalt, Fassade und Fenster gehen noch), dann würde ich einfach mal mindestens 300€ pro m² Wohnfläche rechnen, bis das Haus in einem bewohnbaren Zustand ist. Also neue Elektrik, neue Heizung, neuer Innenausbau, Sanitär. Extras kommen natürlich noch drauf.
    Dann kannst du die ggfs. gewünschte energetische Sanierung auch später durchführen lassen. Das ist meiner Meinung nach ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die ineinander greifen müssen und deshalb als ganzes fachmännisch geplant werden sollten, denn das betrifft Fenster, Fassade (evtl. auch Kerndämmung), Dach und Keller. Das wird nochmal so teuer, dass man sich überlegen muss, ob es das wirklich wert ist.
    Und das ist der Knackpunkt: ist es das wert? Altbauten bestechen durch ihren Charme und oft auch durch die großzügigen Grundstücke in guter Lage, vielleicht sogar mit altem Baumbestand. Wenn sowas als Anreiz nicht gegeben ist, würde ich davon eher Abstand nehmen.
    Baustopp
  6. Dura
    Dura
    Techniker
    Chemnitz
    Danke für eure Tipps!
    Die Lage ist meines Erachtens sehr gut und die 100€/m² sind auch viel Geld für unsere Stadt. Das Grundstück ist wirklich topp, das Haus eben alt.
    Der Grundstückspreis würde sagen wir bei 75000€ liegen, was das Haus wert ist, kann ich wie gesagt schwer abschätzen. Ich denke wenn man es für 100000€ bekommt wäre es ok, glaube ich aber nicht.
    Im Endeffekt muss ich wohl einen Sachverständigen konsultieren.
  7. R.B.
    Das wäre genau der falsche Weg, denn gerade die Modernisierung der Heizungsanlage funktioniert sinnvollerweise nur dann, wenn die Heizleistung zur Heizlast des Gebäudes passt. Ansonsten wird´s jetzt kalt in der Bude, oder später (nach erfolgter energetischer Sanierung) läuft die Anlage nicht effizient da gnadenlos überdimensioniert.
    Richtig ist, dass alle Maßnahmen ineinander greifen und deshalb aufeinander abgestimmt werden sollten.
  8. #8 Baustopp, 19.10.2011
    Baustopp
    Baustopp
    Bürohengst
    Bergisches Land
    Ach, Altbau eben. Bisschen Schwund ist immer. :)
    Klar ist es immer effektiver, wenn man alles auf einen Schlag macht. Den Gedanke auf die die Spitze getrieben musst du die olle Kiste eigentlich grundsätzlich abreißen und neu bauen. Nur so greift alles 100% ineinander (zumindest theoretisch... in der Praxis scheint es ja auch beim Neubau gewisse Reibungsverluste zu geben). Einer der Vorteile eines Altbaus ist zumindest für mich, dass man nicht unbedingt alles sofort machen muss - auch wenn es möglicherweise sinnvoll wäre.
    Ich geb dir also recht, aber widerspreche trotzdem ein wenig. ;)
    Baustopp
Thema: Was ist so ein altes Haus wert?
  1. was ist ein altes haus wert
  2. Kernsanierung Haus 1936
  3. wert grundstück mit altem haus
  4. was ist ein 85 Jahre altes Haus wert ,
  5. altes haus wertermittlung,
  6. Wert altes haus,
  7. Hauswert bei Sanierung,
  8. Was ist ein 100 Jahre altes Haus wert,
  9. altes haus wert,
  10. aeterholzstr.hausbau 1936,
  11. was kostet ein 100 jahre altes haus,
  12. einfamilienhaus wert nach 50 jahren forum,
  13. wie wert altes haus,
  14. Haus substanz 100 jahre,
  15. hausbau 1936
Was ist so ein altes Haus wert? - Ähnliche Themen
  1. Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern
    Obergeschossdaemmung bei über 100 Jahre alten Häusern: Servus, bei meinen beiden alten Häusern sollen die Obergeschossdecken bzw. Böden gedämmt werden. Es ist noch unklar, ob diese bewohnt werden oder...
  2. Alter Bodenbelagskleber – Asbest möglich? (Haus Bj. 1980)
    Alter Bodenbelagskleber – Asbest möglich? (Haus Bj. 1980): Hallo zusammen, ich habe ein Reihenendhaus (Baujahr ca. 1980) gekauft und beim Entfernen des alten Teppichs im Obergeschoss einen alten,...
  3. Feinputz auf alten Putz - Haus 95qm Wohnfläche
    Feinputz auf alten Putz - Haus 95qm Wohnfläche: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor der Herausforderung, in unserem Altbau mit begrenztem Budget die Kernsanierung zu planen. Die alte...
  4. Fassadensanierung 2 alte Häuser
    Fassadensanierung 2 alte Häuser: Hallo liebe Experten Ich versuche es einfach mal hier und wäre über realistische Einschätzungen dankbar. Ich habe Interesse an einer alten...
  5. Was ist ein 10 Jahre altes Haus noch wert???
    Was ist ein 10 Jahre altes Haus noch wert???: Schönen guten Morgen liebe Bauexperten, ich hoffe ich habe hier in das richtige Unterforum gepostet, da ich vorm Erwerb einer gebrauchten...
