Warum spezielle Erdkabel. NYM in Erde?!
Diskutiere Warum spezielle Erdkabel. NYM in Erde?! im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe schon gegoogled und leider nichts gefunden. Vorab: Nein, ich will kein Nym in Erde verlegen! Wir haben letztes Jahr NYY...
  1. #1 WernerMueller75, 16.05.2020
    WernerMueller75
    WernerMueller75
    Vorab: Nein, ich will kein Nym in Erde verlegen! Wir haben letztes Jahr NYY genommen.
    Soweit so gut.
    Klar hat man Normen und Tests gemacht und deshalb gibt es Vorschriften usw. schon klar.
    Aber WARUM muss die Isolation so speziell sein? Rein theoretisch ist ja NYM auch für
    Feuchträume zugelassen und auch nass darf es mal werden. Also am Grund und
    Regenwasser kann es ja dann nicht liegen. Und stabiler gegen Käfer oder Maulwürfe?!
    WARUM darf ein ,,normales" Stromkabel nicht in die Erde?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Mit freundlichen Grüßen
  2. #2 simon84, 25.05.2020
    So falsch war das gar nicht . Lies doch den Artikel mal komplett durch .
    die Isolierung ist im Erdreich anders weil dort andere, höhere Anforderungen vorliegen als bei „normaler“ Verlegung . Es gibt übrigens auch spezielle Kabel für die Verlegung in Beton
  3. #3 MJanssen, 25.05.2020
    MJanssen
    MJanssen
    DevOps Engineer
    Ruhrgebiet
    Sollte man ein NYY trotzdem noch zusätzlich durch ein Leerrohr führen oder ist das dann wieder "zu viel des Guten"?
  4. #4 simon84, 25.05.2020
    Kommt drauf an! Wenn du überbaust oder auf langen Strecken dann würde ich auf jeden Fall leerrohr vorsehen damit du später Kabel tauschen kannst . Auch bei vielen Baum wurzeln etc.
  5. #5 msfox30, 25.05.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Das Hausanschlusskabel liegt ja auch nur im "Dreck" ohne extra Schutz.
    Für die Kabel, die ich aktuell verlege, nehme ich auch immer ein Schutzrohr. Hat auch den Vorteil, wenn du mal gräbst und das Kabel nicht mit Trassenband markiert hast, beschädigst du zuerst das Schutzrohr und nicht gleich das Kabel.
  6. #6 Surfer88, 25.05.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Beschädigungen der Isolierung.
    Normales NYM3x1,5 hat 8,8mm AD und eine NYYmit3x1,5 hat halt 13mm AD.
    Lg
Warum spezielle Erdkabel. NYM in Erde?! - Ähnliche Themen
  1. Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?
    Warum kein Laminat auf schwimmendem Parkett?: Hallo, ich lese das man über schwingendem Parkett kein Laminat verlegen kann. Warum ist das so? Was passiert wenn man es trotzdem tut? Außerdem...
  2. Frage Warum wurde der Thread geschlossen?
    Warum wurde der Thread geschlossen?: Spitzboden ausbauen, Frage Statik Der TS hat nach Personen mit entsprechender Fachkenntnis gefragt. Ich habe den Vorschlag gemacht ihm doch ein...
  3. Warum Wärmepumpe mit Lüftungsanlage koppeln?
    Warum Wärmepumpe mit Lüftungsanlage koppeln?: Hallo Leute, einige Heiztechnikhersteller werben damit, dass man z.B. ihre Sole-Wasser-Wärmepumpen mit ihren Wohnraumlüftungsanlage koppeln könne....
  4. Schimmel - warum nicht hinter dem Schrank ?
    Schimmel - warum nicht hinter dem Schrank ?: Hallo , Vielleicht kann mir einer weiterhelfen - erklären / Tipps geben.Neubau 2022 . Wir haben an einigen Außenwänden SchimmelProbleme und das...
  5. Vinylboden plötzliche weiße Flecken warum?
    Vinylboden plötzliche weiße Flecken warum?: Hallo an alle. Ich bin in eine Neubauwohnung gezogen und habe einen Teppich ausgelegt. Ich habe den Boden nie beansprucht oder etwas ausgekippt...
