Wartungsvertrag Gastherme ab Installation sinnvoll?
Diskutiere Wartungsvertrag Gastherme ab Installation sinnvoll? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin Moin, ich habe letzte Woche eine Vitodens 333 F eingebaut bekommen. Natürlich bekam ich auch gleich ein Angebot für den Wartungsvertrag....
  1. #1 LiamLiffy, 20.10.2013
    LiamLiffy
    LiamLiffy
    Dipl. Inge :)
    Hamburg
    Moin Moin,
    Natürlich bekam ich auch gleich ein Angebot für den Wartungsvertrag. Klassischer Vertrag mit Anfahrt, Standardüberprüfung und Wartung, excl. Ersatzteile. Preis sind 160+Mwst.
    Jetzt schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen gibt Viessmann die 10Jahre auf Korrosion nur bei Abschluss eines Wartungsvertrages, zum anderen ist eine reguläre Inspektion ja günstiger. Sondergeschichten sollten durch die Gewährleistung zunächst abgedeckt sein. Ich fühle mich da etwas geknebelt. Eigentlich sehe ich keine Sinn in einem Wartungsvertrag in den ersten 2 Jahren. Möchte aber gerne die 10 Jahre auf Korrosion haben.
    Habt Ihr eine Idee was sinnvoll ist, und ob dieser Preis ok ist?
    Danke und VG
    Liam
  2. #2 Jürgen V., 20.10.2013
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Wie kommst du auf das schmale Brett.
    Ohne Wartung gibs auchb keine Gewähleistung. Würdest du das mit dein Auto auch so machen? Zu einer Wartung gehört mehr als Teile tauschen.
  3. #3 LiamLiffy, 20.10.2013
    LiamLiffy
    LiamLiffy
    Dipl. Inge :)
    Hamburg
    Hi Jürgen,
    dann hab ich mich nicht glücklich ausgedrückt.
    Warten will ich natürlich im jährlichen Rhythmus. Das soll ganz normal laufen. Nur meine ich, dass eine reguläre Wartung günstiger wäre als der Wartungsvertrag.
    VG
    Liam
  4. #4 Gast56083, 21.10.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Hi,
    ich gehe mal davon aus, dass das vorliegende Angebot für jährliche Wartung vorgesehen ist. Das finde ich pers. übertrieben.
    Viess... verlangt für 10jährige Garantie auf den WT eine Wartung lt. Serviceanleitung und lückenloses Wartungsheft. Hier ist eine mind. 2jährige Wartung vorgeschrieben.
    Oft kann man bei Abschluß eines Wartungsvertrags einen kostenlosen 24h Notfallservice (also Anfahrt frei) vereinbaren, der bei Einzelbeauftragung natürlich entfällt.
    Zum Preis kann man wenig sagen, da man die Details nicht kennt. Nur zum Vergleich: Mein Angebot war: jährliche Wartung der Therme, des (Solar)Speichers und der Kleinhebeanlage (das hat mich geärgert...was will man da "warten" für 45€ ??) rd. 250€ inkl.MwSt, aber ohne kostenslosem 24h Notruf/Anfahrt. Ich denke also die 160 zzgl. MwSt. sind im normalen Rahmen.
    Falls Vertrag mit HB: Ich würde aber darauf bestehen, dass im Vertrag steht, dass die Wartung gemäß Serviceanleitung ausgeführt wird.
    So eine "echte" Wartung sauber nach Vorgaben ausgeführt dauert rd. 1,5h, manche HB kommen vorbei, wischen, überspitzt gesagt, einmal mit dem Lappen drüber und sind nach 20min wieder weg.
    Ich habe mich gegen den jährlichen Wartungsvertrag durch den HB entschieden. Ich werde einen auf Viess... spezialisierten Vertragspartner in nächster Nähe beauftragen. Ob mit (Dauer)Vertrag oder einzeln alle 2 Jahre, weiß ich noch nicht.
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 21.10.2013
    Bis auf die 10-jährige Herstellergarantie (keine! Gewährleistung!) verlierst Du ohneWartungsvertrag nach meiner Meinung nicht viel.
    5 Jahre Gewähr hast Du qua BGB. (Ausgenommen vom Feuer berührte und drehende Teile). Die verlierst Du nur, wenn der Sanilöter behauptet, bei einer Wartung wäre der Fehler eher aufgefallen und kleiner ausgefallen und Du ihm nicht das Gegenteil beweisen kannst.
    Andererseits kann der Sanilöter Dir mit Wartungvertrag ggf. Stunden und Material für die [D]Gewährleistung[/D]Wartung aufdrücken!
    Ob mir an einem Kessel gelegen wäre, bei dem der Hersteller erst viel Vertrauen propagiert (10 Jahre Garantie), das Vertrauen dann aber an Bedingungen knüpft - ich weiß ja nicht. Ist aber nur meine Meinung. :)
    Entweder taugt der Krams was, dann gibts 10 Jahre ohne wenn und aber oder er taugt nicht, dann brauch ich den nicht oder es ist eine ABM für die Kundendienstler der Sanilöter, dann - naja,den ich mir meinen Teil, warum der AN mir dieses Gerät andient.
  6. #6 Gast56083, 21.10.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    naja. Die Serviceanleitung sagt detailliert, was bei der Wartung auszuführen ist. z.B.
    15. Brenner ausbauen und Brennerdichtung prüfen (Dichtung alle 2 Jahre austauschen)
    16. Flammkörper prüfen
    17. Zünd- und Ionisationselektrode prüfen und einstellen
    18. Brennkammer/Heizflächen reinigen und Brenner einbauen
    19. Kondenswasserablauf prüfen und Siphon reinigen
    Da verstehe ich schon dass Viess.. sagt, wenn diese Punkte nicht regelm. durchgeführt werden, dann übernehmen wir auch keine Garantie, dass der WT 10j nicht durchrostet (übrigens gibts nur darauf 10j Garantie). Aber natürlich ist das a) Marketing und b) ein Tribut an die Servicevertragspartner dadurch mehr langfristige Wartungsverträge abzuschließen
    Und ich bin bei Dir, dass ich auch auf die 10j Garantie auf Durchrostung gut verzichten kann. 10j sollte so ein Edelstahl WT auch ohne irgendwas zu machen nicht durchrosten, also warum nur deswegen diesen Wartungsvertrag? Wenn man aber eh alle 2Jahre vernünftig warten lässt und diese Garantie dabei abfällt, ok und ein nettes Goodie.
  7. #7 LiamLiffy, 21.10.2013
    LiamLiffy
    LiamLiffy
    Dipl. Inge :)
    Hamburg
    Ich habe heute mit Viessmann in HH gesprochen. Am Telefon sah man das mit dem Wartungsvertrag nicht so eng. Wenn die Anlage mindestens alle 2 Jahre gewartet wurde sollte es auch bei einem korrodierenden Kessel mit der Garantie keine Probleme geben. Auch ohne Wartungsvertrag. Wieviel so eine Aussage am Schluss wert ist weiß ich natürlich nicht. Mir scheint es aber auch unwahrscheinlich, dass dieses Problem auftreten wird. Ansonsten würde man diese Garantie eher nicht abgeben.
    Bei all diesen Aspekten sehe ich in den ersten 5 Jahren keinen Sinn an einem Wartungsvertrag. Es gibt keinen Vorteil. Zumindest kann ich keinen erkennen.
    VG
    Liam
  8. #8 Achim Kaiser, 21.10.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Vorsicht .... Gewährleistung ist keine Vollkaskoversicherung ....
    und nach Abnahme tritt Beweislastumkehr ein ....
    5 Jahre keine Wartungs zu machen kann kräftig in die Hose gehen.
    Achim Kaiser
  9. #9 LiamLiffy, 21.10.2013
    LiamLiffy
    LiamLiffy
    Dipl. Inge :)
    Hamburg
    Hi,
    ich wiederhole mich, aber ich werde selbstverständlich eine jährliche Wartung vornehmen lassen.
    VG
    Axel
  10. #10 Gast56083, 22.10.2013
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    ich wiederhole mich auch...2jährlich nach Herstellervorgaben reicht auch ;-))
Thema: Wartungsvertrag Gastherme ab Installation sinnvoll?
  1. wellenbildung wt gastherme
  2. vitodens 333-f wartungsintervall
  3. rhythmus gasthermenwartung
  4. gastherme wartungsvertrag,
  5. vitodens 333 f forum
Wartungsvertrag Gastherme ab Installation sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Wartungsvertrag Wärmepumpe kündigung
    Wartungsvertrag Wärmepumpe kündigung: Hallo Sollte man bei einem Hausverkauf, den Wartungsvertrag für die Heizungsanlage kündigen? Das habe ich nämlich diese woche gemacht und jetzt...
  2. Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag
    Was gehört in einen Wärmepumpen-Wartungsvertrag: Was gehört in einen Wärmepumpen Wartungsvertrag Wir haben eine Wärmepumpe mit maximal 12 kW Leistung für einen Neubau bekommen, von der Firma...
  3. Wartungsvertrag Heizung, Solar, Belüftung
    Wartungsvertrag Heizung, Solar, Belüftung: Hallo zusammen, ich brauche mal einen Ratschlag. Mein Neubau wurde 2021 fertiggestellt. Ich schloss mit dem Heizungsbauer einen 2-jährigen...
  4. Belüftungsanlage Garantie mit Wartungsvertrag
    Belüftungsanlage Garantie mit Wartungsvertrag: Wie lange ist die Gewährleistung wenn ein jährlicher Wartungsvertag abgeschlossen wurde. Eun Kugellager ist defekt. Die Anlage wurde jährlich...
  5. Freitragendes Schiebetor: jährliche Wartung durch Wartungsvertrag notwendig?
    Freitragendes Schiebetor: jährliche Wartung durch Wartungsvertrag notwendig?: Hallo, wir haben ein elektrisches freitragendes Schiebetor bei unserer Hofzufahrt installieren lassen. Jetzt gab es das Angebot vom Hersteller...
