Warmwasserverlängerung durch Wand mit Panzerschlauch Versicherungskonform?
Diskutiere Warmwasserverlängerung durch Wand mit Panzerschlauch Versicherungskonform? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! In ein paar Monaten bekomme ich eine neue Einbauküche. Für das bisherige Untertischgerät ist kein Platz mehr. Als Alternative...
  1. BreFe
    BreFe
    Schlosser
    Hagen
    Hallo zusammen!
    In ein paar Monaten bekomme ich eine neue Einbauküche. Für das bisherige Untertischgerät ist kein Platz mehr. Als Alternative wäre nur ein Mini-Durchlauferhitzer möglich, hat halt aber nur um die 38 Grad und 2-3 Liter pro Minute. Außerdem brauche ich die Phase für andere Gerätschaften.
    Zufälligerweise befindet sich hinter der künftigen Spüle das Gäste WC mit Warmwasser in der Wand. Da das Bad und WC erst in >10 Jahren auf dem Modernisierungsplan steht, würde ich ungerne im WC die ganze Wand aufreißen, da auch die passenden Fliesen nicht mehr vorhanden sind.
    Ich habe die Überlegung im Gäste WC einen Adapter an den Warmwasseranschluss (Waschtischunterschrank) zu schrauben, daran einen ca. 2 Meter Panzerschlauch und ein (etwas größeres) Loch durch die Wand zu Bohren, wo der Schlauch durchkommt. Direkt an die Spülenarmatur.
    Zugegeben, das ist nicht die eleganteste Lösung. Das Loch und der Panzerschlauch wären auf beiden Seiten nicht zu sehen. Wäre die Art der Verlegung im Fall der Fälle eines Schlauchplatzers Versicherungskonform?
    Andere Gerätschaften sind ja in der Regel auch so angeschlossen, halt nur nicht durch die Wand durch.
  2. #2 Rudolf Rakete, 13.02.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Frag doch mal einen Installateur ob er nicht eine Möglichkeit sieht ohne viel Fliesenverlust (eventuell von der Küchenseite aufstemmen) eine feste Verrohrung an die vorhandene im Gäste WC anzuschliessen.
  3. #3 kappradl, 13.02.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Wo kommt im Bad das Warmwasser her? Durchlauferhitzer?
  4. BreFe
    BreFe
    Schlosser
    Hagen
    Das Warmwasser kommt in der Tat von einem absolut neuen, vollelektronischen Stiebel Durchlauferhitzer mit Fernbedienung, allerdings ist dieser im Badezimmer (noch ein paar Meter und eine Wand weiter weg) montiert.
    Die gedachte Schlauchlösung würde im Gäste WC andocken und hat deshalb eigentlich damit nix zu tun. Zumindestens verstehe ich die Frage danach nicht?
  5. #5 Der Monteur, 21.02.2012
    Der Monteur
    Der Monteur
    Heizungsbauer
    Minden
    Du solltest im WT-Unterschrank, in den vorhandenen KW-Anschluss ein T-Stück montieren, über das du einmal den WT anschließt und den anderen Anschluss nutzt, um mit einer "festen" Verbindung (z.B. Alu Verbundrohr 16 mm Durchmesser , ist schön biegbar,kann man pressen oder auch mit Quetschverschraubungen verarbeiten,wobei die 2. Variante für dich interressanter sein wird,weil man dafür nur Rohrzangen bzw Maulschlüssel braucht) deine Küche anzuschließen. Eine direkte Verbindung von Rohr zur Armatur würde ich nicht machen.Du kannst (wenn genügend Platz vorhanden) unter der Spüle eine Wandscheibe setzen,dort ein Eckventil rein und daran die Armatur anschließen. Panzerschläuche sind NICHT für die U-Putz Montage geeignet, daher hättest du im Falle eines Rohrbruchs am Panzerschlauch KEIN Versicherungsschutz. Rohr und Verbindungsstücke solltest du beim Fachmann bekommen.Vielleicht verleiht der sogar geignete Pressen dafür und die Verarbeitung sollte für eine Schlosser kein Problem sein.
    Schönen Gruß
  6. Julius
    Laienmeinung:
    Aber auch ein (verchromtes) 10er oder 12er Kupferrohr mit Quetschverschraubungen, im Schutzrohr durch die Wand geführt, wäre eine mögliche und zuverläsige Lösung.
    Von dem Amateur-Schlauchmist sollte man ME generell die Finger lassen.
  7. #7 Der Monteur, 23.02.2012
    Der Monteur
    Der Monteur
    Heizungsbauer
    Minden
    @ Julius
    Laienmeinung??
    Deine Variante mit cu Rohr geht natürlich auch. Ich frage mich nur, was deine Variante von meiner jetzt so sehr unterscheidet , dass du sie als Laienmeinung dastehen lässt?! Zumal der Heimwerker in den baumarkt fährt, sich das cu Rohr besorgt, der Fachmann jedoch das Verbundrohr legen wird !
    Schönen Gruß
  8. R.B.
    Vielleicht ein Missverständnis, in der Eingangsfrage war noch von Panzerschlauch die Rede.
  9. tom69
    tom69
    Handwerker
    OWL
    ich als Fachmann würde in einem Bereich wo man das Rohr ggf. noch sehen wird definitv ein verchromtes 10er Cu-Rohr nehmen.
    Sieht einfach besser aus und das Loch durch die Wand ist auch kleiner.
    Was ich aber definitv nicht nehmen würde sind diese Kleinst-Durchlauferhitzer, was willst Du mit 38°C warmen Wasser am Spülbecken?? Zum Händewaschen sind die Dinger o.k. aber zu Spülen...
    Thomas
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Thomas,
    schiebst Du als Fachman ein Cu-Rohr blank durch eine kleine (Bohr-)Öffnung?
    Bruno
  11. #11 Rudolf Rakete, 02.03.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Er wird sicher als Fachmann Misselfix drum wickeln.
  12. #12 Achim Kaiser, 02.03.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    So langsam wird mir schlecht ... bei dem was hier virtuell so zusammengemurkst wird ....
    Achim Kaiser
  13. R.B.
    Soll ich Dir mit Kuchen aushelfen? ;)
  14. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Nun, so wie ich Julius verstanden habe: etwas grössere Bohrung machen, schutzrohr darin einputzen (so 20mm???) dadurch dann 10mm Cu-Rohr verlegen. Obs fachlich absolut korrekt ist kann iach als Laie nicht sagen. Welche Vorschrift spräche dagegen, OldBo, Achim Kaiser @ Co?
    Wand ganz aufstemmen (5x5 - 10x10cm), T-Stück auf bestehendes Rohr setzen, und 2 Eckventile drauf (und wieder die Wand ordnungsgemäss zumauern+Putzen) wäre natürlich sauberer und dauerhafter....
  15. tom69
    tom69
    Handwerker
    OWL
    keine Bange, ich mache natürlich um das Rohr was drum, kommt natürlich nicht blank in die Wand. Aber trotzdem wirst Du mit einem 12er bis 14er Loch auskommen. Man könnte sogar, nur für eine Spüle, sogar über ein 8er CU-Rohr nachdenken, wird auch noch reichen.
    Dann unter der Spüle eine Wandscheibe gesetzt, kurzes Eckventil rein und Spüle angeschlossen.
    Aufstemmen würde ich die Wand auch nicht. Denn meistens liegen die Rohre so nah an den Badfliesen, dass die bestimmt beschädigt werden wenn Du von der Küchenseite anfängst zu stemmen und das wollte BreFe ja nicht. Hinzu kommt, dass Du so tief rein theoretisch nicht in die Wände stemmen darfst.
    Murks kann ich hier übrigens nicht erkennen, es sei denn der Anschluß wird mit dem Panzerschlauch durchgeführt oder ich stemm die halbe Wand auf.
    Thomas
  16. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, da haben wir schon ganz andere Sachen hingepfuscht :hammer:
    Bruno Bosy
Thema: Warmwasserverlängerung durch Wand mit Panzerschlauch Versicherungskonform?
  1. durchlauferhitzer flexschlauch
  2. durchlauferhitzer panzerschlauch
  3. amateur flexschlauch mit rohrstutzen
  4. welcher Durchmesser durchlauferhitzer flexschlauch,
  5. flexschlauch alternative,
  6. panzerschlauch alternative,
  7. kann man flexschlauch unterputz legen,
  8. durchlauferhitzer wasseranschluss verlängern,
  9. anschluss wc verlängern mir panzerschlauch geht das,
  10. flexschlauch hinter trockenbauwand
Warmwasserverlängerung durch Wand mit Panzerschlauch Versicherungskonform? - Ähnliche Themen
  1. Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens)
    Weclhe Wand- Binderfarben darf man mixen (Herbol/ProfiTec/Sikkens): Hallo, ich habe grün angemixte Sikkens Alphadur HD SF (Base W05). Diese wollte bzw. hat meine Frau heller gemixen mit ProfiTec P104 (Objektweiß...
  2. Sanieren alter Wände
    Sanieren alter Wände: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei einen Altbau zu sanieren. In den Wohn- und Kellerräumen sind die Wände sehr oft etwas "abgerockt". Heißt es...
  3. Vermieter/Hausverwaltung gibt uns Schuld für Schimmel an ungedämmter(?) Wand.
    Vermieter/Hausverwaltung gibt uns Schuld für Schimmel an ungedämmter(?) Wand.: Hallo liebe Community, wir brauchen dringend rechtlichen und praktischen Rat zu einem Schimmelproblem in unserer neuen Küche (Altbau, Nordseite)....
  4. Keller von Außen abdichten, aus was ist die Wand?
    Keller von Außen abdichten, aus was ist die Wand?: Hallo, ich will den Keller von Außen abdichten, da es nach Regenfällen immer wieder sehr feucht wird. Nun besteht die Kellerwand gefühlt "nur"...
  5. Zweischalige Wand - Sockelausführung ohne Frostschürze
    Zweischalige Wand - Sockelausführung ohne Frostschürze: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zur Sockelausführung zu unserem geplanten Neubau mit zweischaligem Wandaufbau (24 cm Poroton, 10 cm...
