Warmwasserleitung im Erdreich
Diskutiere Warmwasserleitung im Erdreich im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen! Für einen Neubau habe ich vor, in einer Gartenhütte einen Holzvergaserkessel einzusetzen, der einen Wärmespeeicher im Haus...
  1. #1 stereotom, 17.10.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.10.2010
    stereotom
    stereotom
    Informatiker
    Augsburg
    Hallo zusammen!
    Für einen Neubau habe ich vor, in einer Gartenhütte einen Holzvergaserkessel einzusetzen, der einen Wärmespeeicher im Haus befeuern soll. Bis zum Haus sind es aber fast 25m Entfernung. Jetzt bräuchte ich Tipps, welche Leitungen ich da am günstigsten in welcher Tiefe verlegen sollte und ob eine Isolierung ratsam wäre.
    Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen mit so was.
    Vielen Dank!
    Tom
  2. R.B.
    Die Leitung ergibt sich erst einmal aus der Rohrnetzberechnung.
    Dann kann man überlegen, welches Material eingesetzt werden soll. Selbstverständlich müssen die Leitungen dann auch noch wärmegedämmt werden.
    Viel mehr kann man nicht schreiben. Wer hat was, wo und wie geplant? Derjenige hat sich doch sicherlich Gedanken zur Anlage gemacht.
  3. Julius
    Vermutete Antwort:
    Da hat noch keiner auch nur Irgendetwas geplant...!
    Es wurde wahrscheinlich noch nicht einmal geprüft, ob in der Gartenhütte überhaupt eine Feuerstätte installiert werden darf (was oft nicht der Fall ist!).
  4. #4 stereotom, 17.10.2010
    stereotom
    stereotom
    Informatiker
    Augsburg
    Es steht weder die Gartenhütte, die dann auch so gebaut wird, damit dort eine Feuerstette betrieben werden darf, noch das Haus.
    WelcheMaterialien wären denn möglich? Bzw. wann wird was eingesetzt?
  5. Julius
    Sehr guten Wärmeschutz bieten vakkuumgedämmte Rohre. Leider nicht ganz billig...
    Im Ernst:
    Derartige Detailfragen sind im jetzigen Zustand Deiner (Nicht-)Planung sinnfrei und lenken nur von den entscheidenden Punkten ab.
    Sicher ist nur eines: Ohne Fachplaner wird das nichts!
    Und der klärt dann solche Kleinigkeiten en passant.
  6. #6 greentux, 17.10.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Wie lange brauchts bei derzeitigen Rohren, bis sich das Nichts in nichts auflöst? :)
  7. R.B.
    Und es gibt die Wahrscheinlichkeit, dass man dort keine Feuerstätte betreiben darf, egal wie Du die Gartenhütte baust. ;)
    Und je nach Leistung braucht´s keinen Aufstellraum, sondern einen Heizraum an den weitere Anforderungen gestellt werden.
    Und so lange man nicht weiß wie die Anlage geplant ist, kann man auch keine Rohrnetze berechnen. Und so lange man nicht weiß was für Rohre eingesetzt werden müssen, kann man auch nicht über die Art der Rohre, deren notwendige Dämmung, und deren Schutz spekulieren.
    Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für einen Aufbau ich Dir mit ruhigem Gewissen empfehlen könnte.
    Aber mal so nebenbei gefragt, möchtest DU im Winter ständig 25m durch die Pampa marschieren um den HV anzufeuern?
  8. #8 OldBo, 18.10.2010
    OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin,
    wer so etwas ohne Not plant, der ist wohl als Kind mit einem Klammerbeutel gepudert worden. Warum soll der Kessel nicht im Haus stehen? Hier wäre ohne Probleme die notwendige Schornsteinhöhe zu verwirklichen. Auch die höheren Wärmeverluste im Aufstellungsraum und die der nicht notwendigen Erdleitungen fallen weg.
    Wie das mit der EnEV aussieht, kann ich so nicht beurteilen. Gut, dass das Haus noch nicht gebaut wurde.
    Am bittersten bereuen wir Fehler, die wir am leichtesten vermieden hätten
    Bruno Bosy
  9. #9 stereotom, 19.10.2010
    stereotom
    stereotom
    Informatiker
    Augsburg
    Okay, diese Detailfragen müssen dann doch mit dem Heitzungsbauer geklärt werden.
    Vom geplanten Schornstein ist im Umkreis von 15m kein Fenster eines Nachbarn. Ich hoffe, dass im Winter eine Füllung für 2 Tage reichen wird. Und da ich kein Keller bauen möchte, wäre im Garten auch von der logistik ein guter Platz. Die 25m werde ich im Winter schon noch hinbekommen.
  10. R.B.
    Das spielt erst einmal keine Rolle, weil in eine Gartenhütte keine Feuerstätte eingebaut werden darf (sonst ist es keine Gartenhütte mehr).
    Was bei Euch genehmigungsfähig ist, das sollte Dein Planer wissen. Wie er das dann mit der EnEV in Einklang bringt...dafür ist er der Fachmann.
  11. #11 stereotom, 19.10.2010
    stereotom
    stereotom
    Informatiker
    Augsburg
    Ich weiß nicht wie ich das Ding nennen soll. Hütte? Scheune? Müssen die Wände gemauert werden? Ich denke, dass auch eine Holzkonstruktion auf einer Bodenplatte ausreichen würde.
  12. Julius
    Heizhaus mit Schornstein würde man das nennen.
    Besorge erstmal eine Baugenehmigung dafür, dann sieht man weiter!
  13. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    .... und wenn da Räder drunter wären, wäre es eine mobile Heizstation :biggthumpup:
Thema: Warmwasserleitung im Erdreich
  1. warmwasserleitung garten
  2. wiederholte warmwasserleitung schäden www.bauexpertenforum.de
  3. warmwasserleitung in erde verlegen
  4. warmwasserleitung im erdreich verlegen,
  5. warmwasserleitung im garten verlegen,
  6. warmwasserleitung im garten,
  7. warmwasserleitung,
  8. Kann man Warmwasser ind den Garten legen,
  9. warmwasser leitung aussenbereich,
  10. warmwasserleitung aussen,
  11. warmwasser leitung erdreich,
  12. WarmWasserleitung durch erdreich,
  13. warmwasserleitung in den aussenbereich legen ,
  14. warmwasser im garten verlegen,
  15. warmwasserleitung in erde legen,
  16. warmwasseranschluss für gartendusche verlegen,
  17. warmwasser in erde verlegen,
  18. Warmwsserleitung im Erdreich,
  19. warmwasserrohr im erdreich,
  20. warmwasserleitung erdreich,
  21. warmwasserleitung aussen verlegen,
  22. warmwasser verlegen garten
Warmwasserleitung im Erdreich - Ähnliche Themen
  1. Warmwasserleitung "hupt"
    Warmwasserleitung "hupt": Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe mich entschlossen meine Frage hier zu stellen, nachdem ich via Google leider nicht fündig wurde. Ich...
  2. Warmwasserleitung verstopft
    Warmwasserleitung verstopft: Hallo, ich habe einige Fragen an die Experten hier im Forum. Ich weiß nicht genau, wo dieses Thema einzuordnen ist. Sollte die Rubrik hier...
  3. Neubau innen zu warm, Warmwasserleitungen zu wenig isoliert?!
    Neubau innen zu warm, Warmwasserleitungen zu wenig isoliert?!: Hallo, ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt das richtige Unterforum ist, aber zu "Heizung" passt das auch nicht so wirklich. Ich habe eine...
  4. Zweite Warmwasserleitung "gefunden"
    Zweite Warmwasserleitung "gefunden": Hallo zusammen. Da ich hier keine direkte Vorstellungsecke gefunden habe, kurz zu meiner Person: Mein Name ist Matthias, bin 33 Jahre alt und...
