Wann Stützen in Fertigkeller entfernen?
Diskutiere Wann Stützen in Fertigkeller entfernen? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, habe einen Fertigkeller eines namhaften Kellerherstellers und die wollen ca. 2 Wochen nach Gießen des Kellers alle Stützen...
  1. #1 vierwaende, 04.11.2012
    vierwaende
    vierwaende Gast
    habe einen Fertigkeller eines namhaften Kellerherstellers und die wollen ca. 2 Wochen nach Gießen des Kellers alle Stützen entfernen.
    Ein Bekannter aus dem Baubereich hat mir gesagt dass nach DIN >= 28 Tage zwischen Gießen und Entnahme aller Stützen liegen müssen.
    Kann mir jemand von Euch sagen was richtig ist?
    Das Fertighaus kommt um 2 Monate zeitversetzt also ist der Keller erst mal "unbelastet".
    Danke und Grüße!
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Beton erreicht nach 28 Tagen seine Mindestfestigkeit. Nach 2 Wochen kann die decke zwar ausgeschalt werden aber nur wenn ausreichend notstützen stehen gelassen werden.
  3. #3 vierwaende, 04.11.2012
    vierwaende
    vierwaende Gast
    Hallo Yilmaz,
    Schalungen gibts bei dem Keller gar keine, da die Wände hohl aufgestellt worden sind und die Deckenelemte mit der fertigen Unterseite und Armierungen eingebaut wurden. Die Innenwände kamen schon komplett massiv.
    Kann es durch die Vorfertigung und fertigen Innenwände iO sein die Zeit zu verkürzen?
    In welcher DIN finde ich die Zeiten, damit ich damit auf den Kellerhersteller zugehen kann?
    Vielen Dank für die Hilfe!
  4. #4 Gast036816, 05.11.2012
    1. frage - nein, nur wenn jemand, z. b. statiker vor ablauf der 28 tage ein OK gibt.
    2. frage - nur nach freigabe durch den statiker.
    alternativ kann nach 2 wochen der eine oder andere sprieß raus, was bringt das? wenn der aufbau vom haus sowieso 2 monate nach dem kellerbau kommt, warum sollen dann die sprieße vorzeitig raus? im keller stören sie nicht. oder hat der namhafte kellerbauer nur 2 garnituren sprieße?
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @rolf, wenn das der Kellerbauer ist den ich vermute erstellen diese jedentag eine Keller
    @vierwände; innenwände haben wenig einfluß auf die deckenschalung.
    DIN 1045
  6. #6 Gast036816, 05.11.2012
    Yilmaz - das vermute ich auch, trotzdem werden auch von namhaften firmen die sprieße zu früh rausgenommen, mit der begründung, wir brauchen das zeug auf der nächsten baustelle.
  7. #7 gunther1948, 05.11.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    erst was für eine decke ist das?
    wenn das filigrandecken sind mit überbeton dann muss der trocknen egal ob daunten drunter 5cm fertigteilplatte rumlungern.
    gruss aus de pfalz
  8. #8 Inkognito, 05.11.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Einfach den Aufsteller der Statik fragen - das Ganze ist abhängig von den vorherrschenden Temperaturen. Zwei Wochen sind schon eine ganze Weile.
  9. #9 vierwaende, 07.11.2012
    vierwaende
    vierwaende Gast
    Danke schön für Eure Antworten!
    Nach Rücksprache mit dem Projektleiter bleiben 2-3 Stützen je Kellerraum stehen. Von dem her müsste alles dann sicher sein.
Thema: Wann Stützen in Fertigkeller entfernen?
  1. deckensteher entfernen
  2. deckensteher wie lange
  3. decke Trocknung stützen
  4. betondecke stützen entfernen,
  5. filigrandecke notstützen www.bauexpertenforum.de,
  6. pool schalung abbauen,
  7. decken giessen stützen entfernen,
  8. stützen drei wochej nach betonieren entfernt,
  9. Beton spriesse entfernen,
  10. betondecke wie lange abstützen,
  11. beton wann stützen weg,
  12. betondecke stützen,
  13. dokastützen entfernen ab wann,
  14. decke betonieren stützen,
  15. deckenstützen zu früh entfernt,
  16. betondecke ab wann sprießen weg,
  17. filigrandecke stützen wegnehmen mehrgeschossig,
  18. deckenstützen entfernen,
  19. deckenspriese entfernen tage,
  20. keller stuetzen www.bauexpertenforum.de,
  21. stützen betondecke,
  22. beton stuetzen entfernen
Wann Stützen in Fertigkeller entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  2. Weisse Wanne an Ecken neu abdichten
    Weisse Wanne an Ecken neu abdichten: Hallo an alle Experten hier im Forum. Bin neu hier und hoffe das ich in Zukunft Hilfe und gute Ratschläge hier finde. Wir haben bei unserem Haus...
  3. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  4. Weiße Wanne bei Kellerbau?
    Weiße Wanne bei Kellerbau?: Hi zusammen, uns beschäftigt bei unserem HausbauProjekt die Frage, ob wir "weiße Wanne" also spricht mit WU-Beton den Keller ausführen lassen...
  5. Wann kann ich die Stütze entfernen?
    Wann kann ich die Stütze entfernen?: Hallo Leute, folgende Situation: Wir haben eine ETW gekauft und sind augenblicklich dabei diese umfangreich zu renovieren. Z.B. entfernen wir...
